wirer Vloženo 10. Listopad 2017 Vloženo 10. Listopad 2017 rozdiel je hlavne vo vrchnej časti otvoru, Bolero má iné výstupky. a v spodnej pravej časti má Bolero umiestnené riadiacu jednotku. brrrrm má viac foto ako ja, dával ich tuším do svojej témy Citovat
brrrrm Vloženo 10. Listopad 2017 Vloženo 10. Listopad 2017 Pre istotu ich pridávam aj sem, ak by niekto v budúcnosti potreboval.. Tu je porovnanie Bolera a Swingu.. Priestor za Bolerom a pohľad na jednotku Bolera.. A ešte samostatné Bolero.. 2 Citovat
White_line Vloženo 14. Prosinec 2017 Vloženo 14. Prosinec 2017 Co je potřeba k tomu abych mohl vyměnit autorádio Blues za Bolero? Citovat
milanxx Vloženo 15. Prosinec 2017 Vloženo 15. Prosinec 2017 Minimálně to Bolero a novou palubku nebo hodně invence. A pak nakodovat a doufat že to auto a ŘJ pochopí. Na přechozí stránce je palubka se Swingem a je vysoce pravděpodobné že stejná je pro Blues. Bolero je naprosto jinak uchycené a rozmístěné. Toto je výzva pro Wirera. Pokud tam vrazíš normální komerční autoradio tak bude hrát rozhodně lépe vzadu a půjde jednoduše připojit i sub. Citovat
wirer Vloženo 15. Prosinec 2017 Vloženo 15. Prosinec 2017 Dost nerealne. Jednotka, displej, kabelaz, kodovanie, online Skoda, SWaP, zmena palubovky alebo ju manualne vyrezat a prisposobit... Jednoduhsie to bude za Swing, pripadne Swing s Bluetooth, kde Swung a Blues maju rovnaku montaz. Bolero - 500-1000 eur + robota + servis Swing - 150-230 eur + robota +servis... Riesilo sa to napr aj v prispevku Nehrniem sa do toho ani ja, hlavne kvoli problemom v nastavenim a prisposobenim. A financie. Mechanicka uprava ci elektrika mi zvycajne problemy nerobia. Na tvojom mieste idem skor do Ciny, pretoze Blues vela veci na nastavenie cez radio nema a tak ti to nebude chybat Citovat
Martab Vloženo 15. Prosinec 2017 Vloženo 15. Prosinec 2017 Blues nastavení auta myslím nemá vůbec, takže Čína bude asi nejjednodušší a hlavně cenově přijatelné řešení (myšleno Čínské rádio přímo tvarově pro Fábii, né nějaké univerzální 2DIN, to by vypadalo blbě...). Citovat
milanxx Vloženo 15. Prosinec 2017 Vloženo 15. Prosinec 2017 Ono se tam plné 2 din ani nevleze. Musí to být takový hybrid. Vpředu panel ala swing a vzadu 1din nebo něco 2 din ale zkosené. Viz foto Citovat
milanxx Vloženo 15. Prosinec 2017 Vloženo 15. Prosinec 2017 A co takhle obráceně. Dá se oddělat swing a nastavovací fičurky dodělat na tlačítka a kombinaci páček? Citovat
wirer Vloženo 15. Prosinec 2017 Vloženo 15. Prosinec 2017 prídeš o zobrazenie parkovacích senzorov ak ich máš. ESP by muselo ísť vedľa SS systému, coming/leaving home len cez diagnostiku, nastavovanie svetiel celkovo, podsvietenie prístrojovej dosky a podobne neviem či to vôbec má. nesedel som v aute s Blues rádiom. ale toto by asi málokto chcel robiť a určite je viac vecí, ktoré by nesedeli Citovat
Martab Vloženo 15. Prosinec 2017 Vloženo 15. Prosinec 2017 Myslím že tu někdo řešil že s Blues se podsvícení regulovat nedá... Na Octavii III existuje "řešení" tady toto: https://www.ahifi.cz/instalacni-sada-autoradia-2din-skoda-octavia-3-uni1.html ale vypadá to, no každý posoudí... (nehledě ta cena) Ale konkrétně u Blues by nemusela ani nijak zvlášť bolet výměna za https://www.2din.cz/specialni-autoradia/autoradio-geborn-skoda-fabia-iii-android-m541/ popřípadě podobné (Čína nabídne i levněji), kdy jsou funkce auta sázkou do loterie... 1 Citovat
wirer Vloženo 9. Únor 2018 Vloženo 9. Únor 2018 ak by sa chcel niekto inšpirovať, tak výmena Swing za Swing s Bluetooth je úspešne za mnou viac v téme: 2 Citovat
akbel Vloženo 17. Březen 2018 Vloženo 17. Březen 2018 Zdravím, neví někdo kde je možno koupit autoradio swing? Ja si teď obědnal fabii trumf a na výběr tam swing nebyl, ale rad bych vyměnil ten blues za swing. Děkuji moc Citovat
Martab Vloženo 17. Březen 2018 Vloženo 17. Březen 2018 Spíš bych se díval po něčem jako je toto: https://www.2din.cz/specialni-autoradia/autoradio-geborn-skoda-fabia-iii-android-m541/ (na Ali bude určitě levnější), TRUMF stejně nemá žádné nastavení přes rádio/infotaiment a tedy nepřindeš o žádná nastavení (možná bude dokonce i něco fungovat). Jinak @wirer měnil Swind za Swind BT, a taky to nebylo zrovna "plug&play", ale on je asi ten pravý na odpověď na tento dotaz Citovat
akbel Vloženo 17. Březen 2018 Vloženo 17. Březen 2018 Díky ale origo je pro mě origo proto jsem chtěl swing navic, když mám palubní počítač tak se možna dojezd atd zobrazi na swingu ne? Citovat
wirer Vloženo 17. Březen 2018 Vloženo 17. Březen 2018 (editace) nepíš to zbytočne vo viacerých témach ! moderátori to neznášajú... k otázkam: - kúpa - Škoda (pravdepodobne zbytočne predražené), mihocar, allegro, bazar, bazos, vrakovisko, ... ja som kupoval na allegro.pl, cena bola dobrá, písal som to v článku http://wirer.sk/swing_bt/ . len mne prišiel s prasknutým displejom, tak som použil zo svojho pôvodného rádia - výmena - nie je to žiadna sranda. akurát riešim s dvoma chalanmi problém, že im to nechce žiadny z 10-tich servisov vymeniť a nastaviť. našťastie mne sa to podarilo na tretí pokus, ako je to v článku vyššie. priprav sa preto na komplikácie z každej strany. Blues a Swing sú rozmerovo myslím rovnaké, teda žiadna hardvérová zmena nie je potrebná. čo sa týka nastavenia auta, komunikáciu a podobne, to by chcelo preskúmať. ak zoženieš Swing s Bluetooth, budeš asi musieť dokúpiť mikrofón ( http://wirer.sk/f3_mikrofon_bt/ ) ja však až taký profík nie som, len som si tým prešiel. avšak bez kódovania servisu (kvôli online ochrane komponentov) sa asi nevyhneš. niečo sa tu už riešilo s ferdom som písal, odporúčal ma rovno do servisu Editováno: 7. Květen 2018, autor: wirer Citovat
Pawouk Vloženo 17. Březen 2018 Vloženo 17. Březen 2018 Přesunuto do jednoho tématu. akbel, respektuj pravidla fora! Citovat
Petr Kuchařík Vloženo 21. Duben 2018 Vloženo 21. Duben 2018 Vyřešil jsem to tabletem. Poslouchám (koukám) na videoklipy za jizdy. Dost o džku 1 Citovat
lumpo Vloženo 23. Květen 2018 Vloženo 23. Květen 2018 @Petr KuchaříkMohu se zeptat co to máš za držák? To by se mi taky líbilo, alespon bych využil jinak nepoužívaný 7" tablet ASUS... Citovat
Lupen_cz Vloženo 23. Květen 2018 Vloženo 23. Květen 2018 V tom videu, přímo na youtube, je odpověď na tou otázku. Také jsem dal 7" tablet do auta, ale prozatím ho mám na magnetických držácích v mřížkách. Má to ale pro mne zatím určité nevýhody. Např. nabíjení - usb, ani zásuvka zapalovače nestíhá dobíjet tablet při spuštěné navigaci (to by možná řešil, "více ampérový" adaptér do zásuvky). Dále, pokud nechám tablet v autě na slunci, tak hlásí že se přehřívá, dokud ho teda, při jízdě, neochladí výdechy z klimatizace. Citovat
Petr Kuchařík Vloženo 23. Květen 2018 Vloženo 23. Květen 2018 Druhá verze .... simulace za jízdy. Jasně že to má mouchy, origo radio je bez debat. V létě (50C) a v zimě (-20) brát sebou. Baterka pak trpý. Procák se mi ještě nepřehřál jen baterka hlásila že nelze dobíjet 55C. Nabiječku kupuj jen origoš nebo taky jednou vyhoříš. V akci https://www.czc.cz/samsung-ep-ln915u-nabijecka-do-auta/169071/produkt nebo tuto https://www.czc.cz/samsung-ep-ln920cbe-cl-dual-nabijec-2a-usb-c-cerny/205760/produkt Video druhá verze , třetí bude o obd2 to až na podzim , moc času nemám .. Citovat
Martab Vloženo 23. Květen 2018 Vloženo 23. Květen 2018 No jestli se pak nevyplatí uvažovat o něčem takovémto: https://www.2din.cz/skoda-montaze/skoda-fabia-iii-vymena-za-android-autoradio/ Citovat
Lupen_cz Vloženo 23. Květen 2018 Vloženo 23. Květen 2018 To vypadá dobře, ale ta cena před 3 hodinami, Petr Kuchařík napsal: Druhá verze .... simulace za jízdy. Jasně že to má mouchy, origo radio je bez debat. V létě (50C) a v zimě (-20) brát sebou. Baterka pak trpý. Procák se mi ještě nepřehřál jen baterka hlásila že nelze dobíjet 55C. Nabiječku kupuj jen origoš nebo taky jednou vyhoříš. V akci https://www.czc.cz/samsung-ep-ln915u-nabijecka-do-auta/169071/produkt nebo tuto https://www.czc.cz/samsung-ep-ln920cbe-cl-dual-nabijec-2a-usb-c-cerny/205760/produkt O nějaké nabíječce přemýšlím, ale musel bych nějak vymyslet to stálé napájení ze zásuvky zapalovače. Zapojuji teď do usb v autě. To se vypne a zapne se zapalováním. Přes apk Tasker pak vypínám a zapínám display a nebo např. Waze. Jsem línej to pořád spouštět, vypínat zapínat atd. Citovat
karlosx Vloženo 3. Červen 2018 Vloženo 3. Červen 2018 Zdravim, resim ted podobny problem, mam novou F3 Trumf kde je z vyroby Blues a rad bych ho vymenil za Swing (bez BT). Na mihocar jsem ho nasel za neco malo pres 4000 jenze ted je otazka: 1) jsou rozmerove stejne? z fotek to nicmene na 99% vypada ze ano: https://imgur.com/a/suehRaT 2) je potreba to nechat vymenit v AS kvuli ochrane komponent/kodovani? navic auto je porad v zaruce. a jde to vubec? obvolal jsem asi 7 nejblizsich AS a odpovedi byly 33% nejde to, 33% mozna to jde, poslete VIN a dame vedet, 33% jde to, zjistime cenu radia + prace a dame vedet. coz teda na me nepusobi moc konzistentne jak by se na to AS tvaril kdybych donesl vlastni swing koupeny treba prave z mihocaru a chtel ho tam nechat vrazit? diky moc za rady, zkousel jsem googlit ale krome tohohle fora jsem nic nenasel jinak alternativy, na cinu nemam odvahu a ten Geborn za 16k linkovany vyse je trochu prilis pro muj rozpocet. Citovat
Martab Vloženo 3. Červen 2018 Vloženo 3. Červen 2018 Swing by tam pasovat měl bez větších problémů (po HW stránce). ad 2) Je třeba kódování kvůli ochraně Kdyžtak se mrkni sem: http://wirer.sk/swing_bt/ Ale už kvůli těm problémům s tím bych zvážil verzi s BT, nebo jít do té čínské navigace (ta je ale drahá). Citovat
