Publikováno Březen 20, 20169 r Caute vsetci!! Vedeli by ste mi prosim Vas niekto poradit naco je tento konektor? Alebo od coho je? Naco sluzi? Jednoducho co to je za konektor? Dakujem pekne za rady.
Březen 21, 20169 r Autor Coze? To je ako mozne? Nevie teda nikto od coho to moze byt? Nie je to original?
Březen 21, 20169 r Podla mna je to konektor od elektrickej klapky v saní čo prvé 2010 CAY mali , a niekto tam menil motor alebo sanie ...
Březen 21, 20169 r Autor Meneny motor??! Ako zistim ci bol alebo nebol meneny?? Preco by menili sanie? Zatial dakujem!
Březen 21, 20169 r je to ten 5 pin oval konektor ktorý je na tú klapku , nič iné tam na okolo na takom konektore nie je ... sanie sa mohlo meniť práve s poruchy tejto klapky a možno bol len nový typ , prípadne môže byť ak je to nejaký dátumový prechod že je to tak s fabriky , konektor ostal nezapojený a sanie je nové ,,, ale vzhľadom na to ako sú trasované tie hadičky , prichytenie zrdhovacou páskou a podobne to bude skôr tá možnosť vymeneného sania alebo motora
Březen 21, 20169 r Skús podla VINka v škodovke Samá čistota ;( Ja tam nic take nemam a dokonca aj kabelaz a trubky mam trochu inak, ako ty
Březen 22, 20169 r V piatok sa wapkovalo To sanie tam podla VIN ine ani nevidim a motor cislo nikde nema
Březen 22, 20169 r A to je konkrétne toto auto s konektorom ? tie sania sa tam nahradili tými bez klapky niekde okolo 2010 , a kolega tvrdí že ak by to tak bolo tak by to muselo byť vypnuté aj softom aby nesvietil check engine ... možno je to naozaj nejaký medzityp kde ostala stará elektrika a nové sanie , nebolo by to prvý krát.. ale vzhľadom na trasy hadičiek a celkový stav to vyzerá že to niekto bastlil ...
Březen 22, 20169 r Nie, je to moje auto. Ale ma to zaujalo, lebo ine sanie na CAYC tam vobec nevidim.
Březen 22, 20169 r Autor Bol som sa dnes v skode pytat je to rok 2010 kod motora CAYC a tiez mi nevedeli povedat co to je za konektor
