V 13. 11. 2021 na 13:52, chobott napsal:
Pokud jsi puvodne mel kameru a nemel dokodovane cteni dopravnich znacek musis to zapnout i v jednotce 17
Controller 17 (Instruments)
07 Coding
Byte 5
Bit 2 Enable - "Traffic Sign Recognition installed"
Díky zkusil jsem ale stále se mi zobrazují značky z kamery,pokud odkoduji tak na Columbusu mám značky z mapy,ale na maxidot je se nezobrazují.
V 15. 11. 2021 na 8:44, wirer napsal:
Neviem ci ma zmysel ma brat vazne vid vedlajsie diskusie, ale funguje to na niekolkych autach a nikto sa nestazoval 🤷‍♂️
On to v prvom rade koduje na Passat. V druhom mozno to skusa pri nizkej teplote, lebo teardrop nefunguje pri menej ako 5C.
Nefunguje to.
Nejde ani Vypnutie denného svietenia pri ručnej brzde, mam k tomu nakodovane denne vypnuté v pozícii 0 to ide, ale súčasne nejde to prvé.
Takisto som skúšal autohold nastaviť aby si pamätal poslednú možnosť, nejde to, zmenil som na vždy zapnutý.
nezkoušel někdo najít informaci o vypalování filtru pevných v částic  napr. vstup teplota spalin nad 500°C rozsvitit něco na palubce, napr nejakou volnou kontrolku?  mam ted na NB mrtvvy aku a nechci riskovat programovani s napajenim jen ze sítě .
Mám O3 před FL s halogeny bez KESSY bez svet. senzoru.
1. Jak nakódovat možnost uzamčení auta druhým dálkovým ovládáním při nastartovaném motoru?
2. Jak lze ovlivnit minimalni podsviceni budiku pri dennim sviceni? V tunelu mi treba uplne budiky zhasnou a sviti jen raficky, coz je naprd.
2. Tak je to správně, v tunelu máš přece svítit předepsaným vnějším osvětlením a to denní svícení rozhodně není, pak ti budou svítit i budíky.
Pawouk: Rozumím, proč to je nastavené tak, jak to je. Ale chci to změnit :-) Když v Brně jedu jakýmkoliv tunelem, tak při denním svícení normálně vidím. Mám nakódované zadní světla při denním svícení, takže ostatní za mnou mě vidí. Jen nevidím na tachometr (ne že bych se na něj čuměl furt), ale pocitově mi vadí, že nic nevidím.
Taky mě to štve a pořád si to nemohu zvyknout. Ten tunel celkem chápu, ale běžně se stává, že i přes den stačí projíždět lesem kde je stín nebo když je zataženo jsem nucen skoro pořád zapínat světla, protože nevidím na budíky. Nevím zda by šlo nakódovat aby to čidlo bylo méně citlivé.
Na FB ve skupině Octavia 3 jsem řešil kódování, ale v podstatě jsem dostal akorát odpovědi, že pokud potřebuji radu, tak že to nemám dělat. Takže rady k ničemu. Každopádně jeden člověk mi alespoň odpověděl, že by to mělo jít nakódovat v jednotce Dashboard (nebo tak nějak). Prý je to trochu pokus-omyl. Takže jít to musí. Ví někdo, kde má palubka to čidlo/čidla(?), abych ho mohl zakrýt a laborovat?
Ahojte, tak obraciam na vas.
Dokodoval som 10 ambient farieb, aby mi isla zmenit farba na budikoch aj radiu.
Vsetko funguje, ale odvtedy mam permanentne chybu na diagnostike, na adrese 09 Centralna elektrika.
Chyba je 734997 - Neznamy chybovy kod.
Moze byt problem, ze nemam vobec tie listy a mam to nakodovane?
Prosim poradte, vdaka.
Také jsem to kdysi řešil a vím, že jsem musel odkódovat lišty ve dveřích. Na 100% si nepamatuji, které to byly už změny, ale když jsem prošel výpis BCM, tak to bude nejspíš tohle:
ambient_lighting_lin_slaves_modules -> pa_verbauinfo_slave_1 pa_verbauinfo_slave_4 -> not_installed.
Nevím, jak to bude napsané ve VCDS apod. Ale tohle snad pomůže
Ja chcem v 0 mat vypnuté denne to mi po nakodovani ide.
Ale chcem aj v auto pri ručnej vypnúť tiež svietla.
Nakodoval som vypnutie denného pri ručnej ale nefunguje to.
Editováno: , autor: cayc
Mám O3 2013 bixenon,chci překodovat ostřikovače na světla (posunutí času sepnutí) ale žádný návod mi nejde aplikovat,v adaptacích nenajdu zmíněné kanály.Máte někdo kodování které na těchto před fl funguje.To samé nemohu deaktivovat START STOP, nenajdu kanál kde bych změnil napětí.Jinak mi většina uprav jde.Díky
Jak ostřik světel, tak start/stop jsem kódoval přes OBDeleven podle těchto návodů a vše funkční na O3 RS r.v 2016. Jen u ostřikovačů světel jsem nedal podle návodu 1500ms, ale zadal jsem tam 2500ms. Teď funguje dle mích představ,až při delším přidržení páčky ostřikovačů!
Editováno: , autor: Wojnar
Necituj bezprostředně poslední příspěvek!!
