Podle manuálu by mělo jít nastavit i oznámení. To bude asi specifikum caristy.
Ano ale v manuale sa pise ze to ide nastavit cez menu asistenti vodica nakolko tuto moznost nemam aktivnu tak to carista neaktivovala uplne. Je tu niekto to ma Rozpoznavanie znaciek na Karoqu a mohol by postnut obrazok v menu asistenti vodica?
Ano, Carista nejspíš neprovedla aktivaci v infotaimentu daného rozhraní, fungovat to správně musí:
https://www.youtube.com/watch?v=p8xAg-zAJ1k
Ahoj, prestala mi fungovat Carista beta 15. Kdyz ji znovu nainstaluj luckypatcherem, tak mi jen problikne pri kliknuti na customize a nic se nedeje. Predtim fungovala krasne a nastavil jsem s ni plno veci:(
Taky mi to dělalo, páč jsem omylem zapl Caristu s daty (internet), přeinstaloval jsem to a odpojil data a je to opět funkční.
23 hours ago, Wjencik said:
Tak sa mi Rozpoznavanie znaciek podarilo aktivovat aj na mojom Karoqu ( zatial este nevyskusane, kvoli zakazu vychadzania) cez Caristu 4.0 beta 5. Kedze som uz vela precital na roznych forach u mna to vyzera nasledovane: Funkcia rozpoznavania znacek je v Maxidote a teda aj v infotaimente ako polozka pri zdruzenych pristrojoch, cize to nemam ako Asistenta medzi asistentami a teda neviem si nastavit ani upozornenie pri prekroceni rychlosti. Je to specificke nastavenie iba pre karoq ako tu funkciu mate zobrazenu vy? Viete si nastavit na karoqu aj oznamenie pri prekroceni rychlosti podla aktualnej znacky?
Tak uz aj odskusane, Bohuzial cez caristu to funguje iba ciastocne. Nakolko mam aj navigaciu vsimol som si ze v navigacii uz znacky neukazuje a v casti vozidlo je hlaska citanie znaciek obmedzene. Nakolko mam iba caristu nerobil to niekto cez caristu tak aby mu to zobrazovalo aj "Dynamic road sign display" cize ako asistenta v menu. ?
jen pro info pro začínající, jako jsem byl já. Nechtěl jsem "warezove"  obcházet platbu, tak jsem si stáhnul caristu v 4.0.6 a zaplatil týdenní pro verzi. Na Karoqa MR 2020 má ale minimum funkcí na úpravu, fakt skoro nic. Takže nedoporučuji. Sám jsem vytáhnul starý android a nainstaloval nějakou beta verzi doporučovanou zde a spolu s lucky patcherem to běhá super. Takže tímto děkuji a varuju ostatní, protože i těch 30 Kč je škoda
@Wjencik sice trochu mimo téma, ale pokud to neumí Carista, napadá mě ještě zkusit OBDeleven.
Ta samá, tak 4.0 beta 5
já chtěl hlavně možnost zamčení s běžícím motorem. Takže to a pak jsem vypnul upozornění na nezapnuty pás, otáčky ventilátoru při nastavení auto, off road režim, množství k dotankovani a to je asi vše. Mám Karoqa MR 2020 1.5 TSI dsg style
Upraveno od PavelB1011
Jak to, že Pro verze 4.0.6 nezvládne to, co ti zvládla beta 4.0.5?
netuším a proto jsem to sem napsal... Nebylo tam ani vypnutí S/S
Beta má vždy více možností než "oficiální" verze z GP.
Potřeboval bych aktivovat řasy ve světlech. Která Carista tuto funkci umožní aktivovat.
Děkuji za odpověď
před 6 hodinami, Martab napsal:
To samozřejmě chápu, ale připadá mi nefér od vývojářů, že na svých stránkách, konkrétně pro Karoqa, nabízí mnohem více možností optimalizace, než pak ve skutečnosti v appce je. A třeba inzerované vypnutí start-stopu je zcela jistě jedno z hlavních lákadel a ani to v aktuální oficiální verzi nebylo.
ja napriklad mam problem v origo verzii 4.05 nemam ani moznost vypnut start/stop, chcel som zapnut automaticke dialkove ani to, taktiez nemam ani moznost zatvarania kufra z miesta vodica no hruza des.  kodiak 2020 dsg, napisal som cariste o zaradenia do beta tak mi neviem ktoru verziu start/stop uz ma vsebe no po zaaktiovavani to nefungovalo. vcera vecer mi prisla nova beta 4.10 este som nestihol vyskusat no podla popisu novych  funkcii tam nebude ani startstop ani svetla automaticke dialkove ani citanie znaciek a ani kufor :(
před 2 hodinami, ovi napsal:
Děkuji za odpověď
Pro jaký model? Pro Octavii III to carista pravděpodobně umí jen jako součást skandinávského DRL (tzn. ještě s rozsvícením zadních světel a osvětlení SPZ a interiéru).
Carista má nyní slevu. 30kc na týden.
Není to tak hrozné, tak kdo bude chtít, může podpořit. (a není to systém opakujících se plateb)
@F1DLA
Potřeboval bych řasy zprovoznit na Rapidu mr. 2018 s Bi-xenony.
Moc děkuji
V Rapidu ty řasy jsou jen kusy plastu, nesvítí.
@Martab
Děkuji za odpověď, myslel jsem si to, ale potřeboval jsem to potvrdit.
Nejake info ohladom SFD (Schutz Fahrzeug Diagnose) v prilozenom PDF.
Otazky o vplyve na dorabky / kodovania u novsich modelov 2020+ snad zodpovedaju guruvia fora @ferda25 @wirer a ostatni.
SFD.pdf
myslis ze koli tomu nemozem vypnut start/stop kodiaq2020
