Můžete doporučit pro Rapid funkční kabel pro nastavení řídící jednotky?
Mám kabel, který mi fungoval na Fabii II, ale s Rapidem si nějak nerozumí.
Našel jsem toto: http://www.aliexpress.com/item/VAG-COM-409-1-Vag-Com-409-1-KKL-OBD-2-USB-VAG409-1-Cable-Scanner/2034280821.html?ws_ab_test=searchweb201556_6_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9 . V popisu sice píší, že je z roku 2015, ale v dalším textu je zase uvedeno, že je pro auta do roku 2004. Tak nějak nevím ... :kol-97:
Upraveno od Pawouk
Upraven název tématu.
Ten s rapidem fungovat nebude. Ja jsem si koupil od tohoto prodejce http://www.aliexpress.com/item/VAG-COM-14-10-VCDS-14-10-2-HEX-CAN-USB-Interface-Update-of-VAG-12/32368730211.html?spm=2114.01020208.3.32.26CgAZ&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9 a nakodoval si vse co jsem chtel. Bohuzel to kazdou chvili vypadava a bohuzel tam predtim nemel napsane, ze to ma problem s Rapidem 2013. Jinak hledej neco v tom stylu co jsem poslal v odkazu :) Mozna od jineho prodejce..
Zdravím,
protože je odkaz 404, not found mohl bych Vás poprosit o aktuální odkaz co bych měl koupit? Moc děkuji :)
Zdravím Vás,
tak jsem přes víkend přelouskal celé vlákno, byla to ale fuška :) V každém případě bych měl dotaz. Neustále se tu řeší co se dá či nedá dokódovat, ale to co mi zde chybí je čím to mohu dokódovat. Co si musím pořídit abych si to mohu nastavit sám? Předpokládám, že budu potřebovat nějaký kabel a soft ...
Ano, o tom jsem tu něco málo četl. Předpokládám, že to nebude levná záležitost :) A tudíž mě napadá otázka, existuje nějaké funkční řešení z činy?
P.S.: Mám možnost si půjčit diagnostiku Delphi, umí tato diagnostika nakódovat to co se tu řešilo?
Mas dve cenovo dostupne moznosti:
- cinsky HEX kabel + softver VCDS
- cinsky ELM327 adapter + softver Carista na smartfone (momentalne chybaju 4 nastavenia)
Upraveno od sk0d@
Zdravím Vás,
Přesunul jsem to do odpovídajícího tématu. ;)
Pawouk: v pohode :)
Co rikate na tento kabel?
Oprava odkazu.
Upraveno od mbrazdil
Cajk
Cajk? Jak to mam chapat? :)
Chápu správně, že když nevyžaduji podporu, tak ten soft VCDS lze použít zdarma?
Ne, je to cracknute a pokud pouzijes jiny SW nez ten co jsi dostal s kabelem, tak se ti kabel zablokuje.
  • 8 měsíců později...
asi nie...tie káble sú rýchlo preč, čiže by si musel mať niekoho online, kto sa do toho vyzná. ja som zobral prvú 15.7. ktorú som našiel a funguje ;)
  • 11 měsíců později...
Melo by, ale s jistotou ti to asi nikdo nerekne. Kdyz jsem kupoval taky pro rapid 2013 uz pred casem, bylo tam napsane, ze to funguje. Nakonec to fungovalo tak castecne, protoze to porad vypadavalo. Ale udelal jsem s tim (nakodoval) co jsem potreboval.
Jinak tady ho maji za 20EUR: https://www.aliexpress.com/item/VCDS-VAG-COM-17-1-3-VAGCOM-17-1-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR-VW/32842687684.html
Upraveno od SkodaRapid
Z Ciny uz neobjednavam 2x mi prisla ina vec ako som si objednal a 1x nefunkcna.
Radsej si priplatim, mam to hned a ked nebude fungovat vratim.
  • 3 měsíce později...
Ahojte, kúpil som si rapida 2013 1.2tsi a tiež zháňam kábel, vaše odkazy čo tu máte uz sú neplatné. Máte niečo dobré a odskúšané? Poprosil by som link
kabel s oznacenim VAG-COM je teda funkcni?
Diky
Zdravím, neobjednával jste někdo ted v poslední době kabel z číny, nebo máte nějakého svého osvědčeného prodejce?
