Bolo by zaujimave vidiet vypis adaptacii z auta, ktore ma tie zrkadla nakodovane.
Tak Carista dopadla stejně jako já ručně předtím :-D - MR2015 zrcátka se odklopí s odemknutím, pak zas samy přiklopí a odklopí při zapnutí zapalování..
U MR2014, co jsem tu měl předtím, to bylo nastavené z výroby po zapnutí zapalování. Zkusím z ní někdy vycucnout adaptace.
Tahle MR2015 už má jinou jednotku - novější, tak tam asi bude něco jinak. Má i novější dešťák = už neumí zavřít okna při dešti.. .
jeste by bylo dobre napsat verzi caristy, protoze jsem zjistil, ze kazda umi neco. Nechavam si ruzne verze a zapisuji si, co jsem kterou delal. Novejsi, "zapomina" veci, ktere starsi umely.
4,1 beta 17
Postup na alarm tu byl už víckrát. Přijde mi to jako fajn věc. Vyzkoušel jsem a s dovolením shrnu :
1/ pro auta BEZ továrního alarmu - jako siréna pak funguje klakson
2/ i pro auta s Kessy (zkoušeno na MR2015 s Kessy, fungovalo i na S3 2016 s Kessy)
3/ pokud někdo rozbije okno a otevře dveře klikou zevnitř tak začne troubit rovnou (O3 i S3 většinou nemá zámky s funkcí SAFE), zkusím i na MR2013 bez Kessy
4/ pokud někdo odemkne z venku šroubovákem nebo něčím podobným a otevře řidičovy dveře, alarm spustí po prodlevě 20-30s - neměřil jsem, asi obdoba funkce starších aut, kdy se muselo zapnout do 20s zapalování klíčem naučeným k autu, aby se alarm daktivoval
5/ při testování na autě s Kessy samozřejmě nesmíte mít klíč v dosahu :-)
VCDS
jednotka 09
Login 31347
Kódování
Byte12 – bit 0 (Antitheft systém installed/active) na 1
Přizpůsobení
(3) Anti-theft device DWA Alarmverzoegerung
Driver door contact thatcham
(4) Anti-theft device DWA Camper Modus
Active
(5) Anti-theft device DWA – Ueberwachung Innenentriegelungshebel
Active
(7) Anti-theft device DWA – Akustischer Alarm Signalhorn
Active
(8) Acknowledgemend signals  - Akustische Rueckmeldung global
 Active
(9) Acknowledgemend signals – Akustische Rueckmeldung Signalhorn
Active
Upraveno od Vici
Sklopení zrcátka při zařazení zpátečky už samozřejmě taky bylo, ale taky shrnu s dovolením...
1/ pro auta BEZ elektrických sedaček s pamětí (na rozdíl od předchozích generací aut)
2/ ovladač zrcátek musí být pouze v poloze "R" aby to fungovalo
3/ pak stačí zařadit zpátečku, zrcátko si nastavit dle potřeby, po rozjetí nad tuším 15 km/h se
zrcátko samo vrátí na původní polohy, stejně tak při přepnutí na jinou než R polohu ovladače..
A zase se aktivuje při dalším zařazení zpátečky (ovladač opět jen v poloze R!!!!)
52 dveře spolujezdec
Kódování
Byte4
Bit2 reverse gear mirror digging active
Bit3 position memory for reverse geagr mirror digging active
09 Centrální elektrika
Přizpůsobení
17 Access Control 2 Spiegelabsenkung bei Rueckwaerstfahrt  - ACTIVE
22 Access Control 2 Menuesterung Spiegelabsenkung  -  ACTIVE
Upraveno od Vici
Mimochodem, jak ověřím, že je XDS opravdu aktivované ? :-D
Kódování
Byte4
Přizpůsobení
 Funguje aj na MY2019? Ofc so sedackami bez elektriky/pamati.
musíš zkusit
V 29. 3. 2020 na 16:51, KarelM napsal:
U nových modelových řad to asi jde. Já mám ročník 2016 a ty položky v 6D z toho printscreenu tam  nemám.
zavírání kufru na dálku a z auta sem dělal už několikrát normál přes vcds... modeli 2015/16 i 17.....
jde mi o to jestli už jdou dokodovat jízdí mody? ani nepotřebuju tlačítko, stačí mi to v infotaimentu :)
V 23. 4. 2020 na 15:27, Vici napsal:
Aktivuje sa pri rychlom prejazde zakruty a je to myslim priplatkovy packet sportoveho podvozku od roku 2013-14 s vybavou vyssej urovne Ambition a Elegance s vynimkou 1,2 TSI.Do RS davali XDS automaticky.
Že uvaříš brzdy [emoji23]
 vidim v ceniku 12.4.2017 1379991885_Beznzvu.thumb.png.8056e5aad3ab865e304c20ddee758135.pngje standardne pro vsechny vybavy. Myslim, ze u FL byl uz proste standardem.
Upraveno od JiVi
Jiz dlouho pred FL standard.
mám dotaz na Vás zkušenější:
Octavia 3, 2018, facelift, Ambition plus, Swing
nejde mi dokódovat asistent rozjezdu do kopce (HHC) přes Caristu (4.1 beta 17
píše mi:
"The vehicle is rejeting the new setting value. It's possible that this setting is not supported by your vehicle or that it must first be enabled via a different setting."
Čili, odmítá nastavení, není podporováno, musí být nejprve povoleno jinak, ale jak?
Máte to někdo přes Caristu dokódováno?
Díky za radu :-)
Nebo musí být brzdná soustava na HHC nějak předpřipravena? Já myslel, že se jen využije ABS funkce.
Upraveno od Anaf
doplnění
zkus najit tema Carista, myslim, ze se tam nekde psalo, ze toto bylo u novejsich verzich odebrano. Umi to jen nastavovat dobu podrzeni. U starsich verzi 3.6? by melo jit stale HH zapnout.
ne, u i u beta 17 je aktivace HHC, ale moje auto reaguje výše popsaným způsobem a nevím si s tím rady :-(
Díky za rady.
Aktivace HHC závisí na hlavním válci, ne každý přijímá kódování (Enable)
Vici k tomu sklápění zrcátek. Chci aby se sklápělo takto a ne ta sekundová ubohost. Takže rada?
Upraveno od martikk
Ovladač zrcátek do polohy R, zařadit zpátečku a ovladačem zrcátek nastavit požadované sklopení. Zařadit 1RS a popojet kus dopředu aby se zrcátko vrátilo.
Propojil jsem pin 16 na konektoru pod palubovkou pro AFS, propojil s červeným konektorem na poslední volné pozici u vypínače světel a nakódoval. Dal jsem mezi vypínač a konektor externí světelný senzor s vypínačem s funkcí Auto. Automatické zapínání a vypínání světel funguje výborně, ale nejde vůbec zapnout mlhovky. Máte, prosím, někdo nějaký nápad, jak to vyřešit? ?
V 1. 5. 2020 na 20:29, martikk napsal:
jak jsem psal v návodu a radili ti i výše.....  zrcátka na R (jinak to nefunguje), zařadit zpátečku a nastavit si zrcátko na cování.. jakmile se rozjedeš dopředu, nebo dáš ovladač zrcátek do jiné polohy - tak se pravé zrcátko zvedne - tak jak je nastaveno pro jízdu.
Ono to je momentálně jedno protože mi to přes OBDeleven přes aplikaci nefunguje. Takže jak budu mít čas budu muset zkusit nakódovat přes řídící jednotky.
Přišel už, prosím, někdo na to, jak nakódovat jízdní data, které FL cca do 09/2017 (už si nepamatuju přesně) neukazuje?
Děkuji. ?
Myslíš to zobrazení na MaxiDotu po vystoupení? Myslím že k tomu někdo psal, že je třeba výměna budíků :/
