Tady se taky všechno proflákne....... :kol-47:  :kol-47:  :kol-47:
Tak to vidíš a na videu je to nastavené trochu jinak...
No, s tou max. rychlostí by to byl dobrej fór...
Hodnota ztlumení při blinkrech by asi byla optimální taková na jakou se ledky ztlumí po zapnutí světel, aby se intezita led při blikání se zapnutými světly už neměnila,
ví (najde) někdo kolik je tam ?
Na videu je asi o něco víc než 35 že ano.....
Jasně že jo a to viditelně, jako denní svítí ledky dost výrazně, když k tomu nasvítíš světla tak intezita ledek je podstatně menší.
Hravec > Ahoj. Můžeš mi prosím tě jednoduše vysvetlit jestli by šlo nastavit moje sedadla aby hřála víc ? Podle mě hřejou na prd a servis mi tvrdí že to takhle stačí. Já tvrdím že čínská podložka za 500kc hřeje líp.  Nejsem z těhle tabulek co jsi sem vložil moc chytrej (mám pocit ,že tam vidím spíš nižší hodnoty v tom doporučení )  . Díky za odpověď
Upraveno od memory2
Kdyby někdo potřeboval dokodovat či upravit nastavení na O3 , výbava - soundgenerátor - star/stop - odblok obrazu za jízdy a mnoho dalšího . Umíme v Praze 9 .
Navštívil jsem Ferdu25 ve Strakonicích a kdo umí ten umí! U dealera mi něco nastavili, ale zobrazování značek prý můj vůz neumí (Lane Assistant+Bolero). Ferda říkal sice, že s barevným Maxi dotem to dělá poprvé, ale zprovoznil! Ferdo díky.
Kdybys viděl co teď dělá to Bolero na tom RSu...dáš si na SD kartu fotky a za jízdy si můžeš spustit Slide-show všech těch fotek. V pozadí hraje hudba a ty si můžeš prohlídnou fotky(lze nastavit postupnou změnu v intervalu po 5 sekundách od 5 do 30 sekund). Obrázky lze otáčet posouvat ručně... Určitě to lze aktivovat i na novém Columbusu.
Upraveno od ferda25
Já to četl už na vláknu RS. Pro spolujezdce dobrý, ale jako řidič bych to radši nevyužíval :kol-28: . Ferdo, asi jsem se unáhlil, jak jsem zapnul AKTIV u zobrazení konce omezení rychlosti (místo toho, aby značka z displeje zmizela, tak se tam zobrazí značka konec zákazu a tím pádem překryje případný zákaz předjíždění). Dá se nastavit také doba, po kterou zůstává značka na displeji? Pokud by jsi mi návod poslal do SZ byl bych ti vděčný (kde jsem to odklikl s tím koncem zákazu a kde se nastavuje doba zobrazení). Klidně pošli i své číslo účtu a za tu radu ti rád zaplatím. Přeci jen abych znova jezdil do Strakonic je to na benzín trochu drahé, tak bych tady v okolí navštívil někoho, kdo to inzeruje, ale radši s konkrétním návodem, abych si to ohlídal. Každý není jako ty!
...kluci, vím že to vyzní blbě, ale trochu se v tom začínám ztrácet, nemohl byste někdo shrnout, co vše lze zatím dokódovat ?...
u mqb jde cokoliv :)
Green menu je pro mě mnohem víc zajímavé...to je to dlouho stisknuté tlačítko MENU.
Bohužel to není jak jsem zjistil aktivní a VCDS to aktivovat neumí.
tak jsem byl včera také na výletě za ferdou25 a musím říct, že je to borec. Samá chvála. Aktivoval XDS - elektronický diferenciál, HHC - asistent rozjezdu do kopce, TPMS - sledování tlaku v pneumatikách, corner mlhovky, sklopení zrcátka při zařazené zpátečce na straně spolujezdce, automatické zavření oken za deště, obě zadní mlhovky, přepnutí Living Home na mlhovky, protočení ručiček po zapnutí klíčku. Všechno odskoušeno a funguje. Jen jsme nevěděli, jak moc se zrcátko sklápí. Máte s tím někdo zkušenost? Asi to bude subjektivní, ale podle mne se sklopí málo, i když večer při couvání do garáže to nakonec celkem stačilo. Určitě se mi podaří vyladit provozní polohu tak, aby po sklopení bylo vidět to, co potřebuji. Nicméně pokud jsem to sklápěl ručně, bylo to dolů skoro až na doraz.
Upraveno od signoflife
Dotaz : To sklapění zrcátka při R, to tam není ani od výroby v žádné podobě ? Chápu to tak že pokud zařadím R, tak se právé zrcátko (to sklo) přiklopí k zemi, abych viděl co se děje u kol ?
jj, sklopí se sklo. Elektrická sedadla nemám a v návodu také píší, že jen s el. sedadly. Ale jak jsem psal, mě se zdá, že se sklápí málo, ale nemám jinou zkušenost k porovnání.....
Jinak ferda25 tvrdí, že by mi mělo jít ještě aktivovat jízdní profily a rozpoznání únavy, že to tam je, jen to není zaplé. Tak uvidíme, včera se to zapnout nepodařilo.
Ano, sklopí se to jen o kousek, úplné sklopení nečekej.
Mám elektrické sedadlo. Podle manuálu jsem si sklopení pravého zrcátka nastavil a uložil do paměti. A když dám zpátečku, tak se nic neděje. Musím dát ještě ovladač zrcátka do polohy R. Pak se teprve sklopí pravé zrcátko dle nastavení a uložení.
Možná je to právě to, co Sanek81 opomíjí.
Tak tak, já považoval nastavení na R jako samozřejmost.
Sorry, překlepnul jsem se. Nemyslel jsem Sanka81, ale Weithfisto. I tak se dle mě může stát, že někdo prostě ovladač zrcátka zapomene do polohy R dát a pak se diví.
A proč to nemáš stále přepnuté do polohy R? To s tím ovladačem furt otáčíš?
