Taky jsem si nevsiml niceho noveho. A schema Type 3 u Rapida MY2017, zda se, nic nedela. Kazdopadne ale diky za betu.
Rapid MR 16 amundsen  SCHEMA TYPE 3 taky nic nedela ... jedine co ide zmenit je logo pri spusteni  VRS SCOUT greenline a normal :) skoda dufma ze do buducna pojde ta schema 3
Dnes Superb2 L&K 10/2014 kombi, cez aplikaciu Carista:
- zavretie kufra dialkovym aj tlacitkom
- zmena vyklopenia stresneho na stiahnutie pri komfortnom otvoreni
- kolko dotankovat
- a nejake blbosti
Zdravím, prosím vás, je možné touto aplikaci dokodovat i asistent rozjezdu do kopce? Superb 2012. Díky
V tej 2014 som ho videl v moznostiach, aj silu posilovaca + brzd.
Díky moc, tak jen co dorazí adaptér budu zkoušet.
Tak změna, včera nastartuju auto a něco se mi zdálo být jinak. A po chvilce mi došlo, že je to ona nová grafika Bolera. Asi se muselo "restartovat". Takže u Rapida MY2017 Type 3 schema funguje :)
Na Google Play je od 27.5.2017 oficialna verzia 3.4.3.
Zdravím,
Tak jsem zkoušel na Superb combi 2012 Elegance
MFD dotankovat - funkční,
MDF tempomat - vyzkouším zítra - vyzkoušeno a nezobrazuje (asi jen FL budíky)
Změna coming/leaving Home na mlhovky - funkční,
Zavírání El. Kufru tlačítkem u radicky - funkční, zavírání klíčem - špatně nastavený (musí se držet tlačítko, než se zavře kufr. Zítra se na to podívám znovu),
Easy Entry - nefunguje - tak nakonec funguje a parádně.
Nakonec jsem zkoušel asistenta rozjezdu do kopce - po aktivaci hned vyskočila chyba ESP, po deaktivace zmizela ( tak jsem to dále nezkoušel)
Upraveno od sumar
Doplnění po vyzkoušení
aká chyba? ak píplo a zaplo kontrolku, vypísalo chybu tlaku pneu, tak je to OK, robí to aj klasika VCDS diagnostika. nechaj tak, vypni/zapni zapaľovanie a je to. riešili sme to už:
Ahoj, vyhodilo to chybu ESP přímo na maxiku a i rozsvítila se kontrolka ESP. Tlak v pneu se vůbec nahlásil a ani kontrolka nesvitila.
Skus to nechat aktivovane, vypnut zapalovanie, nastartovat a HHC na volnej ceste ci reaguje
Zítra zkusím a dám vědět, napíšu i chybu kterou to hlásí po aktivaci.
Ahoj, v menu Other verze 3.5-beta 13 nevidím pro své auto Hill Assist ani nastavení posilovače. Příliš nové auto? Vyrobeno 06/16 MY17?
Mohu s verzí z uloz.to poslat Debug nebo by to mohl být problém?
P.
Nech sa paci, Carista 3.5 beta-14 je TU.
Subor, ktery ma v nazve "crk.support" pouzite v pripade, ze sa Vam nedari urobit kroky popisane na stranach 5-11 v PDFku.
Zatím jsem neměl čas vyzkoušet ten asistent rozjezdu do kopce, ale po aktivaci to hlásí chybu ESP 02085 - to je pokud se nepletu zabudovaná chybná řídící jednotka.
Nevyhoda (uz odkomunikovana s vyvojarom, uvidime ci sa to pohne) Caristy je absencia freeze frame dat. Ja som uz mal nejake chyby a sami sa vymazali casom. Skus pripadne tomu pomoct manualnym vymazanim s Caristou alebo cez VAG erase DTC, a uvidis ci sa ti to objavi zas. Samozrejme skus ci vobec funguje hill hold.
Edit: to je zopar kodov, ktore som tiez mal ako sporadicke, pri hrani sa s Caristou a VCDS, 00459, 01274, 00447
Napr. po vymene Swingu za Bolero hned vyskocili 4 chyby, ktore sa sami potom vymazali.
Kym vsetko v aute funguje, netreba mat obavy.
Upraveno od sk0d@
Ve třech vozech (Rapid MR2017, Octavia RS MR2017, Fabia III MR2015) jsem deaktivoval StartStop. U všech se objevilo po čase hlášení chyby ABS kontrola tlaku v pneumatikách (všechna kola).
Stalo se vám to taky někomu? Pokud ano jak jste to řešili?
Start-stop mam u Rapida MY2017 vypnuty od ledna a podobne problemy nepozoruji. Vsiml jsem si jen jedne male podivnosti. Nekdy cca pred dvema mesici, kdyz mi auto chciplo pri rozjezdu, se mi stalo, ze zmizela ikonka preskrtnuteho A z displeje. Drive tam svitila neustale, ted sviti jen kdyz mam vyrazeno a vyslapnutou spojku. Start-stop je ale stale vypnuty a co mi prijde zajimave, tak kdyz mi to nahodou chcipne, tak se motor sam nahodi, staci jen seslapnout spojku - jako by byl start-stop funkcni.
Kontrolka tlku pneumatik mi svitila jen po prezuti na letni, kdy jsem zapomnel ho v menu nastavit.
V 7. 6. 2017 na 21:21, Whisperer napsal:
Abs kontrola tlaku s tým nemá nič spoločné ale je ne to aj TPI, nečistoty na magnetických krúžkoch ABS, treba vyčistiť ak sa nedá uložiť tlak.
Nech sa paci, Carista 3.5 beta-15 je TU.
Já už nevím co mám dělat.
Ať zkouším co zkouším, tak po mě chce Carista připojení k internetu a bez toho mě to nedá nabídku na zakoupení aplikace. A když zapnu internet, tak to chce nakupovat přes Play.
Dřív mi to fungovalo, ale najednou přestala. Nějaké nápady?
Postupujes presne podla navodu z prveho postu?
Přišlo mi, že ano, ale možná byl problém v aktualizaci toho Luckyho, protože jsem během dne vymazal nějakou novější verzi, nainstaloval tu z návodu, stáhnul poslední Caristu zde uvedenou a pak už mi to šlo. Tak problém vyřešen. Děkuji
