Publikováno Březen 14, 20169 r Celkem zajímavé řešení pro jednotky MIB2: https://translate.go...44297&edit-text= Byl použit displej pro Columbuse a výsledek není špatný. Tj. lze použít displej pro Superba3: 3V0919606......
Březen 15, 20169 r Ferdo muzes to prosim nekterym neznalym, k nimz se pocitam, polopaticky vysvetlit o co se tam vlastne jedna a k cemu to je? Diky ☺
Březen 15, 20169 r Autor Originální displej Amundsena: http://skoda-apps.azurewebsites.net/apps/modules/module-radios/img/bolero_lg.jpg Displej Columbuse: http://skoda-apps.azurewebsites.net/apps/modules/module-radios/img/columbus_lg.jpg Větší displej je určitě výhoda.
Červen 16, 20169 r Nezkoušeli jste někdo, jakou maximální velikost Flashky zvládne Amundsen pochroustat ?
Srpen 27, 20169 r Amundsen v MR 2017. Diky 8' obrazovce jsem rušil Columbus a zatím nelituju. Jedine co chybi je živé informace o provozu. To ale Columbus také neumi pokud se nepletu.
Srpen 27, 20169 r V dřívějším MR byl u Amundsena menší displej. Chci ho vyměnit za ten z MR 2017, tzn. 8´, ale prozatím se nedá sehnat.
Září 3, 20169 r Uz se uci tyden a porad se ani jednu nenaucil. Co u vas, take mate stejny problem nebo jen muj je retardovany?
Září 6, 20169 r Ahoj, uz jste nekdo zkouseli aktualizovat mapy Amundsen/Columbus MIB ? Vsechny Columbusy mi prosly bez problemu, ale Amundsen ani jeden. Zatim mam myslim posledni verzi STD2_0635_EU_1_2016_2017.
Září 7, 20169 r před 23 hodinami, KarelM napsal: Zkoušel, proběhlo vše bez problémů. Jj, uz jsem pri prohledavani vlaken nasel tu zaludnou radu :-) tusis proc je nutno pouzit tu jejich SD ?
Září 7, 20169 r Prý tam jsou skryté sektory, které se po vložení do slotu ověřují. Tak mi to uvedli v SA.
Září 7, 20169 r Přesně tohle mi bylo řečeno prodejcem PC, když jsem se ho ptal co na ní může být zvláštního, když tam jiná karta nechodí. Jinak když se koupí auto s Amundsenem, tak tam samozřejmě ta karta je. Problém nastává pokud se ztratí, nebo zničí. Potom se musí koupit nová prázdná.
Září 16, 20169 r Ok, to se da vcelku pochopit, ale... Skryte sektory jdou urcite binarne take zkopirovat, Proc To ma u skodovky nizsi rada navigaci a vyssi ne (ze by jiny projektovy tym :-) ) No nic pockam na orig. kartu.
Říjen 11, 20168 r V 16. 6. 2016 at 9:41, Costas napsal: Nezkoušeli jste někdo, jakou maximální velikost Flashky zvládne Amundsen pochroustat ? Zkoušel jsem 128GB, v pohodě.
Listopad 23, 20168 r Autor Řešil jsem u známého rychlost Amundsena a navigace se znatelně zrychlila po přehrání mapových podkladů na neoriginální kartu(není to úplně jen o překopírování dat). Upraveno Listopad 23, 20168 r od ferda25
Prosinec 4, 20168 r Amundsen v MR 2017 má již 8 palcový displej. Nevíte někdo číslo dílu celého displeje z ETKY? Je to stejné jako pro Columbus tzn. 3V0919606 ?
Prosinec 4, 20168 r jednotky 2 generace maji stejne rozliseni, muzes tedy menit displeje jak se ti zlibi ... ja mam amundsen s diplejem columbuse, tedy 8 palcu ... podotykam, aby nedoslo k omylu, ze mam O3 Upraveno Prosinec 4, 20168 r od MaroCZ
Prosinec 11, 20168 r Dnes jsem do svého vozu dával display z Columba.Jediné co se upravuje je modrý konekor.
Únor 15, 20178 r V 14. 3. 2016 na 23:48, ferda25 napsal: Celkem zajímavé řešení pro jednotky MIB2: https://translate.go...44297&edit-text= Byl použit displej pro Columbuse a výsledek není špatný. Tj. lze použít displej pro Superba3: 3V0919606...... Ahoj Ferdo, mohu předpokládat, že 3V0919606 je totéž jako 5E0919606, tedy změněno pouze označení pro S III a O III, display je jinak stejný? Díky.
Únor 15, 20178 r Nevím, proto se ptám. Nemám možnost to porovnat vedle sebe. Upraveno Únor 15, 20178 r od signoflife
Březen 27, 20178 r V 6.9.2016 na 18:23, Fanda75 napsal: Ahoj, uz jste nekdo zkouseli aktualizovat mapy Amundsen/Columbus MIB ? Vsechny Columbusy mi prosly bez problemu, ale Amundsen ani jeden. Zatim mam myslim posledni verzi STD2_0635_EU_1_2016_2017. A nejaky navod,ako aktualne mapy stiahnut?Mam este tie povodne z 2015.Nieco som nasiel,ze tahat z ofiacialnej Skoda stranky.Skutocne to je tak?Navi Amundsen 08/2015 Upraveno Březen 28, 20178 r od Patrik1971
