Zásadní otázka je, co jsou zásadní funkce. :D Podíval ses na první příspěvek?
Hm a co v pripade, ze zastavis na semafore, vidis tam pocitadlo casu, povies si, ze nebudes tak dlho stat na brzde (napr 60s), tak zatiahnes rucnu a zhasnu ti svetla (denne)? Nie je rozumnejsie skor nastavit, aby nesvietili pri polohe spinaca svetiel na 0?
Musíš podle zákona při stání na křižovatce svítit? Není to jedno? Nemyslím, ze by policajti řidiče při stání šikanovali za na moment vypnuté denní světla. Mimochodem - dotaz na toto nastavení tu byl už dávno, ale dosud bez odezvy. ;)
No verim,z e buzerovat 99% policajtov snad nebude, ale vzdy sa najde nejaky debil, ktory si na takych veciach zgustne :)
Podla nasho zakona o cestnej premavke mas pocas jazdy svietit. Zastavenie a statie je definovane v tomto zakone a statie na krizovatke pri cakani na zelenu tam podla mna uplne nespada. Ale to nepatri do tejto temy.
Kazdopadne, vdaka za uvedenie (pre niekoho uzitocneho) postupu.
Upraveno od misor1994
před 12 hodinami, misor1994 napsal:
Nevím, zda-li musíš mít Hill Hold, ale mne se roční brzda aktivuje sama při přidržení pedálu (červené P se rozsvítí na zelené P), v tomto případě stále svítíš. Když se ale hrabeš v autě, stojíš zaparkovaný a zatáhneš ručně brzdu, tak nesvítíš... a to je např. pro mne super, protože ostatní, co hledají místo k zaparkování, tak neuvádíš v omyl, že vyjíždíš :-)
před 8 hodinami, Zdenek Pastorek napsal:
Co tím myslíš, nastavení na vypnutí světel při ruční brzdě ? Zde určitě najdeš + mnoho dalšího:
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=CA30F13877DEE8C6!620&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!ACw9SCZllyg95KU
Je to tam pod :
Tagfahrlicht bei gezogener Handbremse inaktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten" > Wert auf "aktiv" setzen
Díky za link, ale německy neumím, takže se “nepouštím do větších akcí” ve spojitosti s tímto jazykem, abych louskal německá fóra nebo návody. ;) Smyslem bylo “při ZATAŽENÉ ruční brzde”. Ale věřím, že to všem došlo a přečetli to, jak to je. A předpokládám, že se po tom dříve pídili hlavně majitelé manuálních převodovek. :)
@Shaarky, ale ty mas superb a tam je elektronicka rucna brzda s autoholdom, ktoru octavia este nema. Navyse originalne nastavenie je, ze ti svieti denne svietenie aj v polohe 0 na ovladaci svetiel. Ja som to teda nastavil tak, ze v tejto polohe nebude svietit nic.
@misor1994 to jsem si neuvědomil, vidíš.
@Zdenek Pastorek já to ani nepřekládal, resp. to moc neřeším, protože hodně hodnot v adaptacích v OBD11 mám v němčině ...
poradil by mi někdo jak provést kalibraci nulové polohy víka kufru přes VCDS? Podařilo se mi najít basic settings, pro horní polohu to zdá se funguje ale spodní ani ťuk...
Zdravím, potřebuji postup kódování tažného zařízení na Octavii 3. Vcds. Již mám 3 manuály ale pořád to hlásí chybu 69 trailer
Musíš nastavit v:
Gate
ABS
Komfortka
Motorovka
a pokud máš tak:
Parkováky ( couvací kamera - bacha jakou máš verzi),
El. kufr,
Radar, Přední kamera, zadní radary.
před 10 hodinami, Krenstik napsal:
 Podrobnější návod prosím :)
Upraveno od trnky81
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zdejších machrů, jestli by šlo dokódovat ,
- Denní světla při zapnutém zapalování zhaslá, při běžícím motoru svítí
- Druhá mlhovka, stačí jen dokódovat, nebo se musí doplnit žárovky ?
- Zobrazení teploty oleje na MFA
Octavia III 1.6 tdi 81 kw 2016 ambiente
1. Nejde, 2. Jde, 3. Mělo by jít
1. podľa mňa somarina
2. určite ide, v sobotu som si to overil
- Modul 09
- Adaptácie 10
Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27 zmeniť na Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt
Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27 zmeniť na 100
3. malo by ísť
- Modul 17 – Instruments
- Coding 07 – Long Coding Calculator
- Byte 10 – Bit 1 Display Oil Temperature – zaškrtnúť (z 0 na 1)
pri tej trojke ešte myslím že je jedna možnosť, niekde sa to aj tu riešilo už skôr
Upraveno od wirer
ahoj, můžete nastavit stav motorového oleje na displeji Maxi Dot.
5F Adaptacje
Car_Function_Adaptations_Gen2  "menu_display_oil_level"
Upraveno od Langusta 2018
Co myslíš tím stav? Jako že to znáte kolik ho je mezi ryskami?
Mlhovka dle mě nejde, bo není žárovka a kabely (LED světla).
opraveno, zda bude kódování zobrazovat hladinu oleje v MaxiDot, tj. u Octavia 3FL
Aha, tak to by bylo super, jsem to na koncernovém autě ještě nikdy neviděl :o
před 4 hodinami, bouchy napsal:
Minimálně u předFL jde jak s základními, tak LED světly.
A mělo by jít i u FL se základními světly.
před 17 hodinami, Langusta 2018 napsal:
5F Adaptacje
Nastavujes adaptaci v radiu a ma se to objevit v Maxidotu ??
Pri nizke hladine oleje to zobrazi jeho stav (vysku hladiny)   v radiu v menu CAR/stav vozu. Mi se na maxidotu nic neobjevilo... (samozrejme kdyz ten olej tam nebyl)
@honzik A umí to zobrazit hladinu (rysku) ikdyž je oleje dostatek? Vím že to umějí některé VW a Audi. Upřímně by se to někdy hodilo :)
u me O3 FL to ukaze jen pri nedostatku (kdyz sviti zluta kontrolka..) jakesi zahadne cislo  co ma asi znamenat hladinu ?  Vcelku me to moc nezaujalo.....
