Publikováno Leden 26, 20169 r Fabia 1.9 SDI, 2004 / 250 k najeto. Dobrý den, dnes cestou do prace po ujetí cca 1 Km jsem pustil vyhřívání z. okna (Mel jsem pusteny i ofuk naplno a světla), sekundu na to jako by výrazně kleslo napětí. Vyhřívání se vyplo, ofuk foukal jak na 1 (ani ne) a světla svítila jak svíčka. Tak jsem hned zastavil, chcipl a vse vypl. Při opětovném nastartování auto chytlo bez problémů, ale zůstala svítit kontrolka dobíjení a světla svítila jako bych mel chcipnuto. Tak sem dojel do prace, ale neměl jsem čas nic kontrolovat. Docetl jsem se ze kontrolka dobíjení by mela normálně zhasnout po nastartovani, ale me z 90 % svítila vždy i po nastartování, ale stačilo se jen lehce dotknout plynu a auto hned dobíjet začalo. Nebyl už toto náznak ze je něco nacate? Nebo to je normální? Nevíte někdo čím by to mohlo byt? Co mohlo tak najednou odejit...? Upraveno Leden 26, 20169 r od Xardas123
Únor 4, 20169 r Ahoj, prosím tě, myslíš pojistku přímo na baterce a nebo pojistku v pojistkové skříni? díky
