Říjen 29, 20186 r Lidičky mám dotaz, možná by @ferda25 dokázal poradil. Chtěl jsem si dokodovat US svícení na přední světla s možnosí vypnutí a nastavení intenzity přes Infotaiment, ale hned první dvě položky kodování, kde se funkce povoluje jsem nenalezl:> Kanal "(3)-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Instrumententafel" > Wert auf "verbaut" setzen > Kanal "(12)-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenue mit globalem aus" > Wert auf "aktiv" setzen Je možné, že mi to můj Columbus MIB1 nepodporuje nebo dělám něco špatně? Dokázal by někdo poradit? Upraveno Říjen 29, 20186 r od Devil...
Říjen 29, 20186 r Ahoj, můžete požádat o kódování "Automatické zatváranie okien pri zamknutí aut" Děkujeme?
Říjen 31, 20186 r Zdravím pánové, dva a půl roku proháním O3 Scouta a zatím se mi podařilo dokódovat defacto vše, co jsem chtěl a co jsem si zamanul. Kolega si letos dovezl domů O3 combi FL a chtěl po mně nějaké úpravy (vypnutí start-stop, mezní rychlost u cornerů atd.) Vše jsme zdárně zmákli (nově i přes OBDeleven), jediná věc se kterou válčím je aktivace pravé zadní mlhovky. Žádný z postupů, které znám a které se na tomto i zahraničním fórech objevují, nefunguje (auto je s LED). Přemýšlím, jestli to není tím, že auto má tažné z výroby... Nicméně někde jsem tu zachytil, že u O3FL už druhá mlhovka zapnout nejde. Co nato zdejší frajeři Ferda a spol.? Dá s tím něco dělat, nebo je to bičování mrtvýho koně? Díky za reakce Upraveno Říjen 31, 20186 r od Hitachi
Říjen 31, 20186 r Pokud mám správné info, tak v O3FL už 2. zadní mlhovka fyzicky není :-( Aspoň u verzí s FullLED, ostatní netuším. Chtěl jsem to rovněž u nového auta zprovoznit jako vždy předtím, ale Ferda mě vyvedl z omylu. Bohužel asi další koncernová úspora...
Říjen 31, 20186 r Pravá mlhovka nemá napájené ve světle LEDky, takže to nepůjde nakodovat, jediná varianta objednat z anglické verze celé světlo. Když se sehneš a podíváš se na ty mlhovky zespodu tak uvidíš, že na levé straně LEDky jsou a na pravé chybí :)
Říjen 31, 20186 r ahoj v běžných svítidlech s žárovkou můžete zakódovat druhou zadní mlhovou svítilnu (vpravo)
Říjen 31, 20186 r Je to tak - TOP LED pravé světlo nemá ledky, tudíž jej rozsvítit nelze, jedině UK světlo, jak píše "rosta.rs". Standard svítilny se žárovkou aktivoval lze, jak píše Langusta 2018.
Říjen 31, 20186 r Díky za info pánové, tak se s tím bude muset kolega smířit. Teď jsem dvojnásob rád za svoji MY17 před FL.
Říjen 31, 20186 r Ahoj, můžete požádat o kódování "Automatické zatváranie okien pri zamknutí aut" někdo může vložit kódování.?
Listopad 1, 20186 r Netreba kodovat,staci pri zamykani dlho podrzat tlacitko na dialkovom ovladaci a okna sa vsetky zavru.
Listopad 1, 20186 r 3 godziny temu, Patrik1971 napisał: Netreba kodovat,staci pri zamykani dlho podrzat tlacitko na dialkovom ovladaci a okna sa vsetky zavru. Ďakujeme za informácie?
Listopad 4, 20186 r Ano. Chcem zobrazit tlak turba na displeji , tak som prave zistil ze neviem "citovat" na tomto fore ☹ Upraveno Listopad 4, 20186 r od misocko
Listopad 5, 20186 r V menu klimatizace lze zaskrnout automaticky vyhrev celniho skla, coz funguje jak ma, jen to clovek zjisti pouze z komfortnich spotrebicu, lze to nejakym kodovanim zobrazit na te LEDce u toho tlacitka na vyhrev? Neco podobneho je i u klimatizace kdyz ma clovek rezim AUTO, vychoze se nezobrazuje sila vetraku na LEDkach, po kodovani uz ale ano.. Diky. Upraveno Listopad 5, 20186 r od M_ike
Listopad 7, 20186 r Dobrý den milá skupina milovníků Octavia, existují nějaké nové nápady pro kódování, protože jsem pravděpodobně vyčerpal limity možností v tomto tématu. S pozdravem ??
Listopad 10, 20186 r Ahoj, mám čerstvě O3, vyrobenou v 9/2018 a zajímalo by mě, zda je možné po vypnutí motoru nakódovat 12V zásuvku v interiéru tak, aby přestala být pod proudem.Díky za info.
Listopad 10, 20186 r Nene zapalovac zostane aktivny. Mam to odskusane kedy mi svietila celu noc kamera v aute ze som ju zabudol vytiahnut Jedine co sa po chvilicke vypina je USB Upraveno Listopad 10, 20186 r od Skyjko
Listopad 10, 20186 r Aby zásuvka byla aktivní jen při zapnutém zapalování, musí se přendat výstup od pojistky z pozice 40 na pozici 48 a rovněž i pojistku.
Listopad 10, 20186 r Díky za odovědi - je to kvůli kameře, před octou jsem měl Leona ST(rv 2015)a tam se zásuvka po vypnutí motoru vypnula.
Listopad 10, 20186 r Kameru si zapoj klasicky do pojistkové skříně na pozici, kde je po zapnutí zapalování napětí - šterač atp.
