Celkem zajímavé řešení pro jednotky MIB2:
https://translate.go...44297&edit-text=
Byl použit displej pro Columbuse a výsledek není špatný.
Tj. lze použít displej pro Superba3: 3V0919606......
Ferdo muzes to prosim nekterym neznalym, k nimz se pocitam, polopaticky vysvetlit o co se tam vlastne jedna a k cemu to je?
Diky ☺
á - už to chápu :-)
děkuji za vysvětlení
  • 3 měsíce později...
Nezkoušeli jste někdo, jakou maximální velikost Flashky zvládne Amundsen pochroustat ?
Amundsen v MR 2017. Diky 8' obrazovce jsem rušil Columbus a zatím nelituju. Jedine co chybi je živé informace o provozu. To ale Columbus také neumi pokud se nepletu.
V dřívějším MR byl u Amundsena menší displej. Chci ho vyměnit za ten z MR 2017, tzn. 8´, ale prozatím se nedá sehnat.
Uz se uci tyden a porad se ani jednu nenaucil. Co u vas, take mate stejny problem nebo jen muj je retardovany?
Ahoj, uz jste nekdo zkouseli aktualizovat mapy Amundsen/Columbus MIB ? Vsechny Columbusy mi prosly bez problemu, ale Amundsen ani jeden. Zatim mam myslim posledni verzi STD2_0635_EU_1_2016_2017.
Zkoušel, proběhlo vše bez problémů.
před 23 hodinami, KarelM napsal:
Jj, uz jsem pri prohledavani vlaken nasel tu zaludnou radu :-) tusis proc je nutno pouzit tu jejich SD ?
Prý tam jsou skryté sektory, které se po vložení do slotu ověřují. Tak mi to uvedli v SA.
Přesně tohle mi bylo řečeno prodejcem PC, když jsem se ho ptal co na ní může být zvláštního, když tam jiná karta nechodí. Jinak když se koupí auto s Amundsenem, tak tam samozřejmě ta karta je. Problém nastává pokud se ztratí, nebo zničí. Potom se musí koupit nová prázdná.
Ok, to se da vcelku pochopit, ale...
Skryte sektory jdou urcite binarne take zkopirovat,
Proc To ma u skodovky nizsi rada navigaci a vyssi ne (ze by jiny projektovy tym :-) )
No nic pockam na orig. kartu.
V 16. 6. 2016 at 9:41, Costas napsal:
Zkoušel jsem 128GB, v pohodě.
Řešil jsem u známého rychlost Amundsena a navigace se znatelně zrychlila po přehrání mapových podkladů na neoriginální kartu(není to úplně jen o překopírování dat).
Upraveno od ferda25
Amundsen v MR 2017 má již 8 palcový displej. Nevíte někdo číslo dílu celého displeje z ETKY? Je to stejné jako pro Columbus tzn. 3V0919606 ?
jednotky 2 generace maji stejne rozliseni, muzes tedy menit displeje jak se ti zlibi ... ja mam amundsen s diplejem columbuse, tedy 8 palcu ... podotykam, aby nedoslo k omylu, ze mam O3
Upraveno od MaroCZ
Dnes jsem do svého vozu dával display z Columba.Jediné co se upravuje je modrý konekor.
Hoši,má Columbus nějaké lepší mapové podklady nebo jsou totožné s Amundsenem?
Poslední software pro Amundsen: 0252
V 14. 3. 2016 na 23:48, ferda25 napsal:
Ahoj Ferdo, mohu předpokládat, že 3V0919606 je totéž jako 5E0919606, tedy změněno pouze označení pro S III a O III, display je jinak stejný? Díky.
Ne, nebo si myslíš, že tvar displeje je stejný v O3 a v S3?
Nevím, proto se ptám. Nemám možnost to porovnat vedle sebe.
Upraveno od signoflife
V ‎6‎.‎9‎.‎2016 na 18:23, Fanda75 napsal:
A nejaky navod,ako aktualne mapy stiahnut?Mam este tie povodne z 2015.Nieco som nasiel,ze tahat z ofiacialnej Skoda stranky.Skutocne to je tak?Navi Amundsen 08/2015
Upraveno od Patrik1971
