ericky Vloženo 17. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 17. Listopad 2020 Ahojte, rad by som sa opytal, ci mate niekto skusenost so zapnutim Smartlinku inak nez ofiacialnou cestou. Co som googlil tak je niekolko firiem, ludi, co to vedia spravit. Cena priblizne 100e oproti cene v skodovke 180-200e. Na fore a celkovo je velmi malo informacii ako sa to da spravit. Je to bezpecne dat to spravit neoficialnou cestou? Mate to niekto aktivovane takto? Dakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stafa Vloženo 17. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 17. Listopad 2020 @ericky V sekcii Audio máš o tom tému... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ericky Vloženo 17. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 17. Listopad 2020 V sekcii Audio, v teme Smartlink som sa docital, ze mam pisat sem, ze to spada pod kodovanie. 🤷♂️ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Krosta Vloženo 18. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 18. Listopad 2020 před 23 hodinami, luk_sk napsal: Čaute, dá sa nejako nakodovat Trailer asistenta ? Mám park pilota na zaparkovanie a vyparkovanie tak by to ísť mohlo. Musíš mít FL jednotky ve dveřích (píšu pro případ, že máš před-FL verzi) a PLA3.0 jednotku parkovacího asistenta. Nejsem si ještě jistý, zda k tomu není potřeba mít couvací kameru. Já mám couvací kameru s podporu "ARA", respektive podpora trailer asistenta. Pokud tohle všechno máš, tak teoreticky by to mělo jít aktivovat. Já třeba jsem to ve všech potřebných jednotkách aktivoval a dokud jsem nevyměnil jednotky ve dveřích, tak mi to v jednotce parkáčů psalo chybu "Spiegel_01 missing communication" - nevidělo to komunikaci od ovládání zrcátek, což před-FL jednotka pravděpodobně neumí. Po výměně to fungovalo. (Pro jistotu jsem měnil jednotku ve dveřích řidiče i spolujezdce, ať jsou obě stejné) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
luk_sk Vloženo 18. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 18. Listopad 2020 Dosť komplikovane 😀😞 nič naučím sa cúvať mám pred fl. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bojler Vloženo 18. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 18. Listopad 2020 (editace) Mozna nekomu pomuze - co mam nakodovano a funguje u mojeho kusu na MR2019 z podzimu. Byl jsem pozadan pres SZ, davam rovnou sem. Bez zaruky, toto fungovalo u me a nemusi fungovat nekomu jinemu. Aktivace alarmu (hlídá dveře, kapotu, kufr) Jednotka 09 - Electronic control unit. - bezpečnostní přístup 31347 adaptace DWA Alarmverzoegerung (Change value to "immidiat_driver_door_contact_thatcham") DWA Camper Modus (Change value to "enabled") Akustischer Alarm Signalhorn (Change value to "enabled") Akustische Rueckmeldung global (Change value to "enabled") Akustische Rueckmeldung Signalhorn (Change value to "activated") Diebstahlwarnanlage - aktiv Paměť vyhřívání sedadla spolujezdce Jednotka 08 - HVAC Adaptace Choose 'Retention of passenger's seat heater level' Podle libosti nastavit stálou paměť, 10 minut po vypnutí zapalování nebo standardní "bez paměti" ESC Sport - aktivace modu ESC sport Jednotka 03 Kodování Byte 29: Im Hex-Wert die letzte Nummer ändern: 9: Aktiv / ASR aus / ESC sport 6: Aktiv / ESC sport / ESC aus 7: Aktiv / ASR aus / ESC aus Als Codierung sieht es dann im Byte 29 wie folgt aus: 9: Aktiv / ASR aus / ESC sport = Bit 0 und 3 aktiviert, Bit 1 und 2 deaktiviert V bytu 29 nastavit hodnotu 9,6 nebo 7 podle preferované varianty. Otvirani oken po vypnuti zapalovani a otevreni dveri Jednotka 09 Zabezpečený přístup, kód 31347 Adapatace (13)-Zugangskontrolle 2-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen auswählen Wert auf inaktiv setzen Laptimer (mám barevný maxidot) Jednotka 17 Kodování V bytu 1 aktivovat bit 3 Vypnutí pípání při zapnutém zapalování a otevřených dveřích řidiče Jednotka 17 adaptace Zündung aktiv meldung změnit na Keine Einzeige Zadní obrysová světla při denním svícení bez osvětlení RZ (mám "top" variantu) Jednotka 9 adaptace, zabezpečen přístup Leuchte 23SL HLC10 Lichtfunktion D23 na "Tagfahrlicht" Leuchte 24SL HRA65 Lichtfunktion D 24 na "Tagfahrlicht" Permanentní zapnutí AirCare Jednotka 08 HVAC adaptace filterung innenraumluft speichern na "aktiv" Změna tuhosti řízení jednotka 44 zabezpečený přístup, kód 19249 adpatace kennlinien der lenkunterstutzung nastavit na dynamic Protoceni rucicek po zapnuti zapalovani Jednotka 17 STG Codierung -> Funktion 10 Byte 1 Bit 0 aktivieren Vypnutí Startstopu - napetova metoda Jednotka 19 Adaptace Go to Kanaal: Start_stop_voltage_limit change to 12.1V ( standard is 7.6V) Zapnuti funkce Surround (mám Bolero s osmi repro) Jednotka 5F Byte 11 změnit na hodnotu "04" Vypnutí zobrazení důvodů pro nekativní starstsop jednotka 5F adaptace, zabezpečený přístup car_function_adaptations_gen2-menu_display_startstop reasons not active Vypnutí zobrazení spotřeby komfortního vybavení jednotka 5F adaptace, zabezpečený přístup (181)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_BCmE not active Vypnutí green menu jednotka 5F adaptace, zabezpečený přístup Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_user_eco_rating not active, vcetne polozky "threshold" Zapnutí personalizace Personalisierung freischalten Zmena varovani na nizkou teplotu Jednotka 17 Access authorization: > Adaptation> ... 47115 > Channel "(9) -outside_temperature-p_ice_warning_exit_temperature"> Set value in ° C (factory setting: 6) > Channel "(10) -outside_temperature-p_ice_warning_entry_temperature"> Set value in ° C (factory setting: 4) Vstupni a vystupni hodnota varovani ve stupnich Celsia. Neni vhodne davat tu samou hodnotu, pak by hlasil pri sebemensi zmene nahoru a dolu. Deaktivace prednich mlhovek pri couvani Jednotka 9 zabzepeceny pristup adaptace statisches Kurvenlicht bei Rückwärtsfahrt nastavit na "nicht aktiv" Uprava cyklu a zpozdeni ostrikovacu celnich svetel Jednotka 9, zabezpeceny pristup Adaptace Windshield wiper-Anzahl Bestaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung auswählen Pocet ostriknuti skla pro aktivaci ostrikovacu, pri hodnote nula se aktivuji vzdy (po nejakem zpozdeni, jeho nastaveni nize) Frontscheibenwischer-SRA Verzögerungszeit auswählen Zadat zpozdeni v milisekundach pri hodnote 1500 se ostrikovac aktivuje po 1,5s ostrikovani celniho skla Moznost zamknuti auta pri bezicim motoru Jedntka 09 - Central Electronics Security Access (use 31347 code) adaptace (1) Access control-Funk bei Klemme 15 ein change to: "active" (factory state "inactive") Corner funkce mlhovek Skoda Octavia 3 FL Style with LED AFS headlights Jednotka 09, zabezpeceny pristup adaptace Leuchte12NL LB45 Lichtfunktion B12 -- (Change value to Abbiegelicht links) <-- I had nicht aktiv Dimmwert AB12 -- (Change value to 100) <-- I had 100 Dimming direction AB12 -- (Change value to Maximize) <-- missing row Leuchte13NL RB5 Lichtfunktion B13 -- ((Change value to Abbiegelicht rechts) <-- I had nicht aktiv Dimmwert AB13 -- (Change value to 100) <-- I had 100 Dimming direction AB13 -- (Change value to Maximize) <-- missing row Name: Static AFS light Values: <-- I had 0 Maximaltemperatur: New value: 100.0 °C untere Grenztemperatur: New value: 80.0 °C obere Grenztemperatur: New value: 95.0 °C Editováno: 21. Listopad 2020, autor: bojler 4 1 7 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vápno Vloženo 18. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 18. Listopad 2020 Parádní seznam. Dal bych to někam na první stránku a postupně přidával. Myslím si, že takhle to tady ještě nikdo nevypsal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stafa Vloženo 18. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 18. Listopad 2020 Myslím, že vyslovene návody na koding by si zaslúžili aj samostatné vlákno, aby to bolo prehľadnejšie... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kvetosm Vloženo 18. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 18. Listopad 2020 kdyt to na te prvni strance vsechno mate..staci kliknout na odkaz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vápno Vloženo 18. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 18. Listopad 2020 Takhle rozepsané a vysvětlené i pro blbce? Nevidím to tam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bojler Vloženo 18. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 18. Listopad 2020 Obecne je nutne brat na vedomi, ze zadny seznam neni stoprocentni. Hlavni duvody: - nekompletnost - vzajemna nekompatibilita (nektere upravy uz a nebo jeste na danem aute nejdou) - napr. Lap Timer neumi klasicky barevny maxidot v Superbu, ale v OIII ano apod. - jsou upravy, ktere si jejich objevitele nechavaji pro sebe Asi nejlepsi souhrn mne prijde ten na odkazu k personalizaci. Od boku bych rekl, ze je odsud cca 95% veci. Radu veci ma v prehledu wirer a je tam videt (jestli si dobre vzpominam) i zakladni popis problematiky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kvetosm Vloženo 19. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 19. Listopad 2020 Pokud někomu přijdou odkazy co jsou na první stránce nesrozumitelné, tak bych doporučoval se v ničem nevrtat 😁 Jak už bylo zmíněno o příspěvek výše.. neznamená , ze když je někde něco napsané, za to půjde na každém autě .. takže by člověk o tom měl něco vědět než se v tom bude šťourat a ne jen bezhlavě zkoušet podle nějakýho návodu.. ale samozřejmě každého věc 👍 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TOMUS Vloženo 19. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 19. Listopad 2020 Stoji za to kouknout zde: kodovani O3 kodovani O3FL 1 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Vloženo 19. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 19. Listopad 2020 (editace) Predfacelift a facelift neplest nezamenovat. Lepsi uvadet, nez si to nekdo dodrbe Facelift : napriklad uvedu adresu RJ 09 - Centralni elektriku -nabizi pouze prizpusobeni - kodovani se neuvadi, dlouhe kodovani by bylo mega dlouhe. Kódování:000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Celkem tato jendotka disponuje pres 2700 prizpu.program.funkci dle vybaveni vozu. Editováno: 21. Listopad 2020, autor: Návštěvník Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kubikoctaviaIII Vloženo 19. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 19. Listopad 2020 Lol tak ty take nemas moc znalosti. Jednotku 46 octavka 3 nema. Ma 09 centralni el..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shaarky Vloženo 20. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 20. Listopad 2020 On 11/18/2020 at 1:42 PM, bojler said: Vypnutí zobrazení důvodů pro nekativní starstsop jednotka 09 adaptace, zabezpečený přístup car_function_adaptations_gen2-menu_display_startstop reasons not active Vypnutí zobrazení spotřeby komfortního vybavení jednotka 09 adaptace, zabezpečený přístup (181)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_BCmE not active Vypnutí green menu jednotka 09 adaptace, zabezpečený přístup Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_user_eco_rating not active, vcetne polozky "threshold" Nemá to být jednotka 5F? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Vloženo 21. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 21. Listopad 2020 (editace) Psal jsem to v rychlosti, uz jsem to opravil a hlavne nepis, ze mam malo znalosti, kdyz napisu chybu, stacilo napsat oprav si to. Opraveno: Facelift : napriklad RJ 09 - Centralni elektrika -nabizi pouze prizpusobeni - kodovani se neuvadi, dlouhe kodovani by bylo mega dlouhe. Kódování je tedy :000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Celkem tato jendotka disponuje pres 2700 prizpu.program.funkci dle vybaveni vozu. Doporucuji vsem zalohovani map v prizpusobeni jednotek, kdo ma originalni VCDS - najdete to v aplikace - mapovani kanalu Video zde : Editováno: 21. Listopad 2020, autor: Návštěvník Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bojler Vloženo 21. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 21. Listopad 2020 před 14 hodinami, Shaarky napsal: Nemá to být jednotka 5F? Ano, opravim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mavako Vloženo 21. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 21. Listopad 2020 Ahoj, po nakódování Corner na Octavii III před FL mi levá mlhovka funguje správně, ale pravá stále svítí a nezhasne. Postupoval jsem přesně dle postupu níže. Poradí někdo, co s tím? dík Controller 09 - Central Electronics 16 - Security Access - enter 31347 10 - Adaptations Change (5)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 to Abbiegelicht links Change (5)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13 to Abbiegelicht rechts Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
djtombstone Vloženo 21. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 21. Listopad 2020 Change (5)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13 to Abbiegelicht rechts skontroluj tu poziciu, budes tam mat asi abblend rechts Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kvetosm Vloženo 21. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 21. Listopad 2020 to by mu ale nesvitila mlhovka , ale jiny svetlo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kvetosm Vloženo 21. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 21. Listopad 2020 6 hours ago, mavako said: Ahoj, po nakódování Corner na Octavii III před FL mi levá mlhovka funguje správně, ale pravá stále svítí a nezhasne. Postupoval jsem přesně dle postupu níže. Poradí někdo, co s tím? dík Controller 09 - Central Electronics 16 - Security Access - enter 31347 10 - Adaptations Change (5)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 to Abbiegelicht links Change (5)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13 to Abbiegelicht rechts Dej zpatky zmeny, ktery jsi udelal..urcite sis udelal pred zacatkem uprav zalohu jednotky, tekze nebude problem vratit zpet. A pak to dej nekomu kdo tomu rozumi nebo to zksu znova a poradne si kontroluj co potvrzujes. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chobott Vloženo 21. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 21. Listopad 2020 Kolik lidi dnes dela zalohy :) Pripadne Praha okoli muzu pomoci... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kvetosm Vloženo 21. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 21. Listopad 2020 Predpokladam, ze vsichni ne? 🙂 Nebo aspon Ti, co nemaji vubec tuseni co meni a jedou ciste podle navodu , co najdou kdesi na netu :-)) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Vloženo 22. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 22. Listopad 2020 Ono spoustu lidi vlastni cinsky kabel a tam aplikace mapovani ani nejde. Do funkce mapovani kanalu pribyla moznost provest scan vsech ridicich jednotek ve vozidle a to je super. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
