Ahoj ďakujem určite vyskúšam a dám vedieť..A vie niekto ako je to teda s tou aktivaciou Voice? Taktiež som dnes objavil zaujímavý článok kde sa uvádza že je nejaka možnosť ako pridať do infotaimentu funkciu kompletného vypnutia ESC a nie iba ARS. Keby sa niekto vedel aj ku tomu vyjadriť tak by sme to tu spolu hádam nejako vykúmali :)
Je to tady několikrát uvedeno, "stačí" změnit kodování ABS...
Viem že sa to riešilo na G7 tuším a tam posledné dve čísla Lcode
05-ESC ON/ASR OFF/ESC OFF
06-ESC ON/ESC SPORT/ESC OFF
09-Stock
ale nikdy som nevidel definitívne potvrdené že tak isto to funguje aj na O3 preto som si to chcel nejako potvrdiť aby som tam prípadnou zmenou niečo nezvrzal.
Tak páni "taženie" bolo úspešne a pre tých, ktorý v tom nemaju ešte úplne jasno ako ja (dúfam nie som jediny :D) moje nové poznatky..
Vďaka pomoci od SROTTYHO sa mi podarilo najsť login na bezpečný prístup do ABS jednotky pre O3
Login - 11966 "u mňa funkčný na 100%
vďaka tomu sa mi podarilo prehodiť aj hodnotu hydraolického brzdového asistenta z NORMAL na DŘÍVE tkz. režim Sport
Ďalej úpravou kódovania sprístupniť funkciu ESC OFF u mňa bola defaultná hodnota 02 nie 09 ako som písal vyššie ale zvyšok sedí.
Postup:
pripojiť sa na module 03 ABS
Pre funkcie  ESC ON/ESC SPORT/ESC OFF
Byte 29
povoliť Bit 1 a Bit 2
Pre funkcie  ESC ON/ASR OFF/ESC OFF
Byte 29
povoliť Bit 0 a Bit 2
Upraveno od Sinister
Pre moju jednotku ABS 5Q0-907-379-A,  H75 0333 je platny bezpecnostny pristup 15081. Pre tuto jednotku mi chyba adaptacia  Extended electronic diferential lock, teda neviem nastavit XDS- nevie niekto poradit?
XDS sa aktivuje kodovanim.. ak si dobre pamatam tak byte 23 bit1
Btw skusal som ci HHC funguje aj ked je ESC OFF. Viem ze sa tu na to niekto davnejsie pytal a odpoved je ANO funguje.
Podla inych zdrojov sa XDS aktivuje cez adaptacie v Channel:  Expanded electronic differential lock. Su tam na vyber hodnoty Standard, not active - to predpokladam ze mam ja, Weak, Medium a Strong.
Urcite sa cez adaptacie neaktivuje, maximalne sa mozno da upravit jeho fukcia ako pises sila zasahu, ale konkretne ja som tuto moznost v adaptaciach tiez nenasiel ani v mojej jednotke.
Dnes u Ferdy ve Strakonicích dokódováno pár věcí. Opět naprosto perfektní dohoda a práce. Ten pán je prostě Pán. Děkuji mnohokrát.
Zdravím ve spolek, tak bych se chtěl podělit o moje dosavadní zkušenosti s OBDeleven.
Můžete kodovat jak přes nastavené "apps" tak klasicky růčo... ze zvědavosti jsem přes tu appku zprovoznil High Beam Assistenta aby byl tervale zapnut od startu už, což stálo 10 kreditu ktere sem dostal zdarma díky PRO verzi.... ostatni si musite dokupovat, je to asi 500 kreditu za 40€. Některé funkce stojí 10, některé 100 (VIM, Rozpoznání značek).
Já sem však používal manuální kódování. Povedlo se mi vlastně vše co sem chtěl/měl sem v plánu viz navod na první straně, briskoda.net a plno dalších for...
Takže např. Zapnutí druhé mlhovky
Zobrazení rychlosti ventilátoru ve režimu AUTO
Vypnutí systému start
Rozsvícení blinkrů při otevření kufru
Nastavení blinkání DLR v proti fázy ke blinkrům
Zapnutí Laptimer
Zapnutí litrů k dotankování
Ještě se chystám na zavírání oken při dešti. ALE mám problém kde jsem se zasekl a to je Rozpoznávání dopravních značek pomoci kamery Lane Assistu. Kdy se mi všechny položky podařilo zapnout až na 2 kroky v jednotce A5 Front/Front Camera - první zádrhel v mém případě je ten že se tam nepíše Front Camera nýbrž Front Assist a že v jednotce nemuzu najít tyto věci :
Controller A5 (Front / front view camera)
07 - Coding
Byte 1
Bit 0 Enable - "01 traffic sign recognition (FTE) active"
 a
16 - Security Access - enter 20103
10 - Adaptations
Select channel Display end of speed limit symbol
Change to activated
Ještě bych rád doplnil že koduju způsobem že hledám vlastně popisky které jsou výše vypsaný a pak měním hodnoty resp aktivuju možnosti atd, všiml jsem si že přes VCDS jedete vlastně jen v kodech dle Bytu, bitu, hex a řádků a já nevím v bůh ví čem ještě v tomhle druhu se tolik neorientuju, ikdyz v OBD11 ta možnost je, stačí kliknout a budou se tam zobrazovat ty Byte a to a to jak je všude na screenech z VCDS, Vagu pro a tak a tak...
Takže moje otázka zní včem je zakopanej pes, protože sem to 2x projížděl a nenašel sem tam výše zmíněné možnosti, mohu to ještě zkusit přes ty řádky ale mám strach abych tam neměnil nějaký blbosti když v psané formě tam ty názvy nejsou obsaženy a notabene mám v tom druhém kodovani trochu zmatek...
A ještě doplňující otázka zda jde změnit UI Columbuse třeba na seatacky theme ale asi pochybuju jelikož loga sem tam našel tak jen RS/GREEN/SCOUT a ve vývojářským režimu columbuse mi to snad žádný thema ani neukázalo, nebo sem myslel ty podtržítka názvu polozek jak v maxidotu tak columbusu jak jsou barevně třeba v Golfu ale to jsem také nenašel...
Mám O3 RS 2.0 TSI MY14 víceméně se vším co je možný kromě el. sedaček a el. víka kufru takže problém s HW by neměl být. Všechny ostatní funkce sem kodoval stejným způsobem a vše na výbornou, měl sem napíchlého S3 a tomu se ta A5ka ukazovala v pořádku, ten ovšem pro změnu neměl aktivovaného Lane Assista ale značky četl, u mě je to naopak...
Díky a příjemnou neděli.
Zdravim,
spristupnil som si tzv. "servisne menu", zaujimalo by ma teda, ci to ma aj nejake prakticke vyuzitie. Este sa chcem spytat ci je mozny downgrade SW Bolera. V inom prispevku som pisal, ze "vdaka" najnovsiemu SW, mam uplne zablokovanu moznost zobrazenia plochy mobilu na Infotainmente cez ML a teda nemozem vyuzivat VIM. Jedine mozne riesenie vidim cez downgrade SW, no ocakavam, ze v domacich podmienkach to nebude mozne realizovat. Za akukolvek pomoc, radu, navod moooooc dakujem.
Zdravim ve spolek,
Potreboval bych poradit.
Mam aktivovane autamaticke zavreni auta po vystoupeni,ale nesklapeji se mi u toho zrcatka. Poradi mi nekdo kde to doladit? U normalniho zamykani na klice nebo klicem se sklapeji. Mam keyssy.
Dekuji
Asi sa budem opakovať, ale vie už niekto či, prípadne ako by sa dala aktivovať funkcia Voice na rádiu Bolero?
Včera v KE nakodovane pár veci ďakujem iwhy skvelá robota môžem odporúčať.
Voice na Boleru jsme s Ferdou zkouseli, ale ani prd. Tlacitka mam jak na volante  tak na boleru. Vzdy jen napise, ze si mam koupit aktivacni klic u dealera.
V 2. 3. 2017 na 20:25, petere napsal:
Děkuji za informace. Takže většina by toho asi šla. Na Boleru bluetooth mám a telefonuji přes něj. Jsem ale z Brna, takže na Slovensko je to trochu z ruky. Je někdo z "kódovatelů" z Brna nebo okolí?
Rád bych se za někým z Brna a okolí zastavil kolem dokódování, ale nikdo nereaguje. Poraďte prosím někoho spolehlivého.
Kodoval někdo už na zadních originál LED lampach něco ve stylu jak blikaji přední drl s odbockama tak podobně akorát vzadu? To by mohlo vypadat zajímavé.. inspiruje mě mk7 ta má tu výhodu ze má odbocovky na 2 části rozdelene.. [emoji1303]
Asi jsem to nepochopil. Ze pohasnou? nebo blikaji do protivky?
No jakoukoliv vychytavku, třeba ze budu do protivky blikat zadní mlhovky nebo zadní klasicky potkavacky, to cele "c" do protivky by bylo hustý treba
A o papíry, protože to bude vypadat jak bys tam měl zkrat jak starý tranzit.
Jinak to problém není. Jen mi připadá slušnějsí, že to jen po dobu blikání pohasne.
Dva kometáře, necituje se předchozí příspěvek, a hustý to opravdu nebude. Bude to jak cirkus :D a to i přes to co mám sám nastavené, viz. video o pár stánek dřív.
sry za duplicit, chyba tapatalku... každopádně máš pravdu to by bylo jako pěst na oko, každopádně pohasnutí už by šlo... mrkno co máš tedy :)
Zdravim, nevíte někdo od jakého roku výroby je status baterie po přidržení tlačítka 0,0/SET - viz video v odkazu? Já mám pouze Nastavení času a potom Servis. Zda lze dokódovat- četl jsem že se tato funkce nekoduje.. Díky za info
https://www.youtube.com/watch?v=9eQ56lX_W_g
Upraveno od annex007
Mozno toto pojde
5.   Display the battery charge level or SOC (state of Charge)
Enter [17] Instruments
Go to adaptation channels, (no need for a security log in with this module)
Scroll down until you see Battery Charge > simply change it in the new value drop down to "active" and it's done.
Upraveno od sk0d@
Děkuji :)
