Ahoj všem,
je to asi měsíc, co se mi poprvé rozsvítila kontrolka motoru a občas sporadicky nešlo turbo (motor nebyl v nouzovém režimu).
Většinou pomohl druhý start a vše bylo ok.
Bál jsem se, že to bude něco kolem turba. Auto chodilo pravidelně na servis škoda, takže podložka, SW...atd dělány.
Máte někdo stejné zkušenosti? Diagnostika mě odkazuje na nízký průtok sání. Viz níže.:
Ještě jsem si všiml, že kolem turba je trocha mastnoty od oleje. Stačí jen vyměnit těsnění?
Díky za pomoc.
Master - 002 Paměť událostí (1)
22.01.2016 10:54:50 Nahoře^
    P307A00 ($18B2 / 6322) Sací systém průtok vzduchu příliš malý Text DTC: Intake system Air flow too low
      Datum 10:48:12 - 22.01.2016       Stav kilometrů 145 904 km       Priorita 2       Čítač četnosti závad 1       Čítač zapomenutí 255       Otáčky motoru 794,00 1/min       Normovaná hodnota zátěže 12,9 %       Rychlost vozidla 0 km/h       Teplota chladicí kapaliny 32 °C       Teplota nasávaného vzduchu 4 °C       Okolní tlak vzduchu 1 010 mbar       Napětí svorky 30 14,218 V
      0 aktivní/statický       1 V aktuálním provozním cyklu se vyskytla závada       2 Závada v aktuálním nebo posledním jízdním cyklu zjištěna       3 nepotvrzený       4 Testováno od vymazání paměti závad       5 Vyskytla se závada od vymazání paměti závad       6 Testováno v aktuálním provozním cyklu       7 Žádná kontrolka nesvítí       ERRORSTATE static       DTC_MASK $0C/2C
Něco podobného jsem kdysi měl na služební 1.2 TSI, servis napřed vyměnil vzduchový filtr, to nepomohlo, tak vyčistili snímač plnícího tlaku vzduchu v sání za turbem a byl klid. Jelikož píšeš, že máš turbo od oleje, je docela možné, že ho máš také znečištěný.
Ahoj, vyčistil jsem snímač i klapku a je klid ;) Mockrát díky. Ten olej je druhá věc, bylo to těsněním pod víkem hlavy. Někdy taky prasklá hadička odvzdušnění klikové skříně.
1,2Tsi, najeto 9tis km trochu vic jsem na to slapl a take se mi rozsvitila kontrolka motoru, auto jede normalne, ale kontrolka stale sviti.
Já jsem měl na 2.0 TSI přidřené turbo (od 4 tis. otáček drhlo o stěnu).
Díky tomu stihly postupně odejít lambdy a katalyzátor.
Jediný projev byla právě kontrolka a výpadky tahu v některých režimech.
před 11 hodinami, Spandexman napsal:
Psal jsem ti, že to máš nechat napojit na diagnostiku a dát sem výpis chyb. Takto nezjistíš vůbec nic, jen se zde bude zbytečně spekulovat. To může být x závad...
Pawouku, mohol by si presne ukázať v motorovej časti, kde sa nachadza snímač plnícího tlaku vzduchu v sání? A akou formou sa da tento snímac vyčistiť? Dik
Zdá sa vám toto v poriadku? Našiel som olej pod klapkou v saní, kedze som ju rozobral, olej je v tej plastovej casti pri motore,........mám ten olej vytriet do sucha? Poraďte kamoši....
Klapka vyzerá takto...
  • 4 roky později...
Ahoj, mám stejný problém s olejem v saní a pod škrtící klapkou. Vyčistil jsem a po par km se objevi znovu.Nevite co s tím?Motor pada do nouzaku a hlasi P2564 OBVOD SNÍMAČE POLOHY ŘÍDICÍ POLOHY TURBO BOOST JE NÍZKÝ.
