Mám doma OBD II diagnostiku přes bluetooth ELM 327 pro kontrolu přes telefon. Jen mě zajímá jestli můžu připojit k Fabii III (na Fabii I bez problému fungovala). Jde mi také o to aby jsme nějak neporušil záruku na vozidlo. Škoda servis prý vidí i každé číslo počítače který se do diagnostické zásuvky připojí.
  • 3 měsíce později...
Také by mě zajímalo, ale asi ne co?
Nevydržel jsem a vyzkoušel to. Funguje a vidí víc věcí než na Fabii I ( třeba tlak i turba ale samozřejmě ho FI neměla). Jen nevím by na to řekly ve Škodovce kdybych potřeboval využít záruku na něco z el.
Co sa tyka Caristy, na Fabii III ide diagnostika, ale ziadne kodovanie. Zatial.
Pomocí elm327 Wifi se dá kodóvat?
Pokial viem, wifi ide iba na Apple, ale Carista Fabiu III zatial iba zvlada diagnostikovat.
Upraveno od sk0d@
Praveze mam HEX-CAN ... kupoval som to naraz aj so softom ... skusal som to aj v servise pri znamom, ktory dokodovaval uz vsetko mozne na Octavie, Golfy, Superby atd a rovnaky problem
15.7.1. to máš nejspíš klon...nejnovější je 16.8.2., ale těžko říct jestli tam už je všechno nebo není, jedině zkusit u někoho kdo má originál....v případě, že origo máš, tak si ho aktualizuj
sTebliczek Ahoj, jaký máš kabel, popřípadě jaký a kde ho koupit? Sháním někoho z okolí bydliště zda někdo něco nakóduje, ale furt nic :( Tak to zkusím sám.
Díky moc
Podľa toho čo viem tak v Česku stojí cca 13 000kč musí to byť HEX-CAN kábel s programom VCDS
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
tak to kazí moje plány :rip::D
Na ebay ho majú za 60€ ale či by to šlo lepšie ako to ide cez môj ... ako som uviedol vyššie mne sa podarilo len dve funkcie z 21
já měl několik klonů a všechny byly v pohodě, jen to je v AJ nebo němčině, česky byl naposledy 11.11.2 myslím a pak ti spousta věcí nejde a hlavně už se nedá moc koupit.
Ahoj, tak jsem poslal data z mého auta do Carista a dnes mi přišel e-mail zda se chci zúčastnit beta testování a tak vás budu informovat jak to bude s kódováním skrze Carista.
V CZ viem odkial kúpiť originál VCDS , nemôžem tu uviesť postup bola by to reklama. Cena super. Bližšie info SS.
Upraveno od Eric_
Skvele, potom prosim napis o tom beta testovani do temy Carista dik
taký možno odveci dotaz, je veľký rozdiel medzi 15.7.0 a 15.7.1? alebo je to len o verzií software, ktorý daný kábel podporuje? s 12.12.0 EN mi dosť vecí nefunguje, hlavne všetky Adaptation funkcie (tlačidlo je neaktívne)
no 12.12 je konec roku 2012 a vše co je po tom datu z výroby je jen částečně podporováno, protože SW nezná nové jednotky atd....chybí labely v kódování a u motoru nejde většina věcí... 15.7.0 a 15.7.1  je ca půlka roku 2015...tam už ti většina půjde, ale pořád to má svoje omezení jelikož je to klon...je v Němčině a AJ ..já měl klonů několik a když jsem to spočítal kolik mě stály, tak jsme si nakonec koupil origo kabel z druhý ruky, vyšel na polovinu a jsem teď tak nějak klidnější, že se mi během kódování třeba neodhlásí nebo přestane fungovat
A u 15.7.1 je obrovsky rozdiel medzi klomom CN a klonom EU v CZ jazyku.
Upraveno od hubo44
Prave zvazujem 15.7.0 v EN od typka nedaleko. Pripadne 15.7.1 EN objednat z netu kde som kedysi bral 12.12
Z mobilu
MEzi nima neni rozdil temer zadny a resis kraviny. Spise bys mel resit, jestli se uz nekde neda najit verze 16.x a koupit radsi tu, nez kupovat vice jak rok starou verzi
@wirer 16.8. už se koupit dá za ca 30,´-USD, ale jen v AJ
@hubo44 15.7.1. v  CZ myslím neseženeš, tu tak jen v AJ,NJ a FR.
Som kupil cez internet klon EU.
Upraveno od hubo44
