Září 27, 20195 r Dnes dokódováno odklopení zrcátek nikoliv při odemknutí vozu, ale až po zapnutí zapalovaní.
Září 28, 20195 r Jak vykodovat osvětlení spz při otevření kufru ... jsem asi slepej,, popřípadě díky za návod
Září 29, 20195 r [mention=107906]misor1994[/mention] Nakódoval jsem to skrze program Carista a OBD adaptér. Téma zde - https://forum.skodahome.cz/topic/134493-aplikacia-carista-obd2-elm327-adapter/?do=findComment&comment=2417517
Září 30, 20195 r Poradil by jste mi někdo jak zapíšu telefonní číslo přes VCDS (asistenční služby a informační služby) mám tam uložený nějaký nesmysl, číslo co neexistuje a rád bych si tam dal kontakt na svou asistenční službu a pojišťovnu. Našel jsem v přizpůsobení: číslo 1 info volání :5E 06 A1 80 00 44 42 42 F4 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF číslo 1 havar. volání :5E 06 A1 80 00 44 42 42 F4 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF číslo 2 info volání :5E 07 91 94 16 05 45 84 55 F5 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF číslo 2 havar.volání: 5E 07 91 94 16 05 45 84 55 F5 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Je to však 16 soustava a v tom trochu tápu. Vytočí mi to toto číslo. 08004424244 Byla by nějaká rada jak na to? Upraveno Září 30, 20195 r od marsiano
Říjen 2, 20195 r Ahoj, mám VCDS 19.6.1., novú služobnú Octaviu III. výroba 7/2019 a pri pokuse o úpravy v 09-ke mám neaktívnu možnosť Prispôsobenie. Doteraz všetky autá v pohode. Viete niekto poradiť, čo s tým? Resp. prečo to je tak? Ďakujem.
Říjen 2, 20195 r Protože tvé VCDS nezná jednotku s tímto značením a nemá ji jak přiřadit k datovému souboru pro komunikaci.
Říjen 2, 20195 r Kdyby někoho zajímalo jak je to s tím vložením čísla asistenční a informační služby, tak po chvilce laborování jsem na to přišel. Je potřeba v přizpůsobení změnit (číslo 1 info volání a číslo 1 havar. volání) Například tel. číslo 80 06 00 00 0 - infolinka Škoda08 60 00 00 A0 zápis 5E 06 A1 08 60 00 00 A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Například tel. číslo 29 12 91 29 1- havarijní asistence Direct92 21 19 92 A1 zápis 5E 06 A1 92 21 19 92 A1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Říjen 2, 20195 r před 1 hodinou, gabuliatko napsal: To jako uživatelsky někde v menu nebo přes kodovací kabel? Přes VCDS jednotka 5F - Přizpůsobení - číslo 1 info volání a číslo 1 havar. volání
Říjen 3, 20195 r V 2. 10. 2019 na 11:14, ferda25 napsal: Protože tvé VCDS nezná jednotku s tímto značením a nemá ji jak přiřadit k datovému souboru pro komunikaci. A ide to nejako obísť? Díky.
Říjen 4, 20195 r Mě kdysi pomohlo čekat, další verze VCDS již potřebné soubory pro novou jednotku obsahovala. Upraveno Říjen 4, 20195 r od KarelM
Říjen 4, 20195 r Někam přesunout původní soubor: 5Q-09.clb z adresáře s instalací VCDS\Labels\ a zde vytvořit nový soubor 5Q-09.lbl a ten si nadefinovat dle svých představ... Např: ; ; VCDS Redirect File ; ; ; 5Q-09.LBL ; 5Q0-937-08X-BV1.clb ; 5Q0-937-08X-HV1.clb ; 5Q0-937-08X-MV1.clb ; 5Q0-937-08X-V2.clb ; ; ; ;--------------------------------------------------- ; ; BCM ; ;--------------------------------------------------- ; ; REDIRECT,5Q0-937-08X-V2.clb,5Q0-937-084-?? ;
Říjen 6, 20195 r Ďakujem za ochotu, ale nepomohlo. Stále je tlačítko Prispôsobenie šedivé... Upraveno Říjen 6, 20195 r od Pawouk Odstraněna citace.
Říjen 6, 20195 r V 4. 10. 2019 na 8:03, KarelM napsal: Mě kdysi pomohlo čekat, další verze VCDS již potřebné soubory pro novou jednotku obsahovala. Mám VCDS 19.6.2, tak neviem...
Říjen 10, 20195 r Prosím ešte k radu. Mám DSG a ten otravný Štart Stop mi nejde vypnúť ani cez napätie ani cez teplotu (nedostupný kanál). Je ešte další spôsob? Ďakujem.
Říjen 10, 20195 r Prosim vas, jdou aktivovat obe zadni mlhovky na o3 fl led kombi? Diky popripade mate navod? Upraveno Říjen 10, 20195 r od kokta7
Říjen 10, 20195 r Jsi si tim jist? Nejspis v tom svetlometu pozice pro mlhovku je, nejspis tam je z vyroby i zarovka, akorat to neni zapojeno do elektroinstalace.
Říjen 11, 20195 r https://forum.skodahome.cz/topic/144257-enabling-both-rear-fog-lights-povolenie-oboch-zadn%C3%BDch-hmloviek/ Na F3 to skutocne nestaci aktivovat, O3 schemu som nepozeral
Říjen 11, 20195 r @kokta7 Už se to tu řešilo několikrát, ve FaceLift TOP LED světlech není druhá mlhovka, pokud bys jí chtěl, je třeba zakoupit pravé světlo pro Anglii.
Říjen 11, 20195 r V 6. 10. 2019 na 19:48, Smadko napsal: Mám VCDS 19.6.2, tak neviem... Pro auta od MR2019 je treba take novy typ kabelu v2. Nestaci tedy jen upgrade sw. Treba je to tim.....
Říjen 12, 20195 r V 10. 10. 2019 na 20:48, osobne napsal: Jsi si tim jist? Nejspis v tom svetlometu pozice pro mlhovku je, nejspis tam je z vyroby i zarovka, akorat to neni zapojeno do elektroinstalace. Ano, u základních zadních světel je jak žárovka, tak i možnost zapnutí / aktivace. Jak se ale píše o malinko výš, na TOP LED to nelze. Osobně vyzkoušeno. ?
Říjen 13, 20195 r Zdravim, chcem sa opýtať či ide dodatočné dorobiť dokodovat automatické prepínanie diaľkových a stretávacích svetiel na O3 MR 19 style.svetla sú LED.dik
