Zdravím,
Nečíst i konkureční fórum, přiznám se, ani bych si této estetické vady nevšiml. Najeto 55tis.km.
Zkusím reklamovat, ale asi zbytečně. Jednomu to neuznali s odpovědí, že je to špatnou manipulací s pásem...:)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dej pak vedet. Trojkove Octy tim trpi VSECHNY. Nahoda? Nemyslim si.....
levný šunt plast.. simply clever..
Konkurence neni o nic lepsi....
to nejak divne musite vytahovat ten pas. naj. 44tis, ako nove.
Mám rapida najeto 22000 km a tak samo vydřené.
Je fakt, ze ten plast je jak z kelimku od jogurtu.
Tak asi je to fakt pouzivanim no. Nechci nikoho urazit, ale mozns mensi osoby nemusi pas pri zapinani tolik vytahnout.
89 tis. km a minimálne opotrebenie. Meriam skoro 2 metre...
Sent from my HTC One M9 using Tapatalk
Upraveno od PistaTT
Ok, tak asi jde opravdu o zpusob podani pasu pri zapinani.
koukam znova na misto, kde je to vybrouseno, a prave jsem si predstavil, jak si clovek sedne za volat, pravou rukou sahne pro pas a opise "siroky oblouk", aby se mohl co nejpohodlneji zapnout.
v tu chvili "hrana" pasu, ktera neni nikterak hladka, brousi ten plast presne v miste, ktere je videt na fotkach.
reseni: nezapinejte se tak zesiroka :)
To je presne ono. Ten oblouk. Nekdo ho nedela a zapina si pas kolem tela. Treba PistaTT
Auto mám jako roční vůz, takže už to můžu mít od koupě. Netuším. Pupek opravdu nemám a zapínám se zcela normálně - tak jak na prědchozích autech a tam žádný problém nebyl.
Ja nepatrím k najštíhlejším, pás mám nastavený v najvyššej polohe. Možno práve nastavená výška spolu s výškou postavy zohráva väčšiu rolu ako pupok. Ak je pás nastavený príliš nízko, tak je väčšia šanca že bude drieť.
Uz z principu meli pouzit takove reseni a takovou kvalitu, aby se tento problem vubec neobjevil. Kazdy jsme jinej, kazdej ma svuj styl zapinani pasu. S tim musi vyrobce pocitat.
Sice je to téma OIII, ale na mém Rapidu je to taky. Měřím 168cm, vodítko pásu v dolní poloze, najeto 38tkm, z toho cca 20tkm v dávkách 7km. Takže po cca 2875 cyklech to vypadá takto, dokonce mám načatý i kryt B sloupku.
post-6633-0-41194500-1463329236_thumb.jp
Je to nejspíš od toho, jak se tahá vrchní část pásu levou rukou při zapínání. Pravou zacvakavám zámek, levou si povytahuju pás pro usnadnění zapnutí. A v té chvíli se pás dře o tu hranu. Při zvednutí vodítka pásu a posunutí sedačky dozadu (simulace nastavení pro vyššího člověka) pás jde mimo tu hranu. Pravá sedačka je bez záseku. Jednak se na ni tolik nesedává a jednak je posunuta víc dozadu, než řidičova.
Jednoznačně kombinace jedné z možností nastavení, stylu zapínání a hlavně měkkého plastu.
Upraveno od miklisek
Az to zacne rezat ocelovej B sloupek, tak Skodovka prijde s resenim :-)
Koukám, že Miklisek už má B sloupek načatý. Tohle se nepovedlo. Konstrukční šotek, včetně použitého materiálu...
U OIII horní kryty B sloupků zatím beze změny dílů. U Rapida od 04/16 je nové číslo ND 5JA 867 243 B a 5JA 867 244B. Jinak nový kryt stojí 300Kč.
u OIII je samostatně veden jako ND díl Šoupátko pro výškové nastavení 5E0 868 311 a 312, v barvách WC4 (stone šedá), Y20 (perleťově šedá) a 9B9 (černá satén). Cena neznámá. Že by o tomto problému ŠA věděla......?
Tak vi o tom 100%. Vzdyt taxiky OIII s 80tkm a vic maji pasy prorezane do krytu Bckoveho sloupku...
Jde o to, jestli to budou ochotni řešit na reklamaci.
Nebudou. Vim co me to stalo usili, abych dostal modifikovane tesneni prednich dveri, ktere nedrzi vodu (o tom je tady taky tema).
Oni reknou, ze je to spatnym zachazenim.
to bych je teda chytl za prdel. Toto jsem ještě na jiným autě neviděl, kvalita na prvním místě! O2,S2,S3 nic a O3 zatím taky nic (má najeto jen 30tis). U té O3 se na to zaměřím a když tak napíšu
U S3 bych jeste pockal. Jak jsem na to koukal, je to ten samej material...
