Horamil-e, precital som si cele toto tema a evidentne si v mirrorlinku velmi zdatny. Mam problem s ML, vedel by si mi poradit?
- mam Samsung A3 (2016) s Nougat 7, Superba 04/2016 s Bolero Smartlink, ofiko Sygic Car Nav., ziadne ine appky nepotrebujem pustat cez ML, ide mi len o navigaciu
- ked pripojim telefon nespoji sa mi ML, napise, ze tel. nie je podporovany. Na mobile pise, ze USB pripojenie je na prenos dat
- musim odpojit tel. znova pripojit, rychlo kliknut na pripojenie cez ML (na telefone), potom na radiu v menu ML ist na pripojene zariadenia a odkliknut Samsung A3. Az vtedy sa spoji ML
- prechodom na Nougat sa zacal Sygic sekat pri navigovani, niekedy prejdem aj 500 m a nav.sipka sa pohne skokom.
Pomohol by LG Mirrordrive (hlavne s tym pripajanim)?
Diky za kazdu radu.
Upraveno od Martin Bednář
V ‎28‎.‎9‎.‎2017 na 14:05, sx-man napsal:
Diky za kazdu radu.
to sekání Sygica mě dělalo taky. Teď už to funguje normálně. Zároveň jsem začal používat jiný kabel/ originál a kratší/, nevím jestli to mělo na to přímo vliv.
Horamile, ta appka Floating apps for auto funguje aj na Samsung A3 2016? Mam v tel. nahrate podla tvojho navodu LG MirroDrive a aj Car Mode od Samsungu. Mam obidve tieto appky odinstalovat a nechat len tu Floating .. ? Pojde mi aj Sygic tak ako doteraz? Dik
Odinstalovávat nemusíte vůbec nic. Vše Vám bude fungovat jako doteď, jen získáte další nové možnosti. Návody na instalaci a provoz naleznete zde: https://goo.gl/4unQPN
Zdravím chlapi Chci se zeptat Superb 3 Columbus MirrorLink Dá se nějak zrcadlit i YouTube a není někdo ze Zlínského kraje kdo se v tom vyzná nějak mi to nejde zprovoznit
Máte někdo zkušenosti s nastavením ML bezdrátově? A lze to vůbec? Rád bych ML využíval, ale nechce se mi neustále připojovat a odpojovat telefon.
SIII LK, 2019, před FL, Columbus,
Díky za info, Ideálně radu, jak to zprovoznit :-)
U tvého auta nejde. Měl by to umět až MIB 3 . Čili nový Golf 8 a nová Octavia . Co vím .
Odesláno z mého SM-G965F pomocí Tapatalk
Asi jenom představila .
Dobrý den. Škoda skutečně představila MirrorLink přes WiFi už v roce 2016, ale byla to pokusná verze s Miracast protokolem. Ta se pak ukázala jako vývojově slepá větev a Škoda od ní ustoupila. První vůz s MirrorLink 1.2 TM ( tj. s podporou WiFi) je tak implementován až do Škoda Scala a následných modelů. Problém je ovšem v tom, že MirrorLink 1.2 neumí žádný telefon, zatím. V brzku by se měl podle zákulisních zpráv objevit u vyšších modelů Samsung.
Mirrorlink je z mého úhlu pohledu  v současné době nezajímavý . Používám uz několik let Android Auto a to je podle mne uživatelsky přívětivější rozhraní. Chybí mi tam akorát Audioteka.  Umí už Škoda Scala i Android Auto bezdrátově?
Nevíte někdo jak aktivovat mirrorlink respektive smartlink?
Podle ceníku měla být funkce v základní výbavě vozu ale není tam.
Autorizovaný servis se o aktivaci pokoušel ale neuspěl :(
Infolinka škoda auto (respektive ta firma co infolinku zajišťuje) je v tomto bezradná,
nejdříve napíše že to jde aktivovat, pak že to  nejde aktivovat, pak mlží a nakonec přestane komunikovat...
Dekuji předem za jakoukoli dobrou radu :)
Já Smartlink nechával aktivovat na Boleru na Octavii III. V servise říkali, že k aktivaci krom aktivačního klíče potřebují nějakou speciální diagnostickou hlavu (neptejte se mě, co to je) a měli problém, že nekomunikovala správně - měnili ji. Třeba je to stejný problém.
Delphin diky za zpravu.
Dival jsem se v sekci Rapid a Octavia ze se to resilo a taky lidem nekde tvrdili ze to nejde aktivovat a v jinem servise to slo.
Tu licenci prave meli v serivse objednanou ale aktivace se pry nepodarila.
Kdyz jsem pred koupi auta zjistoval jestli tam funkce smartlink bude,
tak cenik, manual i compatibility list na webu ukazoval ze tam smartlink bude.
Pri predani vozidla mi prodejce sdelil, ze nebude problem to aktivovat a nakonec jsem na tom s "vlajkovou lodi" skoncil tak,
ze mam mobil v drzaku na palubni desce jako za starych casu :(
Zajimalo by me, jestli smartlink aktivuji rovnou ve fabrice nebo az v ramci predprodejniho servisu..
Každopádně mě to aktivoval AZ servis v Brně.
Na mirrorlink mám samsung S8 + aplikaci za 100kč z google playe a funguje mi tam vše.. Filmy, seriály, všechno , co mám v telefonu..
Ahoj. Jak se vam dari propojit radio s telefonem pomoci mirrorlink ? Mam SIII 06/2016 vybava Style /Canton.Nevim co je to za radio.Navigaci nemam.S jednim Samsungem galaxi S5 Neo jde propojit pres kabel Sygic.S novym samsungem J3 nejde. Zkousel jsem postahovat vsechny appky skoda atd a nic.Tak nevim jestli mam popremyslet o koupi nejakeho noveho tel.,ktery bych spojil s autem.Dik za rady.
  • 3 měsíce později...
Samsung pomalu končí s podporou ML. Prozatím u S20 (červencová aktualizace). Takže nové modely už budou taky asi bez ML.
