No to já než se otočím tak pes 4x přeběhne z kufru na sedadlo spolujezdce a zpět do kufru :D Do F3 ho raději nepouštím.
No mam klec na psa, ale prave jak se tam da tak nejde otevrit diky schodu. Pokud nekdo mate tu mezipodlahu mohl by jste mi prosim zmerit vysku toho schodu? Zajima mne o kolik je mensi. Klec ma otevirani v nejake urovni tak jestli to ma cenu kupovat nebo nikoliv. Klec je take o bezpeci deti na zadnich sedackach a psa. Nenecham si od nej znicit kufr :-)
U mě je nákladová hrana kufru 8mm nad mezipodlahou v horní poloze - je to tedy skoro v rovině.
před 18 hodinami, Martin Rušaj napsal:
Co mě štve, že Škodovka ve stropnici nedělá standartně nějaké úchyty na dělící síť. V i30 byly ve standartu ve stropnici 4 úchyty na tuto síť. A mohl jsi dát tu přepážku jak v poloze s oběradly nahoře nebo sklopené. Bylo to supr. Ještě, že mi pes nechce přeskočit ty opěradla a je vzorně vzadu v kufru :palec2::D.
Já mám do auta tuhle mříž a jsem s ní nadmíru spokojen. Měli jsme ji předtím ve Felicii, tak jsme vybírali takovou, která bude využitelná všude. Akorát s ní nejdou sklopit sedadla. V kufru máme gumový koberec, ten čas od času vyčistím, a máme tam čisto. Jediný problém jsou chlupy, který vytvářejí na zadních sedadlech novou izolační vrstvu :D Ale vysát jdou, tak to není takový problém. Zkoušel jsem dát do kufru deku, aby to měl pejsek pohodlnější a takovejch keců z Chorvatska až do půlky Slovinska jsem ještě od žádnýho psa neslyšel :D Pro dobrotu na žebrotu.
Tak to je dobrá vychytávka. Ale uvažuji proč by to nešlo nasadit i když jsou sklopená sedadla. Bez té mříže ti pes nezůstane v kufru?
Ta mříž se přidělává na opěrátka hlavy, takže když chceš sklopit sedadla, mříž musí dolů. A potom je to už jen na pejskovi, jestli si zůstane v kufru nebo půjde na exkurzi po celém autě :D
V ‎09‎/‎08‎/‎2017 na 20:02, lumpo napsal:
Domaci vyroba. Jeste kouim zapustene madlo a bude. Pouzil jsem 12mm DTD desku. Nema nekdo moznost mrknout jak je silny original?
Pecka prace pane!
Chtel bych se zeptat tech co uz mezipodlahu maji jestli se jim zvysil akusticky komfort pri jizde. Lidi si za tezky penize nechavaji dodatecne zadelat take zavazadlovy prostor a tohle by to mohlo vyresit mnohem elegantneji :)  Jaky je vas nazor chlapi? V kombicich se mi subjektivne zda, ze je vetsi ramus nez v HB. Neumim si ale vysvetlit proc to tak vnimam.
Mnou vyse vyrobena podlaha je na rodej za symbolickou cenu. Ano podlaha ma vliv na hluk...
  • 6 měsíců později...
Jsem si Zapoměl druhou podlahu do Fabie objednat, ale chápu to správně, že v těch bočních plastech jsou "uchyty" tak i tak, stačí jen podlahu dodělat, jako je vejš?
Stačí si ji jednoduše dokoupit. :D
A nebo tak. Zajímá mě hlavně ta připravenost na podlahu. Měl jsem strach, že nebude kam "zavěsit".
Vzadu jsou dva prolisy, do kterych se zasune, a vepredu se polozi na vlis na nakladaci hrane. Zjednodusene, kazda F3C ma "pripravu" na mezipodlahu...
Ahojte  nasel jsem zajimavost v konfiguratoru.
vs.
no nekupte to  :D
Chtel jsem si ji koupit ale za 2k ani nahodou !
Upraveno od zwan
Lumpo můžeš dát nakres s mírama?
Případně někdo jinej kdo má original?
Je to super nápad!
Upraveno od zwan
Objevení ameriky. To se ví už 3 roky. Já ji mám za ty 2. Já bych se s tím nebabral. Myslím že někdo už to vyrobil a jinak ostatní to koupili za ty 2.
tiež som chcel vyrábať. ale radšej som ju kúpil od @Lukason-a
  • 10 měsíců později...
Ahoj, nebyl by tady prosím někdo z Prahy a Prahy-východ ochoten zapůjčit na následující cca 3 týdny mezipodlahu do Fabie 3 - pakliže ji nevyužívá stále? Využil bych ji v případě, že budu muset před porodnicí spát v autě. :) Kupovat ji kvůli tomu samozřejmě nebudu, páč jinak ji nepotřebuji.
Mna by zaujimala váha vyrobenej a kúpenej, ako 12mm DTD doska mi pride ako celkom pekne tazitko oproti originalu ktory je z nejakej lepenky ci coho.
Píše sa v originále že zataženie je 75kg, tato DTD rozhodne vydrží vačšie zataženie, otázkou je využitie takého zataženia.
Hmm, som celkom nerozhodny, ci origo alebo vyrobiť, no aktuálna cena origo ma dosť odrádza :/  kks, naozaj chcu 90€ za taky kusok latkou potiahnuteho "papiera"? :-o
Ono taky u nosnosti záleží  na nosnosni úchytů. Samotná origo deska unese rozhodně víc.
Ahoj, co se vejde pod mezipodlahu ? Kolik tam je prostoru?
Díky
moc ne... ja tam vetsinou postrkam trekove hole, karimatky naplacato, deku nebo boty na behani. Pohory se tam nevejdou. Se podivej v jake vysce konci ten prolis za nakladaci hranou nebo ty drazky vzadu u sedacek. A mas hrubou predstavu, kolik mista tam bude, kdyz tam das rovnou desku...
@epo ... ok podívám. Takže mezipodlaha má asi smysl na občasný spaní v autě.  Jinak ne
myslím že asi 10-12cm je rozdiel medzi obyčajnou a spodnou časťou medzipodlahy
