Září 9, 201510 r Ahoj. Když je rozsvícená žárovka H7 (tluméné světla), svítí k tomu na nižší příkon jedno vlákno v H15... Dá se ta H15 vypnout aby svítila jen žárovka H7? Dá sa to vypnúť. Není to povinné? K tlumenému světlu musí svítit světlo obrysové. Tie svetlá sú tak homologované, takže je to na tomto aute povinné. Ale napr. Golf 7 pri stretávačkach s H15 ako parkovačkami nesvieti, len ak je prepínač svetiel v polohe obrysoviek.
Září 9, 201510 r Zdravim vsechny,chtel jsem se zeptat jestli pujde dodelat SAFE nebo jestli je treba mnenit cely zamek.
Září 10, 201510 r Ahoj, je nějaká šance, jak doprogramovat/dodělat dochlazení motoru po jízdě? Chtěl bych motor (1.8 DSG) po rychlé jízdě nechat ještě chvíli běžet, ale nechce se mi čekat v autě. Je to vůbec reálné? Kdysi to uměl Magicar, ale ten mi do auta už nesmí.
Září 10, 201510 r Zdravím, chcem vymeniť v svetle bixenon+led, prídavnú W5W žiarovku za LEDku. Treba aj niečo prekódovať ? Ak áno, poprosím označenie žiaroviek. Ďakujem
Září 14, 201510 r Zdravím, lze nějak nastavit Light asist, aby mi dálková světla zapnul už od 50 km/h? Pokud nastavím přepínání dálkových světel na automatiku, tak mi zapíná až od 60 km/h.
Září 15, 201510 r Aky update? MNE ZATIA NIKDY ZIADNY UPDATE NEPONUKLO a ani nikdy neponukne, je to servisní záležitost, kdy se změna musí zapsat do systému auta a to si sám kde kdo nedovede udělat Takze som bol priamo v Skodovke - ziadna aktualizacia na Bolero.....
Září 15, 201510 r Najblizsia aktualizacia pre bolero november 2015,samozrejme nie celoplosne,ale po overeni vin na skoda update stranke Upraveno Září 15, 201510 r od Patrik1971
Září 15, 201510 r Tak ma napadlo ci by sa nedala zapnut funkcia kamery aj pocas jazdy dopredu,ze by sofer sledoval cez kameru co deje za nim?
Září 15, 201510 r A5 funkce 10 vybrat kanál Aktivierungsgeschwindigkeit für Fernlichtassistent auswählen upravit hodnotu - standardně je 57 km/h moc děkuji :-)
Září 19, 201510 r Podařilo se mi nakódovat: dotankovaní množství paliva na maxi-dotu, vypnutí ss, vypnutí pípaní nezapnutých pásů,HHC,druhou mlhovku, mlhovky zadní jako brz.světla, protočení ručiček,atd., ale kurňa se mi nedaří zrušit AM pásmo, tak aby mi neházelo chybu ve vagu. Pořád mi to hlásí - viz níže. Poradí někdo co dělám špatně ? Toto se snažím podle tohoto: http://www.stemei.de/pages/coding/skoda-octavia-iii-5e/columbus-navigation-radio-modulation-am-deaktivieren.php Address 5F: Information Electr. Labels: None Control Module Part Number: 5E0 035 872 HW: 5E0 035 872 Component and/or Version: MU-E--ER 171 0141 Software Coding: 037301003C0000005011000100000200000000840000010000 Work Shop Code: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_MUEnt4CCONT 004052 (SK37) ROD: EV_MUEnt4CCONT_AU37.rod VCID: 63C3DB536ACAED2620-8036 1 Fault Found: 7203 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 65 Mileage: 572 km Date: 2015.09.18 Time: 16:20:37
Říjen 8, 201510 r Zdravim... kde najdem asistenta unavy, ci sa da zapnut? cele som to tu pol dna prelustroval ale nenasiel som to.... diky
Říjen 8, 201510 r No dle mého názoru lze asistenta únavy vypnout přes infotainment (Car - Nastavení - Asistence řidiče - Rozpoznání únavy), tedy pokud jím je vozidlo vybaveno. Pokud vůz asistenta únavy nemá, nelze jej jen tak zapnout přes VCDS, ale musí se dokoupit a on-line aktivovat.
Říjen 9, 20159 r Zkoušel jste už někdo měnit intenzitu XDS? Vím že jde intenzita ESP, ale změnu XDS tu ještě někdo neřešil.
Říjen 9, 20159 r Jsem rád že mi bylo odpovězeno k věci. Ještě že tu někdo neřešil vypnutí signalizace pásů či dokonce vypnutí ESP Chci jen vědět jestli to má nějaký valný význam. Jestli je to nějaký rozdíl. Jestli má někdo zkušenost. Upraveno Říjen 9, 20159 r od mattisse
Říjen 9, 20159 r ESP jde poznat rozdíl zapnuto / vypnuto a sport. Je rozdíl v tom kdy to sáhne do řízení. U 4x4 se vuz necha na mokru poslat i bokem, ale to jen s vyplouvá stabilizaci. Při záple stabilizaci se mi nelíbi jak se me auto snaží nasměrovat na nějaký jakože kolmý směr. Pásy používám a chci to i po ostatních takže to sem nezkoušel. Upraveno Říjen 9, 20159 r od Ozi Toretto
Říjen 9, 20159 r Díky, ale otázka nebyla na ESP, ale na XDS. Tedy přibržďování vnitřního kola v zatáčce. Jinak ESP off ve čtyřkole je zábava jak píšeš
Říjen 9, 20159 r J, sry sem ne dopsal to XDS. Zapnuto je lepší nicméně s citlivostí jsem si nehrál. U 4x4 ho nepoznám, ale u předhrabu je to při hodně sportovní jízdě hodně znát. Při běžném stylu mi nepřijde rozdíl skoro žádný.
