Zvysene otacky na volnobeh,beh ventilatoru po vypnuti motora,divny smrad od a teploty od vyfuku vyfuku su jasne znaky prebiehajucej,alebo nedokoncenej regeneracie dpf.Ak niektore z nich zaregistrujem,idem sa radsej este previest,ale urcite kvoli tomu Octavku nepredam:-)
Tak děkuji pánové za rady, jak to alespoň poznat... je to škoda že to nejde, když je dneska všechno na takové úrovni a dá se nastavit de facto všechno. Jinak prodávat nové auto a kupovat si 10 let staré rozhodně nebudu ;) a nevěřím, že všechna nová auta za nic nestojej.. Proto jsem si taky koupil Octávku, abych měl levný náhradní díly všude k dostání ;)  Naopak si myslím, že vývoj (materiály, postupy, modernizace) se snad někam posouvají a auta naopak vydrží déle. Můj názor je, že životnost závisí hlavně na řidiči, jak se ke svému autu chová a jak respektuje ty moderní vychytávky typu DPF  atp. Když nehoní studené auto, nechá vydejchávat turbo, včas jedí na olej atp. tak mu to auto oplatí a pokud netrefí blbej kus, je takřka nesmrtelný.. Podle mě spíš dneska lidi neuměj s moderníma autama jezdit a zničej si je sami a pak řvou, že je auto nekvalitní, přitom jsou sami trotlové, který si ani nepřečtou manuál k novému vozu :D (ne každej ví, že ohřátá voda u dieselu (90° - ručička v polovině ukazatele) neznamená, že mu můžu dát plnej knedlík, protože olej se na provozní teplotu, která je 80°-110°ohřeje až o cca 10km později než voda, která už je dávno ohřátá. Až teprve potom tomu můžu šlápnout pořádně na krk :)) aniž bych motor likvidoval... Proto taky řeším ten DPF, protože je to jediná věc o který vím, že jí nemám moc pod kontrolou a to mě celkem irituje :D  Ostatní věci jako LEDky na SPZ, sklápění zrcátek při couvání, protáčení budíků při startu atp. jsou jen kosmetické úpravy, které nepořebuji :)
Nicméně kdyby to náhodou někdo uměl, ať dá vědět.. Jestliže to na "napíchlém PC" vidět je, tak to nějak jít musí ;) jde přeci jen o zobrazení údaje, který to skrytě generuje
Hele v Brně, u Rajhradu byl jeden ultra šikula, který mi u Supa využil nevyužitou horní část displeje a měl jsem tak diagnostiku, která uměla MAP, ABS, teplota Oleje a šly vybrat i jiné kanály...
Jen to neumím najít a nefunguje mi vyhledávání do takové historie.....
Toto není téma určené k probírání funkčnosti DPF a o životnosti vozu!
Pokud je to myšleno na mě, tak si můj příspěvek buď nečet nebo nepochopil ;)
Přeji hezký den :)
Dík za tip. zní to zajímavě..
ja to dělám přes toto + ještě jsem si k tomu dokodoval US sviceni ...
COMING & LEAVING PŘES MLHOVKY:
Jednotka 09, bezpecny pristup 31347, v adaptaciach zmenit:
-(4)Comfort illumination-Coming Home Leuchten nastavit na Fog Light
-(8) Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6 nastavit na Not active
-(8) Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7 nastavit na Not active
(10)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2 from 35% to 100%  (NASTAVENÍ JASU LED PÁSKU)
(10)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3 from 35% to 100%  (NASTAVENÍ JASU LED PÁSKU)
Neviem ci to patri sem, ale kedze sa to robi asi cez kodovanie, tak kto poradi, ako vymazem v Amundsene sparovane bluethoot telefony, ktore uz nepouzivam? Casto po zapnuti bluethoot sa mi snazi sparovat s prvym v poradi, pricom prve 3 uz davno nemam... Skusal som to cez VAG, ale tam to chce nejaky kod, ked to chcem vymazat vsetko... Hmmm?
Mozno je to obdobne,ako u Bolera.Stlacit phone,vojst do menu nastavenie,vojst do menu Bluethoot,vojst do zvolte zariadenie a tam zobrazi,co mas nainstalovane a je tam aj moznost zmazat vsetko,alebo jednotlivo.Mozno je potrebne mat zapnute zapalovanie a mat sparovany telefon,ale to overene nemam.
Patrik1971:  Dakujem, nemal som pri tom zapnute zapalovanie tak sa mi neukazovala moznost vymazat v bluethot zapamatane telefony... vsetko vyriesene, dik  :kol-47:
Je mozne kodovanim docielit,aby sa po odomknuti auta neodklopili spatne zrkadla,ale aby sa odklopili az po zapnuti zapalovania,alebo nastartovani?Niekedy idem do auta nieco zobrat a spataky lietaju zbytocne hore-dole.Alebo je na to ina finta?
Jde nastavit, že se sklopí jen po delším stisku na dálkovém ovladači(tj. ne vždy jako nyní, ale jako to bývalo dřív, můžeš si vždy při zavírání zvolit).
Podle toho co pise a podle posledni vety je to to co potrebuje..."Alebo je na to ina finta?"
Edit: tak js3m si precetl poradne Ferdovo post a beru zpet:)
Editováno: , autor: 4r3
Myslím, že to Patrik myslel jinak, chce aby se zrcatka odklopily až po zapnutí zapalování, ne po odemknutí..
Presne o tom mi ide.Mal som teraz doma par dni novu Q7 a ta to presne takto robila.Zvladne to teda kodovanie,alebo to Skodovka neumi?
Ja mam dokonca keyless entry,takze tlacitko vobec nemackam,resp.kluc z vacku nevytahujem.
Editováno: , autor: Patrik1971
  • o 3 týdny později...
