Chcem si dat presit bielou nitou lemovanie na manzete radiacej paky dsg prevodovky.Vie niekto,ako ju vytiahnut a ako dat dole tu hlavicu?
No melo by to jit ze das prsty z vnitrku podel manzety a trhnes a mohlo by to jit.  Pak je dalsi moznost jak se kouknout dolu, je to v navodu tj postup jak odblokovat DSG, tj sundani cele te sedivo-strbrne listy.
Zespoda manzety je pak na pace svorka, tu musis ovolnit a pak jde hlavice dolu.   Kdyz se da nova hlavice cvorku musis klestema pak zase stlacit.  Nebo do servisu pro ne je to otazka na 5 minut.
V minute 13:16 v tomto video ukazuji jak se dostanes po hlavici. Viz postup v navodu
www.youtube.com/watch?v=F9FLCRowyd4
Neco najdes i v tomto videu :  www.youtube.com/watch?v=jmMtG6EHfxE
Upraveno od bicista
Perfektne.Velka vdaka.Ten navod na odblokovanie paky som nasiel,ale nevedel som odtiahnut tu gumovu cast v tej odkladacej skrinke.
A este nahodou,ako vycvakat ten chromovy ramik,v ktorom je vsadena ta manzeta.Potrebujem ju dostat von a nepolamat.
To už snad uvidíš jak je ten chromovanej rámeček s manžetou do toho zacvaknutej!!! Potom trochu opatrnosti a je venku! :kol-31:
Takze nakoniec to ide von bez toho chromoveho ramceku.Ten je sucastou toho strieborneho plastu.Porod bol ale vytiahnut paku z tej tyce.Zospodu je taky kovovy kruzok,spona,tu netreba iba roztiahnut,ale treba ju dat uplne dolu,paku potiahnut aj s manzetou riadne hore.Idealne dat dole z hlavice ten dekor,kde je napis dsg a uvolnit zapadku na poistku,taky maly kolicek,navleceny v oku.
Vyborny vysledok.
Fajn, že si si to natrénoval, ja mám už 2x vymenenú hlavicu-tá koža /akože koža / sa mi olupovala...a naozaj to bol pôrod vymeniť ju, bol som v servise pri tom a mechanik mal čo robiť, ale nakoniec to zvládol.
tu by som poprosil moderátora o zmenu názvu vlákna ...v prvom momente som myslel,že sa jedná o manžetu na poloose
Super ...
  • 3 roky později...
Ano, mělo by to tam být pouze nacvaklé.
Je to tam i na oboustranku, tak musíš použít víc síly. A dej pozor, ať neopižláš rámeček.
před 2 hodinami, Czermik napsal:
Měnil jsem si na manuální hlavici, ale to bude stejně. Podebrat uprostřed zboku ideálně trsátkem a setrvat. Doporučuju koupit i chromovanou část, která je přišroubovaná hvězdicovým šroubkem. Koupit u OB-autodíly se dá set chromu i s plaketkou a pak je to jako nové. :kol-130: Samozřejmě pokud je chrom v pořádku, stačí 2 trsátka a je to OK na sundání té plaketky.
Upraveno od Zdenek Pastorek
Přesně, měl jsem to taky tak.
