Moc nové auto, Carista si (zatím?) neporadí s ochranou výrobce proti SW zásahům.
Nejlepší je mít beta verzi Pro pro testery a kostku Carista evo s předplatným, protože pro kódování musíte odstranit zámek SFD, jinak je těžké to obejít
What's new in Carista OBD2
Elevate your driving journey to the next level with the newest Carista App version.
Check out our latest release (v8.4), introducing:
- Advanced diagnostics and freeze frame data for Ford
- Extended live data for Ford
- New customizations for various VW Group's cars
- Seamless support access
- Improved user experience
- Polish language integrationCarista Pro v8.4.apk
Mně to bohužel opět nejde, na Google přihlášení to ani nereaguje, na FB to napíše nějakou chybu Invalid hash :⁠-⁠(
Vytvoř si účet, zaregistruj tam svoji mailovou adresu. To je jediná možnost, která funguje.
Nainstalujte Cariste z obchodu Google a zaregistrujte se, poté odinstalujte a nainstalujte Pro 8.4 z tohoto vlákna a spusťte jej, hodně štěstí 😉
Když nemáte nahranou aplikaci FB v zařízení, tak to otevře přes prohlížeč přihlášení do FB a jde to. Pokud máte aplikaci háže to tuto chybu. Tak pokud dokážete zakázat FB aplikaci tak to půjde, nebo ji na chvíli odinstalovat.
Bohužiaľ to zatiaľ nefunguje, keďže MY 2024 sú SFD2 a Carista to zatiaľ nedokáže. Skúšal som to aj s carista evo a predplatným (aj beta).
Ahoj, nemate prosim posledni cracknutou verzi Carista? Diky!
Instalace aplikace, koupil jsem si předplatné, koupil jsem rozhraní Carista evo, připojil jsem to k autu a kódování funguje, je potřeba vše správně nakonfigurovat, aby odemykání SFD fungovalo.
žádné, čekám🤔
Vyplatí se kupovat vůbec Carista evo je lepší a včem. Kolilk stojí carista apka na play?
Je lepší koupit OBD11 s více funkcemi a podobnými cenami.
Zdravím pánové, potřeboval bych radu. Na Sharan 2015 jsem zkoušel vypnout stop/start systém - bylo tma jen stop/start enable/disable nikde žádný volty atd.
Zdálo se že to funguje, ale po ohřátí auto furt chcipe 😔
Mám verzi 7.2  ve starší nebyl ani k stop/start přístup...
Myslíte že pomůže dát novější verzi?
Jaka je ted aktualni verze?
Carista Pro 8.4 je výše ke stažení
Ten výše uvedený odkaz na verzi 8.4 bohužel již není funkční.
@Redfish je . ted jsem to pokusne stahnul ...
aj mne ten link na ver. 8.4 funguje, stiahne "Carista Pro v8.4.apk" 32.9MB, instalovat som neskusal
Funguje, len musis byt prihlaseny na forum...
Muzete mi prosim doporucit nejaky Bluetooth adapter ELM 327 v1.5 ktery bude bez problemu fungovat. Koupil jsem Konnwei KW 901
https://www.aliexpress.com/item/1005005704073093.html?spm=a2g0n.order_detail.order_detail_item.3.5beff19cRE6pxu
Bohuzel se mi ale pri sparovani zobrazi ikona sluchatek takze je pro Caristu nepouzitelny.
Drive jsem mel nekolik roku funkcni adapter ale dal jsem ho synovi do nemecka s tim ze si koupim novy ale bohuzel nejak se zatim nepodarilo. Koupil jsem i tento ktery je podobny co jsem koupil pred nekolika roky.
https://www.aliexpress.com/item/1005006710072534.html?spm=a2g0n.order_detail.order_detail_item.4.4ebcf19csyhlzo
bohuzel je udavana verze V1.5 ale pri kontrole pomoci ELM327 Identifier sice napise ze se jedna o verzi V1.5 ale krom jednoho (posledniho) pole sviti vse zelene takze je to jina verze.S caristou se to spoji ale jak chci dat diagnostiku nebo prispusobeni tak to hned vyhodi error.
Byl bych rad kdyby se mi podarilo koupit funkcni adapter.Diky za rady.
Ahoj, mám takový debilní dotaz. Bude mi stačit ke zprovoznění (tak, abych mohl číst, mazat chyby a povolovat funkce výbavy+nakodovat led) starý, modrý OBDII kabel z O1 nebo ELM kabel z Fiata Pandy (oba mají stejný konektor) a stáhnout appku z Google play? Nebo se musí nakoupit něco speciálního a stáhnout nějaká placená appka? Odkazy ke stahování jsou v začátku diskuze z Uložto, které je pasé. Mám Fabii III rok 2016. Díky
Upraveno od MiroslavsIII
Je nějaký způsob nebo postup, jak rozchodit nyní na pár kodovani caristu bezplatně? Ty odkazy na uložto jsou všechny mrtvé
