Nech sa paci, Carista 3.7 beta-5 je TU.
Subor, ktery ma v nazve "crk.support" pouzite v pripade, ze sa Vam nedari urobit kroky popisane na stranach 5-11 v PDFku.
Wirer, hneď to idem vyskusat dakujem a ano len predne vodicove ma dobeh ostatne su v eletrike ale nepojdu klucom zrejme ovladat, staci aj to vodicove :)
Edit: Tak som skusil nastavit presne co si mi zakruzkoval ale otvaranie pri stlacenom kluci nefunguje, ale nevadi na fabii viem potvrdit ze ide prepinat start/stop, hulakanie pasov, pretocenie ruciciek, asist rozjazdu do kopca, corner, lap timer, mnozstvo do natankovania a loga pri zapnuti na radiu to je docela super pre mna za cca 20€ :)
Upraveno od Bflame
editacia
Zdravim som tu novy a mam objednanu fabiu 3 style  cca o tyzden a pol ma byt hotova chcem si tiez nieco nakodovat hlavne ten start stop vypnut  len sa chcem spytat jak to tu citam a pozeram screeny z caristy  su tam dve metody deaktivacie ktoru zvolit ?
Prvu, A.
Carista je hodne o zkoušení, ale určitě se trefíš hned s tou první. Jen se nelekni, když ti po vypnutí stop startu zapípá chyba kontroly tlaku pneu, nebo chyba jiné kontrolky. Většinou pak stačí vypnout a zapnout zapalování a už to funguje.
Kóduj vždy jen jednu věc, ať se do toho moc nezamotáš. Jinak vše podstatné už je v tomhle tématu.
Okej super dakujem pekne za info a rady :)
Potvrzuji funkčnost na mé F3 Style 1.0 TSI 70Kw 7/2017
Carista 3.7 beta-5
Lucky Patcher v.6.3.5
OBD II EML327 ze sunnysoft.cz
Zatím vyzkoušeno a funkční:
Corner mlhovky
Protočení ručiček
Developer menu screen
Kolik litrů dotankovat (zatím ukazuje pouze ---?)
Lap timer
Vypnutí denního svícení při zatažené ruční brzdě
zkoušel jsem ještě vytažení okna při dlouhém stisku DO, ale nějak se to přerušilo, tak jsem to vzdal. Budu zkoušet dál zítra.
Lupen_cz povedz mi prosim ta ked sa ti podari to otvaranie cez DO. a prosim ta co to je to developer screen dakujem.
Nech sa paci, Carista 3.7 beta-6 je TU.
Díky za další verzi. Problém u G4 vyřešen, udělal jsem v mobilu vlastní upravenou verzi a je vše ok.
Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
no aj mna by docela zaujimalo co je to developer menu screen teda respektive co vsetko tam ide nastavit
Můžu dát jen pár foto toho developer menu (testmod menu). Jen sem to prošel a víc se o to zatím nezajímal. Prostě testovací mod :D        .IMG_20171214_180126.thumb.jpg.bcd7388f892875fbaec8b652be95072d.jpgIMG_20171214_180151.thumb.jpg.0ea7621d3fc31dbfe1555229820f61e9.jpgIMG_20171214_180216.thumb.jpg.4594906b0dbaa7f4358d347f887d583d.jpgIMG_20171214_180304.thumb.jpg.e8dd64b6ad1cc7bc9a641d46c8753d5f.jpg
PS: co se týče stahování okna přes DO, tak se mi zatím nedaří:sleep:. Je tu někdo, komu by se to pomocí caristy povedlo?
Upraveno od Lupen_cz
Dik Lupen a zatial stahovanie cez DO nejde.
Na O3 3/2014 dnes přes kombinaci Carista (aktuálně z Google Play) + Lucky Patcher (verze 6.9.5) + návod z první strany úspěšně nastaveno:
- deaktivace Start / Stop (nutnost)
- protočení ručiček (jen tak pro efekt ;-))
- aktivace zadních světel při DRL (vím, je to proti smyslu "denního svícení", ale ty LEDky na zadku stejně skoro nic neberou a auto je víc vidět)
- vypnutí ostřiku xenonů (akorát mě to prudí - časem to možná zase zapnu a nastavím si přes kabel delší interval na aktivaci ostřiku předních světel při ostřiku čelního skla)
- údaj o počtu litrů k dotankování (spíš jen tak pro zajímavost)
Co Carista bohužel neumí (možná časem anebo nějaká pokusná beta...):
- el. zavírání kufru přes DO / tlačítkem od řidiče; takže i nadále zavírám tlačítkem na dveřích kufru (vyřeší to kabel - zatím to není nutné, všichni z rodiny na "čudlík" dosáhnou)
Edit 23.12.2017:
Za pomoci Carista 3.7 beta-7 + Lucky Patcheru doděláno:
- vypnutí pípání při otevírání / zavírání kufru přes DO / tlačítkem od řidiče
- aktivace zavírání oken při dešti
- aktivace "Lap Timer"
- denní svícení aktivní pouze pokud je spínač světel na AUTO (v pozici 0 nic nesvítí)
Takže za mě: good app and big thx for sk0d@...
Upraveno od Rawac
Nech sa paci, Carista 3.7 beta-7 je TU.
P.S. priatelia, blizia sa sviatky, tak pripadne nove beta verzie pridam az v novom roku. Chcem podakovat vsetkym, ktori sa tu podelili o svoje skusenosti a prispeli k hodnote tejto temy. Prajem vam vela pohody.
Upraveno od sk0d@
Tobě taky a samo,že všem přeji vše nejlepší a Tobě moc dík za práci.
Paráda, v téhle verzi se mi konečně podařil stáhnout výkon generátoru hluku motoru - soundactoru z 99% na 15%, naposledy jsem to zkoušel v srpnu a to to ještě Carista neuměla.
Ja dekuju za pravidelny prisun beta verzi. A vsem stastne a vesele!
tak dnes carista 3.6  beta-6 skúšaná na viacerých autách.
F3 11/2015: funkčný corner, pretocenie ručičiek, HHC som už mal
Golf VII MY neviem: fuknčne pretočenie ručičiek, vypnutý S/S,
                                    nefunkčné coming home
O3 RS MY 2014: funkčný corner,
                              nefunkčné HHC a taktiež nefunkčne ani akusticke potvrdenie zamknutie/odomknutia auta. To HHC skusim ešte na najnovšej verzii caristi
Upraveno od Matvej15
Ahoj, chtěl jsem na služební Fabii 3 aktivovat stažení oken klíčkem, ale nějak se nedaří. Jsou tam celkem dva kroky, provedl jsem tedy aktivaci prvního kroku a následně druhého kroku, ale okna se při podržení klíčku nestáhnou. Ostatní věci jako protočení ručiček, cornering atp fungují bez problému. Díky
Myslim ze to cez caristu nejde ale viac ti povie niekto kto to ma odskusane ja mam zatial auto tyzden a pol a cakam na adapter aby som si aj ja nieco pozapinal
Nejde vyzkoušel jsem snad všechny kombinace a nic
Zelam Vam Stastny Novy Rok, a ako som slubil, prinasam Vam opat novu nadielku.
Nech sa paci, Carista 3.7 beta verzie 8,9 aj 10 su TU.
Nech sa paci, Carista 3.7 beta-11 je TU.
Ahoj mam seat Leon Cupra 5f a při pokusu vypnout start stop mi to při 25% zápisu napíše hlášku. Je možné že moje auto není podporované? Rok 2015 Chapu to spravne?
Upraveno od Lionel
