RCD 300 napajanie
Nebudem robit novu temu :) Ale toto radio som zistil že  potrebujem prevodnik čo stoji 200eu a radio stalo 15eu takže určite nie
Ale chcel som dat spet moje neriginalne radio lenže nešlo dvovod do červeneho kabla nejde prud iba stale napedie ide a to je žlte
Poistky somk pozeral vsetky vyzeraju v pohode aj som ich premeral a vsetko je ok neviete kde može byt chyba ? dakujem za odpoved :)
Pokud máš z fabriky originální přípravu pro rádio - dva ISO konektory, tak ze strany auta by žádný žlutý vodič neměl jít. Měl by tam být červený - stálé plus (pojistka 50) na piny 7 a 5 konektoru. Potom hnědožlutý - kostra pin 8, bílofialový - tachopulz (gala) pin 1, K diagnostika šedobílý pin 3, červenohnědý - S kontakt (pojistka 1 a 19) pin 4 a šedomodrý - osvětlení pin 6.
S tím by beze změny fungovala stará škodovácká rádia, jejichž zapojení se liší od ostatních rádií z aftermarketu. Pokud máš jiné rádio, tak musíš vhodně prohodit vodiče spínaného napájení (S kontakt) a stálého napájení. Vodiče gala a K diagnostiky nezapojovat.
