Červen 18, 20205 r Nevíte někdo v čem by mohl být problém v aktivaci corner. OIII 2019. Dělám to podle návodu pod kodovým přístupem , nastavení se uloží ale nekorneruj to :-/
Červen 18, 20205 r a delal jsi i toto ? Maximaltemperatur: New value 100 C untere Gretztemperatur: New value 80 C obere Gretztemperatur: New value 95 C
Červen 18, 20205 r Dobře, jestli to má na to vliv, tak to zkusím najít. ** Už jsem zpětně něco dohledal. Není tam zpětná vazba, tak uvidím. Není prča v tolika příspěvcích něco najít :))) Díky Upraveno Červen 18, 20205 r od octavia_66_tdi
Červen 27, 20205 r Aktivoval jsem svícení zadních světel při denním svícení (OCT III FL 2018): STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Dauerfahrlicht aktiviert zusätzlich Standlicht" > Wert auf "aktiv" setzen Nyní ale také permanentně svítí podsvícení přístrojové desky (kontrolky, budíky,...), kontrolka spínání světel AUTO je oranžová a zeleně svítí kontrolka obrysových světel. Poradí někdo, jak to nastavit tak, aby se vše chovalo jako s předním denním svícením (svítí pouze zeleně kontrolka AUTO)? Upraveno Červen 30, 20205 r od mikzzz upřesnění dotazu
Červenec 1, 20205 r Sušení brzdového systému Vyberte řidiče 03 (elektronika brzdy) Zabezpečený přístup (40168/20103) Základní nastavení Zvolte - Vypusťte brzdu Vyberte požadovanou hodnotu - Neaktivní (výchozí) - Aktivní
Červenec 3, 20205 r Ahoj, prosím o radu. Zkoušel jsem přes CarScanner v mobilu (obdoba OBDEleven) nakódovat sklopení zrcátka při couvání. Po kódování mám volbu v infotainmentu, ale když to chci rozchodit, tak to nefunguje (zpátečka, ovládání zrcátek v poloze R, nastavení požadované polohy). Nemusí se náhodou ještě něco dokódovat k tomu? V apce je to tam jako jedna položka. Díky za případné rady.
Červenec 3, 20205 r beuticek Chcete-li polohu zrcadla uložit zpět, vyberte rychlostní stupeň R, seřiďte polohu spínačem a poté řadicí páku změňte a chvíli vyčkejte. Standardně jsou zrcátka naprogramována stejným způsobem jako sada křesla a poté číslo, sklopení zpět -> házení R a to samé, je důležité, aby byl nastavovací knoflík nastaven doprava. Spínač zrcadla je třeba zapamatovat až po parkování (přepnutí z pravého zrcátka do polohy 0 a zrcátko se vrátí do polohy před spuštěním)
Červenec 3, 20205 r před 7 hodinami, Langusta 2018 napsal: beuticek Chcete-li polohu zrcadla uložit zpět, vyberte rychlostní stupeň R, seřiďte polohu spínačem a poté řadicí páku změňte a chvíli vyčkejte. Standardně jsou zrcátka naprogramována stejným způsobem jako sada křesla a poté číslo, sklopení zpět -> házení R a to samé, je důležité, aby byl nastavovací knoflík nastaven doprava. Spínač zrcadla je třeba zapamatovat až po parkování (přepnutí z pravého zrcátka do polohy 0 a zrcátko se vrátí do polohy před spuštěním) Ahoj, mám stejný problém, pomocí Caristy jsem si nakódoval sklopení zrcátka při couvání. V menu mi přibyla funkce sklopení. Po zatržení funkce a zařazení zpátečky se mi ale zrcátko otočilo nahoru. Pochopil jsem, že to musím nastavit, ale nevěděl jsem jak. Proto jsem tuto funkci dočasně vypnul. Po pročtení Tvého příspěvku jsem to zkusil nastavit, ale "nedal" jsem to. :-( Teď už se zrcátko nehýbe vůbec. Nemohl bys, prosím, popsat toto nastavení víc pro "blbý"? Díky.
Červenec 4, 20205 r Dobrý den, ano, v menu rádia (Infotainmen) mi přibyla funkce sklopení. Můj problém je, že jsem nějak nepochopil z výše popsaného návodu postup nastavení zpětného zrcátka. Díky za radu.
Červenec 4, 20205 r Zaskrtnut políčko v infotaimente zo sklopenim spatneho zrkadka a "cudlik" na ovládanie spätného zrkadla dat do polohy ROdoslané z SM-N975F pomocou Tapatalku
Červenec 4, 20205 r + při zařazeném zpětnném chodu nastavit požadovanou polohu zrcátka. Z manuálu SEATu:
Červenec 4, 20205 r Tohle všechno jsem dělal a nic. Možná to souvisí s tím, že tohle funguje standardně u sedadla s pamětí. Proto jsem se ptal, jestli se nemá kódovat ještě neco dalšího (třeba nějaká "fiktivní" poloha sedadla apod.).
Červenec 4, 20205 r Mělo by to nějak jít, protože na Golfu 7FL co má manželka, tak se zrcátko spouští dolů, když dám R a sedačky má manuálně nastavitelné.. Jestli to nejde, tak je zapotřebí možná ještě nějaká úprava jak říkáš..
Červenec 4, 20205 r To bude tím, že Golf7 má u spolujezdce zrcátko s pamětí i bez elektrické sedačky a taková kombinace není u Octávie3 vůbec možná z výroby. U aut od 05/2018 je nutná pro aktivace této funkce výměna jednotky ve dveří spolujezdce + zrcátko s pamětí(naklápěcí motorek) nebo jen dát starší verzi jednotky do dveří spolujezdce montované od 05/2017 do 05/2018(z důvodu zachování plné funkčnosti nedoporučuji starší typ) a vyřešit to tak jak to šlo na starších ročnících bez zrcátka s pamětí. Upraveno Červenec 4, 20205 r od ferda25
Červenec 4, 20205 r @ferda25 aha, já mám 08/2013, takže taky výměna jednotky? To vypadá na další návštěvu u tebe ?
Červenec 18, 20205 r Dá se nakódovat automatické zavření oken při zamknutí dálkovým ovladačem? Nebo alespoň při krátkém podržení zamykacího tlačítka? Poradí někdo? Včera mi spolujezdec nechal pootevřené okno,ve spěchu jsem si toho nevšimnul a ráno pršelo. A samozřejmě v autě mokro. Spoiler
Červenec 18, 20205 r to buď rád, ja měl klíče v kapse a nejak se stačilo tlačítko ja si stáhl na parkovišti v centru okresního města všechna okna.
Červenec 19, 20205 r Automatická okna máš na mysli zavření při dešti? Nemám dešťák. Výbavu mám holobyt. Stará OII,taky holobyt,co jsem měl stačilo tak vteřinu přidržet tlačítko a okna dojely samy. Tady ho musím držet celou dobu než se okna dovřou. Co jsem měl předtím ještě starou B4 passata tak tam jsem zamknul a automaticky se pozavíralo co bylo otevřené. To bych uvítal i u tohodle auta. To že bych nechtě zmáčknul tlačítko v kapse se mi nikdy nestalo.
