Leden 28, 20187 r EasyEntry, to je Kesy, ne? Upraveno Leden 28, 20187 r od Martab Tak ne, viz podemnou.
Leden 28, 20187 r EasyEntry je pro elektricke sedacky - pri odemknuti auta se odsunout uplne dozadu a dolu, aby bylo snazsi nastupovani do auta. Jinak zobrazeni tempomatu na maxidotu mi taky nefunguje, mam O2 FL 2012, ani u pritelkyne ve Fabii 2 FL 2013
Leden 28, 20187 r Já potřebuji hlavně zavření kufru tlač. u řadičky a na klíčku samozřejmě s vypnutím toho příšerného pípání při otvírání. Upraveno Leden 28, 20187 r od Kindera
Leden 28, 20187 r Dnes jsem si opět hrál trochu s Caristou. Někdo mi tuhle psal, ať mu napíšu pokud sem mi podaří zprovoznit otevírání/zavírání oken DO (resp.okna u řidiče u F3).Dneska se mi to povedlo. Ani nevím jak, ale myslím, že jsem naposledy, co jsem to zkoušel, vynechal nějakou položku (je jich třeba povolit asi 6) a proto to nefungovalo. Sice u F3 je to použitelné pouze u řidiče (dojezdy jsou u F3 pouze u něj), ale i to mi stačí. Vždy mně totiž vytočilo, když jsem tlačítkem vypnul motor a následně zjistil, že mám otevřené okno. Po cca. 8000 najetých kilometrech jsem také deaktivoval SS (metodou A). Tak dlouho mi to trvalo, protože jsem SS využíval např. při dlouhém stání na přejezdech. Bohužel nepříjemné vypínání motoru (např. při parkování) když jsem ho zapomněl vypnout převážilo, nad zmiňovanou "výhodou". Dnes jsem také aktivoval asistenta rozjezdu do kopce. Což se mi po vyzkoušení líbí, ale mám v to zatím mírnou nedůvěru. Když za mnou bude stát v kopci auto, tak asi stejně použiji pro jistotu ruční brzdu. Dále jsem zkoušel, aby při aktivaci coming home svítila v předu pouze mlhová světla (bez potkávaček a diod). Po odemknutí se ale rozsvítí kromě mlhovek i potkávací. Nějaké návrhy? U coming home bych ještě uvítal rozsvícení blikačů v zrcátkách, ale to carista asi nezvládne :-( Jen pro info: Carista 3.7 beta-5, Lucky Patcher v.6.3.5 Fabia 3 Style 10/2017 Upraveno Leden 28, 20187 r od Lupen_cz
Leden 28, 20187 r Dělal jsme to na FIII (dvou) a chybu (myslím tlak kol) to hlásilo jen do prvního nastartování a popojetí, funguje to v pohodě. A aktivuje se jen ten asistent a po dalším načtení se dají nastavit další parametry (sklon od kdy má reagovat atd).
Leden 28, 20187 r Díky za radu, já po hlášení závady raději vše vrátil. Motor mě natočit nenapadlo Zítra zkusím. Díky
Leden 28, 20187 r Nemůžu najít to zavírání kufru u řadičky. Pomůžeš prosím?Jakým způsobem funguje Easy Entry?Děkuji Hele už si nepamatuji, kufr mi chodí, tlačítkem u radicky a na klíčku na zmáčknutí, je tam více metod, včetně vypnutí pipani. Já to dělal tak, že jeden mobil se zapnutou app a druhej mobil a zapnutej překladač, aby to prekladalo z fotky. V pohodě sem dal vše. Jediné co mi nefunguje (ale dlouho sem nezkoušel) je podržení v kopci, to hned hlásí závadu ESP a po ujetí pár km se to nezmění.
Leden 28, 20187 r před 37 minutami, K.Arno napsal: Co jsi všechno aktivoval u asistenta rozjezdu do kopce? Nehlásil ti závadu na ESP? pouze toho asistenta a hlásilo to jen tlak v pneu. Po vypnutí a zapnuti zapalování bylo vše ok.
Leden 28, 20187 r před 38 minutami, Martab napsal: Dělal jsme to na FIII (dvou) a chybu (myslím tlak kol) to hlásilo jen do prvního nastartování a popojetí, funguje to v pohodě. A aktivuje se jen ten asistent a po dalším načtení se dají nastavit další parametry (sklon od kdy má reagovat atd). Tak toho dodatečného nastaveni jsem si nevšiml. V tom se asi stejně nemá cenu hrabat, nebo je tam něco co stojí za změnu?
Leden 28, 20187 r Objeví se až po "opětovném načtení", když už je HH aktivní. Je tam nastavení sklonu kdy se má aktivovat (já měl u obou 3% od začátku, stejná hodnota je na služební Octavii kde je HH z výroby) a nějaká "pomoc" kde je Early, Normal atd. Nevím nešahal jsme na to, vyhovuje mi zatím tak jak to je
Leden 28, 20187 r před 2 hodinami, Kindera napsal: Já potřebuji hlavně zavření kufru tlač. u řadičky a na klíčku samozřejmě s vypnutím toho příšerného pípání při otvírání. Normální verze to neumí (alespoň u O III), umí to jen beta verze, podívej se sem na můj příspěvek. Screen z bety ke "kufru v elektrice", btw. TAP = jeden stisk a kufr jede; TOUCH = kufr se hýbe, jen když se tlačítko drží, jinak se zastaví (vyzkoušeno na dvou O III, vím, Sup to není :-))... Jinak anglicky hledej spojení "power trunk". Upraveno Leden 28, 20187 r od Rawac
Leden 28, 20187 r před 2 hodinami, Lupen_cz napsal: Tak toho dodatečného nastaveni jsem si nevšiml. V tom se asi stejně nemá cenu hrabat, nebo je tam něco co stojí za změnu? Ještě můžeš myslím nastavit, jak dlouho má brzda držet. U 'late' to je přibližně +- 4 vteřiny.
Leden 28, 20187 r Jo, to je přesně ta další možnost, Early, Nromal, Late a možná ještě něco Ani už nevím co je tam nastavené, musel bych mrknout, ale co jsme počítal tak u mne je to 2 max 3s Ale pomoc je to velká a dobře se na to zvyká
Leden 29, 20187 r Díky za rady , vyzkouším. Bohužel mě dneska Yetík zaskočil. Přijdu, chci nastartovat a mrtvá baterka
Leden 29, 20187 r Autor @xpetrz mohol by si skusit tie pace car a dat video? Moze to byt celkom haluzny cirkus
Leden 29, 20187 r před 58 minutami, sk0d@ napsal: @xpetrz mohol by si skusit tie pace car a dat video? Moze to byt celkom haluzny cirkus @sk0d@ Zrovna dneska dopoledne jsem premyslel, co by to mohlo byt a kdyz jsem pak na netu zjistil co to ma delat, tak jsem si rekl, ze to musim vecer vyzkouset. Takze drzte palce, at to funguje Kdyz se zadari, tak video bude samozrejmosti Ale je to bohuzel beta(+asi i nove auto, vzhledem k vyvoji aplikace), takze par veci proste nefunguje. Jak jsem psal, napr. to pipani behem odemykani/zamykani, zobrazovani te baterky, alarm. Ale uz jsem vyvojari odeslal full debug diagnostiku, tak treba s nejakou dalsi verzi se to zase zlepsi.
Leden 29, 20187 r před 20 hodinami, Rawac napsal: Normální verze to neumí (alespoň u O III), umí to jen beta verze, podívej se sem na můj příspěvek. Screen z bety ke "kufru v elektrice", btw. TAP = jeden stisk a kufr jede; TOUCH = kufr se hýbe, jen když se tlačítko drží, jinak se zastaví (vyzkoušeno na dvou O III, vím, Sup to není :-))... Jinak anglicky hledej spojení "power trunk". Rawac děkuji,vše funguje jak jsem si představoval.
Leden 29, 20187 r Takze to nastaveni ( "Pace-car" turn signals ) sice fungovalo, ale osobne nic moc, takze jsem to vratil zase zpatky. Cekal jsem ze to bude treba blikat na stridacku, ale blika jen ta vnejsi mensi cast a ta vetsi vnitrni je jen deaktivovana, mozna kdyby si s tim autor applikace vice vyhral, no treba casem. Pred aktivaci se jeste zobrazi hlaska ohledne bezpecnosti a platne legislativy. Video pred aktivaci -defaultne z vyroby Video po aktivaci funkce "Pace-Car" Upraveno Únor 3, 20187 r od xpetrz Uprava linku2
Leden 30, 20187 r Autor Tiez si myslim ze sa maju striedat. Pri tom "leuchte" hrani sa clovek pomyli aj vo VCDS.
Leden 30, 20187 r Tak jsem dobil baterku a zdá se vše OK. Je možné, že by měl adapter tak velký odběr a vysál ji? Je pravda, že jsme si hráli se synem skoro hodinu . Nicméně. Dnes jsem opět "caristil" a doplnil si zhasnutí denních světel při zatažené ručce. Tím je asi výčet toho co bych chtěl a co mi auto umožňuje konečný. Asistenta rozjezdu do kopce se mi aktivovat ani napotřetí nepovedlo. Aktivovat v Caristě jde, ale při aktivaci upozorní, že může dojít k porušení zákona, pak se rozsvítí porucha SRS, která ani po nastartování a ujetí cca 5km nezhasne. Asistent v kopci nefunguje. Asi auto poznalo, že je to pro mě zbytečná věc a ohled na mojí ženu nebere Nefunguje ani protočení ručiček, ale zde si nejsem jistý, zda to u mého Yetíka je možné, i když to v nabídce mám. Chyby, které se při diagnostice ukázaly jsem smazal a po startu 0 chyb. Zřejmě to mělo spojitost s tou vybitou baterkou. Díky všem, kteří se mi snažili pomoct. Já jsem i přes toho asistenta rozjezdu spokojený a Carista je opravdu super appka.
Leden 31, 20187 r On 6/2/2017 at 10:45 PM, sumar said: Zdravím, Tak jsem zkoušel na Superb combi 2012 Elegance MFD dotankovat - funkční, MDF tempomat - vyzkouším zítra - vyzkoušeno a nezobrazuje (asi jen FL budíky) MFD tempomat vyskusany na S2 FL a potvrdzujem ze funguje.
Leden 31, 20187 r Před týdnem jsem se stal beta testerem aplikace Carista (měli zájem o OIII FL). Opravdu šikovná věc spolu s adaptérem ELM 327. Přes Caristu dokódováno:- laptimer, počet litrů k dotankování, změněno komfort.blikání ze 3x na 4x, zrušen S&S (metoda A).
Únor 1, 20187 r Mě se včera caristu skoro povedlo odemknout Lucky patcherem, jenže...jsem nedodržel postup na při placení neměl zaplý data. Od tý doby, i když caristu vymažu a znovu nainstaluju po resetu, tak to nejde. Chci změnit trojblik a když dám odemknout/save tak mi to vybleje, že je potřeba mít zaplý data, jenže já je zaplý mám. Verze je odsud.Takže prvotní zkurvení bylo na začátku a od tý doby si ten zmetek pamatuje nějakej bit. Upraveno Únor 1, 20187 r od elvis78
