Dobrý den kolegové, na mém autě se začaly objevovat při studeném startu podivné pískavé zvuky. Chci se zeptat jestli má někdo podobnou zkušenost nebo mám to "štěstí" jen já. V servisu to řeší už třetí týden, takže předpokládám že to nebude nějaká prkotina typu přidřená napínací kladka apod. Za tipy předem děkuji.
Upraveno od brenekh
Tak jak jsem uvedl - podle mně rozvodový řemen, odpovídá tomu frekvence i charakter zvuku. Někdy stačí řemen ošetřit vhodným přípravkem na rozvod. řemeny a přestane to. Nový vůz by to ale dělat neměl.
Najeto 10 tis. dělat by to určitě nemělo...... předpokládám že to v servisu odstranit ošetřením řemene zkoušeli.
Tak dnes měnili komplet napínací ústrojí na řemenu a pazvuky se linou vesele dál......
No a vyměnili přitom i řemen nebo nechali ten původní?
Řemen zkoušeli taky nový - je to záhada :-(
a teraz ktorý?..rozvodový,klinový?
klínový zatím....
Kde je klínový řemen, rozvoďák je příčně drážkovaný a ten druhý (čerpadlo, klima,..) je podélně drážkovaný. Nebo to je u SIII jinak?
Upraveno od KarelM
Asi ze zvyku se tomu tak stále říká pro snadné odlišení od rozvodového řemene. Jiné názvy jsou pro něj "řemen pohonu pomocných agregátů" anebo "řemen alternátoru"... Rozvodový je zase třeba "ozubený řemen vačkového hřídele" atd.
To prvé si trafil.Neviem či je pridretá,ale je to napínacia kladka na rozvodoch.Mne to robilo na G VII pri studených štartoch,vymenil som spomínanú kladku a pohoda.
Díky! Shoduje se na tom víc lidí, tak snad to s nápovědou v servise zvládnou.
Takže vyměnili napínací kladku na rozvodech a je po problému, hurá!!!!! :kol-47:
Chvalabohu,dúfam,že už sa budeš len tešiť z nového auta a na tento problém rýchlo zabudneš.
No tak nic, no.... pár dnů a závada je zpět. Dál nic psát nebudu , protože jsem zrovna
dost naštvanej a musel bych být sprostej.
Upraveno od brenekh
Ten zvuk důvěrně znám, dělá mi to OII FL po startu, tak minutu, pak to přestane. Někdy pomůže promázání rozvodového řemene (zejména jeho boční části - a ne olejem!) a na čas to pomůže. Dobře se to maže za běhu, okamžitě poznáš, že to přestane. Podle mně to může způsobovat trošilinku nesouměrné vedení řemene nebo řemen sám, kdy v určitém místě "škrtne" o kladku. Pokud by to byly kladky, frekvence pískání by byla mnohem vyšší. Tohleto přesně koresponduje s jedním oběhem řemene. Totéž by mohlo platit i pro druhý řemen, podle mně to je ale ten rozvodový.
Tak v servisu udělali rozvody a vyměnili vodní pumpu a je po zvuku - dnes 5. den bez pískání, tak předpokládám že se to nevrátí....... Sami nevěděli co přesně to dělalo.
  • 9 měsíců později...
tak při 65 000 km se začal objevovat naprosto stejný zvuk - příští týden mě čeká návštěva servisu - dle telefonátu prý budu první s tímto problémem u superbu :-)
vrátily se ti ty zvuky po výměně rozvodů a vodní pumpy?
Upraveno od compu
Naštěstí už ne, je po problému.....
Upraveno od brenekh
  • 7 měsíců později...
U kamaráda se objevil stejný zvuk,najeto cca 80tis těsně před koncem záruky.Podle servisu vodní pumpa,opraveno,výměna a v pořádku.
  • 5 měsíců později...
Vcera som spozoroval rovnaky zvuk (najazdene 24 tisic). Takze buden musiet zase do servisu.
Cvrcka mam vyrieseneho, ale mal by som dotaz na iny typ zvuku vychadzajuceho z oblasti rozvodov. Je to zvuk v urcitej frekvencii, ako keby trenie niecoho. Obvykle ho nie je pocut hned po nastartovani, ale az po prejdeni niekolkych metrov. Zvuk je pocut len z vonku auta pri studenom motore a mizne do 2-3km jazdy.
Nestretol sa s tym niekto? Zatial sa neuspesne dohadujem s AS. Nicmene stretol som uz dalsieho Supa s rovnakym zvukom, ale majitel to zatial neriesil :)
  • 4 měsíce později...
mě to dělá toto po startu jen někdy ale a v servise mi říkají že je to normální .... docela s tím nesouhlasím ale nevím co mám dělat byl jsem už ve třech servisech
