Dnes dokódováno odklopení zrcátek nikoliv při odemknutí vozu, ale až po zapnutí zapalovaní.
Jak vykodovat osvětlení spz při otevření kufru ... jsem asi slepej,, popřípadě díky za návod
Poradil by jste mi někdo jak zapíšu telefonní číslo přes VCDS (asistenční služby a informační služby) mám tam uložený nějaký nesmysl, číslo co neexistuje a rád bych si tam dal kontakt na svou asistenční službu a pojišťovnu.
Našel jsem v přizpůsobení:
číslo 1 info volání :5E 06 A1 80 00 44 42 42 F4 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
číslo 1 havar. volání :5E 06 A1 80 00 44 42 42 F4 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
číslo 2 info volání :5E 07 91 94 16 05 45 84 55 F5 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
číslo 2 havar.volání: 5E 07 91 94 16 05 45 84 55 F5 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Je to však 16 soustava a v tom trochu tápu.  Vytočí mi to toto číslo. 08004424244
Byla by nějaká rada jak na to?
Upraveno od marsiano
Ahoj, mám VCDS 19.6.1., novú služobnú Octaviu III. výroba 7/2019 a pri pokuse o úpravy v 09-ke mám neaktívnu možnosť Prispôsobenie. Doteraz všetky autá v pohode. Viete niekto poradiť, čo s tým? Resp. prečo to je tak? Ďakujem.
Protože tvé VCDS nezná jednotku s tímto značením a nemá ji jak přiřadit k datovému souboru pro komunikaci.
Kdyby někoho zajímalo jak je to s tím vložením čísla asistenční a informační služby, tak po chvilce laborování jsem na to přišel.
Je potřeba v přizpůsobení změnit (číslo 1 info volání a číslo 1 havar. volání)
Například tel. číslo  80 06 00 00 0 - infolinka Škoda
08 60 00 00 A0 zápis
5E 06 A1 08 60 00 00 A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Například tel. číslo 29 12 91 29 1- havarijní asistence Direct
92 21 19 92 A1 zápis
5E 06 A1 92 21 19 92 A1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
To jako uživatelsky někde v menu nebo přes kodovací kabel?
před 1 hodinou, gabuliatko napsal:
Přes VCDS jednotka 5F - Přizpůsobení - číslo 1 info volání a číslo 1 havar. volání
V 2. 10. 2019 na 11:14, ferda25 napsal:
A ide to nejako obísť? Díky.
Mě kdysi pomohlo čekat, další verze VCDS již potřebné soubory pro novou jednotku obsahovala.
Upraveno od KarelM
Někam přesunout původní soubor: 5Q-09.clb z adresáře s instalací VCDS\Labels\ a zde vytvořit nový soubor 5Q-09.lbl a ten si nadefinovat dle svých představ...
Např:
; VCDS Redirect File
; 5Q-09.LBL
; 5Q0-937-08X-BV1.clb
; 5Q0-937-08X-HV1.clb
; 5Q0-937-08X-MV1.clb
; 5Q0-937-08X-V2.clb
; BCM
REDIRECT,5Q0-937-08X-V2.clb,5Q0-937-084-??
Ďakujem za ochotu, ale nepomohlo. Stále je tlačítko Prispôsobenie šedivé...
Upraveno od Pawouk
Odstraněna citace.
V 4. 10. 2019 na 8:03, KarelM napsal:
Mám VCDS 19.6.2, tak neviem...
Prosím ešte k radu. Mám DSG a ten otravný Štart Stop mi nejde vypnúť ani cez napätie ani cez teplotu (nedostupný kanál). Je ešte další spôsob? Ďakujem.
Prosim vas, jdou aktivovat obe zadni mlhovky na o3 fl led kombi? Diky popripade mate navod?
Upraveno od kokta7
Ahoj. Nelze. Druha mlhovka neni fyzicky pritomna.
Jsi si tim jist? Nejspis v tom svetlometu pozice pro mlhovku je, nejspis tam je z vyroby i zarovka, akorat to neni zapojeno do elektroinstalace.
@kokta7  Už se to tu řešilo několikrát, ve FaceLift TOP LED světlech není druhá mlhovka, pokud bys jí chtěl, je třeba zakoupit pravé světlo pro Anglii.
V 6. 10. 2019 na 19:48, Smadko napsal:
Pro auta od MR2019 je treba take novy typ kabelu v2. Nestaci tedy jen upgrade sw. Treba je to tim.....
V 10. 10. 2019 na 20:48, osobne napsal:
Ano, u základních zadních světel je jak žárovka, tak i možnost zapnutí / aktivace. Jak se ale píše o malinko výš, na TOP LED to nelze. Osobně vyzkoušeno. ?
Zdravim, chcem sa opýtať či ide dodatočné dorobiť dokodovat automatické prepínanie diaľkových a stretávacích svetiel na O3 MR 19 style.svetla sú LED.dik
