Vybroušená drážka v úchytu pásu - Interiér - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
LukášCBR
koukam znova na misto, kde je to vybrouseno, a prave jsem si predstavil, jak si clovek sedne za volat, pravou rukou sahne pro pas a opise "siroky oblouk", aby se mohl co nejpohodlneji zapnout.
v tu chvili "hrana" pasu, ktera neni nikterak hladka, brousi ten plast presne v miste, ktere je videt na fotkach.
reseni: nezapinejte se tak zesiroka :)
Ja nepatrím k najštíhlejším, pás mám nastavený v najvyššej polohe. Možno práve nastavená výška spolu s výškou postavy zohráva väčšiu rolu ako pupok. Ak je pás nastavený príliš nízko, tak je väčšia šanca že bude drieť.
Sent from my HTC One M9 using Tapatalk
Sice je to téma OIII, ale na mém Rapidu je to taky. Měřím 168cm, vodítko pásu v dolní poloze, najeto 38tkm, z toho cca 20tkm v dávkách 7km. Takže po cca 2875 cyklech to vypadá takto, dokonce mám načatý i kryt B sloupku.
post-6633-0-41194500-1463329236_thumb.jp
Je to nejspíš od toho, jak se tahá vrchní část pásu levou rukou při zapínání. Pravou zacvakavám zámek, levou si povytahuju pás pro usnadnění zapnutí. A v té chvíli se pás dře o tu hranu. Při zvednutí vodítka pásu a posunutí sedačky dozadu (simulace nastavení pro vyššího člověka) pás jde mimo tu hranu. Pravá sedačka je bez záseku. Jednak se na ni tolik nesedává a jednak je posunuta víc dozadu, než řidičova.
Jednoznačně kombinace jedné z možností nastavení, stylu zapínání a hlavně měkkého plastu.
Editováno: , autor: miklisek
U OIII horní kryty B sloupků zatím beze změny dílů. U Rapida od 04/16 je nové číslo ND 5JA 867 243 B a 5JA 867 244B. Jinak nový kryt stojí 300Kč.
u OIII je samostatně veden jako ND díl Šoupátko pro výškové nastavení 5E0 868 311 a 312, v barvách WC4 (stone šedá), Y20 (perleťově šedá) a 9B9 (černá satén). Cena neznámá. Že by o tomto problému ŠA věděla......?
