Duben 13, 20169 r No časem jsem začal používat ručku, ať ojedu trochu jen ty zadní, ale vůbec ot nepomohlo. Takže asi jezdit více na "hulváta"
Duben 15, 20169 r To je ale stara znama vec. Kdo setri brzdy/destiky/palivo tim, ze jezdi predvidave a pouziva brzdy malo, tomu odejdou drive zrezavenim. Kotouce je potreba pravidelne "obrzdovat", staci jedno intenzivnejsi zabrzdeni na konci kazde jizdy a to hlavne kdyz je mokro/vlhko. Jednak se tak ocisti a jednak (a to je dulezitejsi) vysusi.
Duben 19, 20169 r Dneska jsem při přezouvání s napětím očekával, co uvidím. Vpředu vše OK, vzadu posuďte sami.
Duben 21, 20169 r konstrukce/material desticek? budu prezouvat pristi vikend, tak se pak pochlubim taky... Upraveno Duben 21, 20169 r od epo
Duben 21, 20169 r Řekl bych že ochuzené destičky, špatně nastavený brzdný účinnek, nechlazená konstrukce kotoučů... Nevím no, zadek se mi do smyku zatím nedostal, ale je možné, že brzí až moc a desky jsou moc měkké, zahřívají se, nečistoty tam pak lépe ulpí.
Duben 24, 20169 r Čáry ne to asi budou otisky destiček při zatažení ruční brzdy,ale ty tečky. Důlky to nejsou,kotouče jsou na pohmat hladké.
Duben 25, 20169 r Koukal jsem na ty tečky v práci na parkovišti a mají to úplně všichni,někteří to mají hodně a někteří málo ale mají to buď to je mikroskopická rez,nebo to je už v materiálu kotoučů.
Duben 29, 20169 r Když to někdo zkoumá asi má důvod!!! NE? Kdybych já na to kašlal tak jsem nedostal nové. Hezky se ten článek čte, ale člověk sám musí vědět jak jezdí a v jakém to má stavu. Upraveno Duben 29, 20169 r od Hkubes
Květen 2, 20169 r najeto 17,5... z druhe strany jsem to nefotil, ale vypada to tam stejne. Ti, co mi to prehazovali taky rikali, ze jsou celkem odrbane. Pred mesicem, kdyz jsem byl menit olej, tak mi udajne i kontrolovali brzdy a ze ok. To ale asi zkouseji jen brzdny ucinek. Kola jsem nemenil, tak pochybuju, ze je meli dole a koukali na kotouce a desticky...
Květen 2, 20169 r Bohužel, brzdy se vzadu moc nepovedly. Snad to nebude na závadu a třeba se poučí. Přiznat chybu, že mají všechny F3 špatné zadní brzdy (ty, které je mají) by byl docela průser... Otázka je, jak moc potřebné jsou u 81kW verze zadní kotouče, oproti nižší výkonové varianty, kde pokud vím jsou jen bubny. Nevím, jestli tady to máslo co nám tam dali je o tolik lepší, jestli naopak ta "kvalita" nebude kontraproduktivní...
Květen 3, 20169 r Já s brzdami problém nemám. Když si vzpomenu, tak nafotím. Občas to chce se trochu rozjet a pak na to pořádně hamstnout. Takové brzdění ze 160 na 50 by je probralo.
Květen 4, 20169 r Já když konfiguroval auto, tak jsem chtěl k mojí 66kW verzi i kotouče dozadu, prodejce mi řekl, že si je tam dávat nemám, že jsou s tím jen potíže a že takhle malé auto nepotřebuje vzadu kotouče. Ano kotouče brzdí lépe, ale opravdu když se nad tím člověk zamyslí...
Květen 4, 20169 r Já si myslím, že prodejce vždy řekne to, co chce zájemce slyšet (nebo co se prodejci/servisákovi hodí do krámu). Alespoň taková je má zkušenost. A minimálně vzhledově jsou prostě bubny ošklivé. Upraveno Květen 4, 20169 r od Pavel_cz
