je to jedno
  • 7 měsíců později...
On 6/3/2019 at 4:23 PM, M_ike said:
Stejne jako u O3, tam ten slepej uhel nebyl nijak velkej..
Jak mas nastavena zrcatka, resp. kolik ze sveho auta v kazdem z nich vidis?
Nikdy jsem nepochopil, k cemu je dobre v zrcatku videt kus sveho auta a zmensovat tim jeho uzitecnou plochu. No nic.
Kus svojho auta je dobré vidieť preto, lebo vodič motorky alebo cyklista sa ti môžu stratiť za vozidlom v mŕtvom uhle takým spôsobom, že ich nevidíš ani v interiérovom spätnom zrkadle a ani vo vonkajších ak nevidíš časť svojho auta. Samozrejme to netreba preháňať, ale nie je od veci vidieť kúsok C alebo D stĺpika. Ten (moto)cyklista ak sa motá niekde za autom, väčšinou sa objaví práve nad/za tým stĺpikom.
Upraveno od e1.
  • 3 měsíce později...
Zdravím. Setkal se někdo s tím, že se přestaly zatmavovat obě zrcátka? Najednou při osvícení/ranní/večerní slunce se folie nezatmavují. Zkusil jsem je očistit a nic. Jedno pochopím, ale obě?
Senzor?
Na SII ano. Měl jasem na zrcátku vypnuté stmívání (fyzické tlačítko :-).
Servis a uvidím. Spíš jsem si říkal, jestli to někdo řešil? Že oboje a najednou. Ještě 2 týdny zpět se folie zatmavila. Teď jedu a vše oslňuje. Tlačítko na to nikde není - nevím o něm, jelikož vše fungovalo:)
Já mám tlačítko na vnitřním zpětném zrcátku. Omylem jsem ho jednou při nastavování zrcátka zmáčknul. Je tam zelená signalizační dioda (on/off).
S3 už to bude mít asi řešené jinak.
S3 už žádné tlačítko pro tuto funkci nemá. Systém se automaticky aktivuje se zapnutými světly, pokud si dobře vzpomínám.
EDIT: Nejspíš ani takhle to nefunguje a záleží jen na vyhodnocení předního a zadní světelného senzoru na vnitřním zrcátku.
Na zahraničním fóru to někomu přestalo fungovat po myčce, ale po vyschnutí se to zase samo rozchodilo.
Upraveno od VeteranChild
Vzal jsem to vapkou, kdyby něco bylo zadělané. Ale nic. Uvidíme po servise, údajně se s tím taky nesetkali. Předpokládám nějaké problém s čidlem.
Já bych spíš viděl problém právě v proniknutí vlhkosti, kam se dostat neměla.
Pokud nefungují jen vnější a vnitřní zrcátko se dál stmívá, chyba nebude v senzorech.
Vnitřní až tak nepoznám, mám tmavé folie. A teď bych asi nebyl objektivní. Uvidíme po servise,
Fólie na zadním skle může být přesně ten důvod, proč to nefunguje. Senzor je za sklem vnitřního zrcátka a míří dozadu.
Druhý je v předním plastovém krytu a míří dopředu. Pokud na zadní senzor neproniká přes fólii dost světla, problém je na světě.
A jelikož se vnější zrcátka řídí těmi samými senzory jako to vnitřní, vysvětlovalo by to nefunkčnost stmívání u obou najednou.
Já měl problém i s originální roletou zadního okna. Při vytažené čidlo zatmavování nereagovalo a se staženou roletou se zrcátko zatmavovalo vždy.
Folie mám 4 roky a jak jsem psal, ještě cca 2-3 týdny vše normálně fungovalo. Tady problém nevidím.
Vyzkoušet se to dá úplně jednoduše. Buď zakryj přední senzor nebo počkej do večera a něčím posviť na zpětné zrcátko.
Pokud se nic nebude dít, problém je jinde. Ale pokud se zrcátka začnou stmívat, na vině je ta fólie. Určitě bych to nevylučoval.
Obojí jsem zkoušel. A i svícením na zrcátko nebo v noci na cestě (svítí přímo do zrcátka), se nic nedělo. I když svítilo slunce přímo na vnější zrcadlo - nic. Na vnitřní + vnější = nic. A to to plištilo slunce fakt fest.
Diagnostika tam nic nehlásila?
termín je až na konci dubna...to be continued 🙂 sám jsem zvědav
  • 5 měsíců později...
Nechci zakládat nové téma.nemá někdo zkušenost s novými blinkry dynamic?jedná se mi zda tenhle typ blinkru sviti až do konce blinkru.Jestli to jde vidět i za jizdy.díky
Ano, bliká po celé délce a ano, jde vidět za jízdy. Jen z pohledu řidiče je ta zatmavená část vedle zrcátka vidět při blikání méně, jak u originálního dílu.
