Zdravím všechny.
Jak jste na tom při rozjezdu se zvukem od spojky. Mě při rozjezdu do kopce nebo rychlejším rozjezdu auto vydá takový hučivý zvuk. Jak pustím spojku uplně tak ok. To je zvuk který jsem naposledy slyšel u otcovi felicii a ta měla najeto 250tis. Já mám ted najeto 3,5tis. Osobně se mi nechce věřit při takovém nájezdu,že by ložisko spojky nebo něco podobného mohlo umřít,ale asi se dnes nedá ničemu divit :-)
Já tomu věřím, po 12tkm když je ráno chladno nastartuji a než sešlápnu spojku slyším ložisko. Po zahřátí oleje cca.5km je ticho.
To máš fajn auto po 12t.........
Jj, druhá generace to dělala také skoro od novoty, beru to jako normální jev, ne závadu. Odpolední poskakování po Praze není pro spojku to pravé.
Nazdar chlapi! Tak isto som prednedávnom pri mínusových teplotách zaznamenal od spojky jemne zvuky  (skoro ako zvuku šijacieho stroja)  pri neutrály po zošliapnutí spojky nastalo ticho. Pri plusový teplotách alebo zahriatí sa zvuk už neprejavuje . Neviem čo si mám o tom myslieť , lebo minulú zimu som nič podobného nepozoroval  lenže to bolo auto čerstvo nové. Teraz ta mám cez 13 000. Ďakujem za  každú reakciu.
  • 2 roky později...
I když to není úplně v duchu tématu, tak téma vyhovuje. Chtěl bych se zeptat, jestli je možné u 1.2/66kW nějak změřit míru opotřebování spojky bez její demontáže. Občas řídí manželka, která se k ní moc ohleduplně nechová. Tak bych rád věděl, kdy přijde čas na výměnu, než zůstata někde viset v křižovatce nebo ještě hůř na přejezdu...
Az to zacne smykat na 6 res 5 po pridani plynu, tak to das vymenit. Na 1 az 3 to ako tal jazdit bude.
Jeden starej praktik mi rikal, ze stav spojky se da poznat podle testu rozjezdu na trojku.
Pokud auto bude cukat, skakat a rozjede se, tak je nacata. Kdyz to hned chcipne, tak je ok.
Díky za reakce. Metodu prokluzu na nejvyšší stupeň do kopce znám, k té je ještě analogická: vytočit za jízdy motor se zařazenou pětkou a prudce pustit spojku - otáčky musí jít okamžitě dolů na hodnotu odpovídající rychlosti. Ale měl jsem na mysli, jestli existuje nějaké "exaktnější" měření jako třeba poloha samostavu nebo tak...
EDIT:
Na trojku jsem se z mírného kopce rozjel kdysi dávno i na starém klumpru v autoškole. Tam sice spojka byla zcela jistě načatá, ale rozhodně nešla během pár týdnů na výměnu...
Upraveno od Johny.z
Bych to tak neresil, kdyz vidim, jak nekteri drevaci v praci zachazi se spojkou, tak to vydrzi docela dost... a rekl bych, ze spojka neodejde najednou, ale postupne, takze to zas tak resit asi nema smysl. Ona si rekne sama...
Kámoš má 1.2 TSi 66kW jako autoškolu, má najeto kolem 100tis momentálně a spojka funguje jako za mlada, nebál bych se toho :)
Pokud sám neucítíš, že se něco děje tak bych kalhoty nestahoval...
