Vďaka za odkaz. V poslednom čase je v móde, že to všetci predávajú s pneumatikami, tie ja ale nepotrebujem. :-/
V 8. 3. 2017 na 10:16, e1. napsal:
Po zime mám z vnútornej strany jemne nažltlé disky. Máte nejaký osvedčený spôsob ako sa tej žltosti zbaviť? Myslím nejakú chémiu, nie pieskovanie a opätovné striekanie.
IronX a kefa/štetec nepomáhajú?
Ešte som neskúšal, ale asi nepomôžu. Iron X je totiž na odstránenie brzdného prachu a iného bordelu, nie na toto. Keď prezujem na letné pokúsim sa s tým pohrať.
Iron X je (mimo jiné) na odstranění povrchové koroze a to je přesně to, co Tě trápí.
V 2/14/2017 na 14:13, e1. napsal:
Skúšali ste niekto disky z F3 na F2? Konkrétne rozmer 7Jx16", ET46, pneu by ostalo 205/45 R16. Ako som dobre rátal, tak oproti terajším 6,5Jx16" ET43 by som koleso zapustil o 3 mm, ale zase disk je širší o pol palca, takže by som nakoniec bol 3,35 mm v pluse. Bojím sa ale o vnútornú stranu, lebo by bol disk zase o 9,35 mm bližšie k blatníku. Zmestí sa to, skúšal to niekto?
Žatiaľ som nenašiel žiadnu referenciu s vysokým ET. Neskúšal to tu už niekto od vtedy?
V 3/29/2017 na 12:34, mischicka napsal:
Prehnané množstvo W5 z Lidla na čistenie diskov, následne Iron X a kefa na disky problém vyriešili. :)
  • 7 měsíců později...
Posilaj i do CR?
Zvláštní je,že nejsou v sekci Akce :-)
V SR je iba osobný odber na predajni
Zdarec,
mám Fabii 2,mám ALU disky 6Jx15 H2 ET38,ale v  TP mám uvedené (doplněný do TP v  dalších záznamech)
značení 6Jx15 ET38 bez toho H2.Co toto označení znamená a je nějaký problém s používáním v souladu s TP,nebo na STK?
Díky
Upraveno od mist85
Čest, označení H znamená provedení hřbetu disku, resp. ráfku. Je to ten profil prolisu ráfku, když se na disk podíváš zepředu ve směru otáčení. Písmeno ''H2'' pak znamená dvojitý prolis.. ? Myslím, že na STK nebude žádný problém.
Princip je jednoduchý - disk musí obsahovat specifikaci uvedenou v TP. Nevadí, když je na disku něco navíc. Nesmí tam nic z TP chybět.
Podle TP musí označení disku obsahovat "6J x 15 ET38". Platí to pro disk "6J x 15 H2 ET38"? Ano, platí. Sedí šířka (6), patka (J), prolis (x), průměr (15) i zális (ET38). Konkrétní tvar hřbetu zde TP nevyžaduje, takže jestli tam bude H, H2, FH, CH nebo třeba EH2+, je úplně jedno.
Protože na stejném řádku v TP je i rozměr pneu, tak jen podotýkám, že tam funguje velice podobná logika. Viz zde.
  • 10 měsíců později...
Zdravím,mám na Vás chlapi dotaz. Chtěl bych na Roomstera dát hliníky Dion R16.  Je tam rozměr 7j Et46.  Nebudu mít problém?
@hannyvilemov Dodržuj prosím pro příště pravidla, tvůj dotaz patří do jiného tématu.
Pro R se prodávají kola v rozměru 7Jx16 ET38. Při ET46 budou kola dost utopená. Bez podložek bych to na auto nedával. V každém případě kola s ET46 nezlegalizuješ a kdyby se v tom někdo začal šťourat při technické, nedejbože po nehodě...
@Pawouk Uznáš-li za vhodné, prosím o přesun dotazu i odpovědi. Díky.
Zdravim. Mozem dat na fabiu 2 1,2 tsi disky s oznacenim et38,v technicaku mam len et43??? Dik za radu.
Legálně ne - na autě by mělo být pouze to, co je v techničáku. Potud teorie.
Fyzicky ano - je to rozdíl jenom 5 mm, v tom by se nikdo šťourat neměl a klidně bych s tím jel i na technickou. Scout má o 5 mm nižší zális v základu a nápravy i blatníky má stejné, takže z hlediska geometrie nebo škrtání o blatník či podběh je to bez jakéhokoliv rizika.
Upraveno od JayBee1
Zdravím chlapi,
jak zlegalizovat originál kola z Fabie III na Fabii II ? Lze někde sehnat typový list nebo od Škody Auto sehnat nějaké prohlášení ?
Díky
  • 8 měsíců později...
Ahoj,
omlouvám se, že oživuju tohle téma - mám v garáži nevyužité starší alu disky a rád bych je dal na manželčinu Fabii II, ale po nahlédnutí do velkého TP jsem zjistil, že disky by měly být o rozměrech 6J x 15 ET38 (příp. ET 43) a disky, které mám k dispozici, jsou 7J x 15 ET35. Původně byly na staré jedničkové Octávii, rozteč tedy stejná. Pneumatiky na disky nahodím 195/55 R15 85H, tedy podle TP. Nemáte ale někdo zkušenosti s širším diskem 7J a ET35?
Díky a všem přeji šťastný nový rok!
