Tak dneska dorazila nova AT znamka. O vikendu se muze jet zas ;-)
EPO a určite ju nelep na okno...
Mam ju na folii čo sa dava na displej od telefonu a viem si ju dať hocikedy z auta dole alebo dať na druhe auto :D:D
Haha, to je docela dobrá vychytávka :D
Btw. jak se řeší výměna okna a VIN, který je v tom skle z výroby?
Hm, zajimave reseni...
Dostanes nove sklo s VIN. Ten kod neni primo na tom skle, ale pod nim ne? Do detailu jsem to nezkoumal.
Tak jest.  Sklo má priezračné "okienko".
Možná myslí vyleptaný/vypískovaný VIN na okně - ale to není z výroby, i když ti to autosalon může zajistit i u novýho auta.
To se na předek nedělá, jen na ostatní okna, ne?
Tak nevím, zda si rozumíme :)
Myslím ten VIN, co je v předním  skle vlevo dole u řidiče.
 Tam je len priehľadné "okienko", v skle žiadny kód  VIN nie je, takže výmena skla kôli VIN je bezproblémová.
Okrem toho písmo je už na pohľad "kvalitnejšie, ostrejšie " a menšie ako keby ten VIN kód niekto pieskoval. I keď na tom mieste si samotné pieskovanie neviem predstaviť.
Upraveno od Effendi
před 10 hodinami, mischicka napsal:
než jsem ho měnil, tak jsem to měl nad tím okénkem pro VIN na karoserii
Mám origo pískované VINy a na čelním není, ale asi klidně být může, když jsi ho tam měl.
před 11 hodinami, orinhd napsal:
Tenhle VIN neni ve/na skle, ale pod nim na karoserii. ve skle je akorat pruzor, kterym je videt. To sklo, co jsem dostal, je original pro F3 uzpusobene pro instalaci destoveho senzoru, s tim "klipem" na parkovaci listky a s pruhledem pro VIN - i je to tak nejak popsane ve fakture, co jsem dostal. (Muzu sem pak hodit cislo dilu az se vratim ze sluzebky)
Takze je to vse koser a bez obav ;)
Upraveno od epo
před 2 hodinami, mischicka napsal:
mám právě pocit, že žádně "origo" neexistuje. Respektive, že to nedělá továrna, ale až dealerství, tím pádem to může udělat jakkoliv
Tak to asi je, nicméně sada pro výměně okna je jako klasický ND.
před 3 hodinami, Wittmann napsal:
Přesně tak, i u mého nového vozu před vyzvednutím, prodejce na všechny okna i tedy čelní vyleptal VIN kód.
Nepozorujete nekdo zvysenou hlucnost po vymene celniho skla? Po vymene skla jde vic slyset motor a ozyva se i zvlastni zvuk, dle meho od prednich tlumicu. Jakoby "foukani", "profukovani". Jde slyset pri najeti na kanal, diru, prakticky jakoukoli nerovnost.
"foukani" se mi zatim nepodarilo reklamovat, servisak co jel v aute nic neslysel. (jel jsem s nim a to "foukani" jsem slysel). Mam pocit ze s reklamaci hlucnosti po vymene skla to bude stejne. Meneno bylo v autorizovanem servisu skoda.
Upraveno od arf_soul
Tohle jsem měl u své i30, kde bylo menene sklo předchozím majitelem.
Zvuk mi přišel jako bych měl pootevreny okýnka, na dálnici to bylo slyšet dost.
Pak když pršelo nebo tál sníh, tak mi z A sloupků kapela voda.
Zajel jsem u nás do skloservisu, chlápek zevnitř zajel spachtlí pod sklo a zjistil, že tam není skoro žádný lepidlo. Po celém obvodu bylo cca 30 cm a divil se, že to tam vůbec drželo a to sklo nevypadalo :D
Takže doporučuji to ověřit. Ta voda pak snadno nateče kam nemá, mně kvůli tomu přestala i30 startovat, natekla voda do konektorů, které zoxidovaly, ale to naštěstí šlo opravit doma, jen byla pekárna to najít.
Přidávám se do klubu. Dnes u 6 dní starého auta zásah kamínkem. Naštěstí dle servisu jsou to pouze malinké tečky v tonování, takže na funkci a životnost to nemá vliv.
Stejně to nasere.:angry:
Po letošní zimě určitě nebudeš sám - sklo jsem neprohlížel, ale na kapotě mám čtyři nepěkné tečky.
No, rád bych se zeptal, jestli máte někdo zkušenosti s tou brusnou leštěnkou na skla od Sonaxu. Mám to opravdu jen povrchově, ale nerad bych něco provedl.
pani, odporucate to dat opravit?..dnes pri umyvani okno som si to vsimol..:/
Jestli si toho z auta nevšimneš tak to zatím neřeš. Pokud nemáš pojistku tak si dodatečně pojisti, třeba si toho nevšimnou :D
Tak s tím připojištěním dodatečně hodně štěstí, mně to pokaždé fotili z více stran než se podepsala smlouva, opravdu jim není líno vylézt na parkoviště a pár krát to fotnout.Prý předpis.
Předpisy jim to nařizují to anokol103, já jen že kamoš mi říkal, že se baba podívala z okna a prej jo dobrý nic tam nevidim, ale mám podezření že to bylo přes známost :D
pojišťovna by to měla mít nafocený, výjimkou může být nové auto
