Červenec 11, 20169 r Po mé zkušenosti z F1 kde jsem sklápěl sedačky právě pro přespání a nebo věci s tím spojené, pak byla docela vůle v mechanizmu co sedačky drží a nebyli jakoby dotažené a musel jsem je vypodložit třeba kusem hadru složeným na sebe aby se při zacvaknutím do klasické polohy jakoby muselo zatlačit aby se zacvakli a pak nedělali rámus při každé nerovnosti. Takže u mé nastávající F3 se každému sklepení a zatížení sedačky v této poloze budu vyhýbat.
Červenec 18, 20169 r Vyzera to ze na nejakom festivale jednu dve noci je to celkom pohodlne spanie lepsie nez vstane. Dakujem za fotky
Červenec 18, 20169 r Autor Na obcasne prespani nekde cestou nebo tak je to super, i kdyz to samozrejme ma sve mouchy. - operaky i mezipodlaha jsou dost tvrde, chce to vypodlozit idealne nafukovackou - chce to mit pootevrwna okynka, jinak je rano tezce zadychano (blbe v desti, pac dovnitr prsi - teoreticky by pomohly ofuky) - el. stahovani okynek vzadu je v tomhle pripade krajne neprakticke a co by jen clovek dal za svihadla :-) - hodil by se sunset (svitici lampy, cumilove) nebo aspon clony - ve 2 to neni na velke rozvalovani, nicmene vyspat se v tom da tak, ze si clovek odpocine - pod mezipodlahu se vejde rolo, par bot (ne pohory) a par hadru a blbosti. Bagly musi prijit na predni sedacky a pod nohy vepredu - zevnitr se da auto normalne zamknout DO (nemam ale alarm) a zvenci jej pak nejde otevrit. Zevnitr normalne klikou...
Červen 16, 20178 r To vypadá, skvěle. Nevěděl jsem, že je možnost díl objednat v servisu. Pociťujete nějakým způsobem úbytek objemu zavazadlového prostoru? Dá se podlaha uživatelsky vyjmout a zase nasadit?
Červen 17, 20178 r Pochopitelne. Je to jen "deska", ktera se vlozi do pripravnych drzaku. V pripade potreby ji muzes umistit i do spodni polohy, tj. polozit na dno zavazadloveho prostoru, cili nezabira prakticky zadny prostor. Jen se to nemá rádo se siťovym programem, který v případě umístění mezipodlahy v horní pozici není mozne pouzit.
Červen 17, 20178 r Autor Presne tak. Ta deska ma tak kilo, mozna ani ne a manipuluje se s ni snadno. Normalne ji tam nevozim, jen kdyz vim, ze se bude spat. Ulozenou ji mam ve sklepe... Ubytek mista... to je relativni. Pod desku se totiz moc veci nevejde. Musi to byt neco hodne placateho. Treba plastovy 10l kanystr nalezato je uz moc vysoky. Deka nebo rozlozeny spacak je ok. Je to sikovna vec splnujici presne to, co jsem od ni cekal :-)
Červen 18, 20178 r Nemáte, prosím, zkušenost s rychlostí dodání? A je lepší to objednat přes dealera (Klokočka - Praha) anebo sám z e-shopu?
Červen 19, 20178 r Inak, keď som pred rokom behal po salónoch a skladal si auto, v jednom salóne mi predajca povedal, že tú medzipodlahu treba kúpiť rovno s autom, pretože dodatočne dokúpená už nie je taká kvalitná a rýchlo sa láme. To len taká perlička..
Červen 19, 20178 r Hehe:-) jesivá to nebude tím, že ve fabrice si za to řeknou o litránek víc!Sent from my iPhone using Tapatalk
Červen 19, 20178 r V konfigurátoru a oficiálním eshopu bývají ceny často totožné. Spíš jde o to při vlastním prodeji zvýšit cenu auta o jakoukoliv stovku, než nechat zákazníka koupit si to jinde byť třeba u Škodovky samotné. Jde i o preference pro samotného prodejce jako osoby. Upraveno Červen 19, 20178 r od MilanHos
Srpen 9, 20178 r Domaci vyroba. Jeste kouim zapustene madlo a bude. Pouzil jsem 12mm DTD desku. Nema nekdo moznost mrknout jak je silny original?
Srpen 9, 20178 r Taky jsem si po domácku vyrobil, ale mám to přepůlené na půlky a dá se to zvednout, abych nemusel zvedat celou část. Na té půlce, která je více do kufru, tak je na každé straně na konci takhle šroub, který se našroubuješ na závit, který jsem vytvořil z plechu a namontoval tam. Když to budu chtít dát dolu, tak to jenom odšroubuji a můžu to dát dolu. Jak je to takhle i v půlce podložené, tak to určitě má větší hmotnost a nemusím se tam dát něco těžkého. Vezl jsem tam Yotong, který měl cca 350, který ležel na tom a v pohodě. Stačí když si tam uděláš dírku, provlečeš kaničku a dole uděláš suk a máš to. Taky jsem tam chtěl madlo, ale nakonec jsem to udělal takto. Upraveno Srpen 9, 20178 r od Mics0d
Leden 18, 20187 r Ahoj, zajimalo by mne zda tato mezipodlaha vyrovna schod u 5. dveri vzadu nebo ne? Potrebuji vedet kvuli otvirani klece pro psa. Dekuji za odpovded od tech co maji. Tomas
Leden 18, 20187 r Medzipodlaha vyrovnáva iba schod, ktorý vznikne po sklopení zadných sedadiel. Hrana dverí na kufri zostáva stále o niečo vyvýšená.. https://www.autorevue.cz/test-skoda-fabia-combi-12-tsi-66-kw-velmi-kompaktni-ale-sikovna/ch-54744#articleStart
Leden 18, 20187 r Psovi stačí bohatě nějaká dělící mříž a gumový koberec Upraveno Leden 18, 20187 r od Kiwísek
Leden 18, 20187 r Co mě štve, že Škodovka ve stropnici nedělá standartně nějaké úchyty na dělící síť. V i30 byly ve standartu ve stropnici 4 úchyty na tuto síť. A mohl jsi dát tu přepážku jak v poloze s oběradly nahoře nebo sklopené. Bylo to supr. Ještě, že mi pes nechce přeskočit ty opěradla a je vzorně vzadu v kufru .
