@Ferio to je ale divne....a v infotaimante nieje niekde zmienka o tom ? iba taky vykrik do tmy mozno no....uprimne ma nic ine nenapada
Cez Caristu si viem zapnut to ovladanie aj cez Infotainment cize to mi je k nicomu, skusal som inu verziu ked dobre pamatam 4.1. beta 17 tam som to znova vypol zapol skusil povolit iba otvaranie, iba 1 step iba 2 step atd asi vsetky moznosti :D,
napisal som email do caristy tak uvidim :)
Nechápu, proč někdo dá záporné hodnocení  někomu za to, že má  snahu sem vložit novou verzi, není zas tak jednoduché je získat.
Bohužel se stane, že aplikace nemusí  býti funkční a to z více důvodů...…..
Stáhnou to a dát to sem není jednoduché ? Ale no tak ...
A když už to sem dám tak zjistím co je new at si to uživatelé zbytečně neinstalují ;-) Nic proti tobě
[mention]Libac [/mention] a více za ručičku by to nešlo?
Máte to tady přímo pod rypákem a je vám to málo, místo toho, aby jste konstruktivně poskytli své dojmy z různých úprav.
Ale... nic proti tobě
[mention]cilda1 [/mention] že se na to nevybodneš :-)).
@Libac Když je to tak jednoduché, prosím, proč to neuděláš? Však on má každý všechny verze HW i SW u Android telefonů, však jich nebude moc...
@cilda1 @Langusta 2018 Díky, apky sice osobně nevyužiji, ale je pro spoustu lidí určitě ano.
Upraveno od Martab
LukášCBR
však vpoho já se s toho nezhroutím ;-)
Martab
nedal bych sem jen odkaz když už tak i info k apce ale na to je potřeba více času ;-)
@Libac bud taky laskavy a ukaz trochu ucty ludom co tu BEZPLATNE pomahaju ostatnym.
Podakuj, otestuj, referuj, pripadne popros o pomoc a cakaj na odpoved bez spamovania... Vsetko dalsie tu NEPATRI a NECHCEM to tu vidiet.
zdar borci
Tak jsem si po letech na moji/vlastne uz 1rok manzelky/ F3 Stylle MR2016 radio swing taky neco dokodoval.Nechápu že sem to neměl dávno.
start stop metoda A funkční
lap timer - funkční
množství dotankovat -funkční
světla vzadu spolu s DDR -funkční
asisten rozjezdu dk.- funkční supr funkce
croner-funkční
protočení ručiček-funkční
potkavačky off při ruční-funkční
Ledky v osvetlení SPZ-vypnutí kontroly
nejaké loga na infotejmentu,VRC-pekne,ted  mám montecarlo-funkční
stahováni řidičova okna -funkční jak-kdy/asi podle počasí/
jde neco dalšího? vše staršími  odemknutými verzemi.Po kratším zápasení jsem přes LP odemknul 5.1.beta6-tam ty loga.
Je tam plno nových funkcí -chtělo by to tady zase hromadně přeložit vše .Jinak všem  díky za Vaši práci.
Upraveno od maty307
Doplnění překladu verze 5.1 beta 6 bych rovněž uvítal ?
Překlad není problém, no každé auto má něco jiného. Když nahrajete seznam v ang. není problém to přeložit.
Zdravim takze moj problem s otvaranim okna cez dialkove som popisal cariste cez email a prisla odpoved ze ak auto ma dojazdoe otvaranie iba na jednom okne nie na vsetkych alebo podobne tak to moze sposobovat problemy ze to nebude fungovat spravne.
Stretol sa s tym este niekto kto ma Rapida?
Ahoj,
překlad Caristy bych taky uvítal a tak jsem udělal komplet opis Caristy ver. 5.1 beta 6. (Rapid 2019) Tak kdyby se to někdo pokusil přeložit, dospal to do wordu a dal to sem pro všechny ke stažení. (mohl jsme zkusit i překlad, ale z překladače na googlu by to asi nebylo ono)
Jinak už dříve jsem zkoušel dokódovat asistenta rozjezdu do kopce a funkční. S touto verzí 5.1 jsem zkoušel otevírání okna řidiče dálkáčem a funguje mi jen zavření okna při zamykání (mám aktivované i otevření, při odemknutí ale nic se neděje). Dále pak aktivováno množství paliva na dotankování, ale místo ukazovaných 15l jsem takoval 20l - možná je potřeba nějaké kalibrace při delším používaní(?).
Škoda Rapid 2019 - Carista.ver.5.1.beta-6 EN.docx
@zdenek406
mam ten isty problem s otvaranim okna citaj trochu vyssie
Nevíte někdo kde (pokud vůbec) se dá v Caristě nastavit osvětlení SPZ na LED; případně vypnout hlášení jejich chyb? Včera jsem prolezl snad celou Caristu a nenašel jsem to... Dík :)
V 26. 6. 2020 na 11:51, zdenek406 napsal:
Ahoj,
Škoda Rapid 2019 - Carista.ver.5.1.beta-6 EN.docx 24 kB · 26 stažení
Ahoj,
ohledně ukazatele množství paliva na dotankování.
Vysledoval jsem, že se hodnota na displeji mění po 5-ti litrech. Čili: 5, 10, 15 atd.
Octavia III, facelift, 2018
Takže přesnost nic moc.
Stejně tak i na Fabia III, facelift, 2019 je ukazatel množství paliva hodně orientační. Po natankování ukazuje --- poté se postupně přidává po 5 litrech, tudíž to nemá moc využití.
Já si naopak myslím ,že to ukazuje celkem solidně, nato že údaj se bere zřejmě z výšky hladiny plováku v nádrži . Si představ že přibude jenom litr-dva na ploše nádrže o kolik se zvedne hladina 1-2mm.Pro mně dostačující,abych vědel kolik mám nalít Vifu před tankováním. Ps.našel by se někdo, kdo přeloží tu verzi 5.1b viz výpis výše?
