Má Škoda Yeti nějaké hlídání tlaku v pneumatikách? Jakým způsobem? Přes speciální ventilky nebo jinak?
Škodovka nepoužívá měření tlaku v pneu pomocí snímače ve ventilku (naštěstí). Systém TPM využívá snímače ABS - pokud řídicí jednotka vyhodnotí změnu poloměru otáčení některého z kol, došlo pravděpodobně k poklesu tlaku v tomto kole. Systém TPM automaticky rozsvítí kontrolku na přístrojové desce, varující řidiče na možnost poklesu tlaku v pneumatikách.
Diky.
Jinak řečeno, Škodovka nehlídá tlak v pneu a jeho konkrétní hodnotu, ale otáčky kola. Takže po výměně pneu musíš systém kalibrovat, jinak háže chyby.
A za tu kalibraci se musi platit? Nebo to zvladne ridic auta sam?
Staci podrzet tlacitko SET
Odesláno z mého LG-D802 pomocí Tapatalk
Staci precist navod.
Ja jsem do toho nemusel za rok pouzivani vrtat. Ani kdyz jsem menil gumy protoze to hlida rozdil otaceni. Takze i zimni kdyz jsem menil stacilo mit stejne nafoukane.
Upraveno od Alma
Díky, to jsem rád. Škoda to má takto na všech vyráběných vozidlech? Kolega ze zaměstnání koupil nový Seat Toledo a má tam ty drahé ventilky na hlídání tlaku, takže se mu sada kol na zimu prodraží.
To je jedna z veci ktere se povedly. Kolegove bojuji s ventilky,zimnimi koly co maji maji tlak s ventilku a navic problem kdyz prehodi kola na aute mezi sebou.Navic to stoji penize. Takze to mereni maj wv dobre vymyslene. Dnes nevim presne od ktereho roku to maji vsechny auta povinne. Brusel.
Ahoj. Po výměně pneu mi vyskočila hláška o kontrole kol. Skoušel jsem tlačítko set jak je napsáno výše ale nereaguje. Nějaká jiná možnost kalibrace? jezdit na diagnostiku jen kvůli přehození pneu se mi opravdu nezdá jako logické. Děkuji předem za rady.
Upraveno od Naahk
Tlacitko si zmackl, nebo drzel - je třeba ho drzet dokud auto nepiplne.
Tlačítko jsem držel skoro 20 s. Za jízdy, v klidu, s nastartovaným motorem, s vypnutým motorem, se zapnutým tempomatem s vypnutým tempomatem prostě všechny možný kombinace a nic. Asi dělám něco blbě :-(
Dělám to jedině za jízdy rovně, rychlost ustálená tak mezi 50 a 90 řekl bych, trvá to určitě méně než 5s.
Upraveno od osobne
Tak mě to nefunguje. Nicméně jezdit se s tím dá. jedině si pořídit nějakou domácí diagnostiku a přes tu to potvrdit. Asi se něco dá sehnat že?
