Leden 13, 20169 r 5,2 podle tankování na 205/40 R17. Většinou klidná jízda po okreskách. Upraveno Leden 15, 20169 r od JayBee1
Leden 15, 20169 r Autor ja se dlouhodobě držím na 6,2 po okreskách pod 5 a jak najedu na dálnici a jedu cca 130-140 tak to vyleze na 6.
Leden 15, 20169 r Na dálnici při 130+ mám taky dost přes 6. Navíc CR je na způsob používání citlivější než PD. Celkově je víc jako benzín - má plynulejší zátah a dá se (má smysl ho) točit, ale zase si dokáže vzít. Plus ten nešťastný eko pětikvalt... Šestikvalt s kratšími kvalty a o trochu delší šestkou by tomu motoru slušel víc, ale pro emise je lepší pětikvalt, tak musíme trpět.
Leden 27, 20169 r Já mám v posledni době težkou nohu + zima tu spotřebu taky asi dost zveda. Pravda jezdím spíše delší trasy a mimo centra měst... S letni Vervou v létě (na zimních gumách !!! R15 FULDA KRIST CONTROL) jsem mival běžně spotřebu 4,2 až 4,5 nostop klima na 21°C !!! Na zimni Vervu mi sle spotřeba nějak narostla... asi ale i zimou. Olitany 1,5mm Fuldy jsem prezul az v lednu za Polarisy 3 tak uvidím zda se toto promitne. Jinak mám všechny tankovaní a spotřeba co ukazuje palubák sedí na desetinu s evidenci tankovaní na webu ! Rekord je 3,4lit na 170km trase v patek dopoledne v kolonach na trase Martin-Zilna-Cadca-Roznov-Hranice. Ale to byla skákacka v nizkych otackach.
Březen 19, 20169 r Na zimákách + tankuju Vervu okolo 5-5,6 L ,podle výpočtů z tankování. Maxidot mi ale ukazuje cca 6 - 6.5 L ....stává se to taky někomu ?
Březen 20, 20169 r Kdysi jsem to porovnával, výpočet a maxidot a rozdíl byl asi 0,1L. Už nevím v čí prospěch. Spotřeba v maxidotu by ale měla jít korigovat WAGem. Mám tušení.
Březen 21, 20169 r Spotreba na PP sa dá korigovať. Treba si odsledovať aspoň 3 tankovania a potom sa dá nastaviť percentuálna korekcia. Stačí k tomu kábel a VCDS. U mňa na TSI to bolo +3 % aby PP ukazoval správne. Od vtedy mi tankovania s priemernou spotrebou súhlasia na desatinu presne. Upraveno Březen 21, 20169 r od e1.
Červenec 12, 20169 r Tak přítelkyně nove dala 4.5 L při cestě z F-M do Zlína. Já jsem cestou zpět po dlouhé době jel normálne na pohodu takže výsledek 4.1 L kdyby v tom nebyla dálnice a kolona tak jsem se v klidu vlezl pod 4 ale jinak porad do 5.5L.. Upraveno Červenec 12, 20169 r od Petrkiller
Leden 23, 20178 r Tak opet hodim moji statistiku celkem najeto 281 000. Zima to o neco zvedla... Podezreni na propoustejici termostat. Tankuji Vervu/Diesel Plus na Tescu + Avanti Rakousko. Jizda rozhodne ne na spotrebu,spis na pokuty.... ale jezdim prevazne dalky a cca 30% dalnice (tempomat 140-150kmh)
