Publikováno Duben 7, 20169 r Při přezouvání jsem si všiml, že ani u jednoho z předních tlumičů už nedrží manžeta, nevím jak dlouho už to tak je, ale po necelých dvou letech mi to nepřijde normální ?
Duben 8, 20169 r Když se kolo vyvěsí, tak manžeta nedrží. Nevím jestli to je v pořádku, ale, co jsem měl, tak to dělaly všechny Škodovky.
Duben 8, 20169 r Tak to ma byt.Keby to bolo napevno,pri kazdom zdvihnuti auta by si tu gumovu manzetu roztrhol.
Duben 9, 20169 r A jak ta manzeta drzi nahore? Je tam jenom narazena? Ptam se proto, ze jsem si pri vymene gum vsiml, ze u leveho predniho kola neni manzeta nahore uchycena... . Upraveno Duben 9, 20169 r od Martin Bednář
Duben 22, 20169 r Mohu potrvid výše zmíněné... taky jsem se na to ptal v servisu a řekli mi to samé... manžeta nesmí být napevno...roztrhla by se... Dále jsem ale řešil že mám levý tlimič mokrý teda podle servisu orosený olejem... podle Škodovky to enní na závadu... test tlumičů OK tak to zatím neřeším...
