Ja si tam daval tohle autoradio jako pouzite az dodatecne, koupil jsem totiz auto bez autoradia. Mozna to je take tim, ze mas Yeti MR2014 a ja Yeti MR2017?
Bezprostředně předcházející příspěvek se necituje - viz pravidla fora.
Musim konstatovat, ze asistent rozjezdu do kopce aktivovany pres Caristu mi funguje perfektne. Jako priplatkovou vybavu bych si to nekoupil, urcite by za to skodovka chtela nekolik tisic, ale kdyz to mam takhle zdarma, tak se mi to libi. Jsem myslel, ze to v Yeti Active ani nebude a ono to tam je, staci jen aktivovat.
Jakou verzi Caristy máš a co všechno jsi přesně aktivoval. Mě se to na několikrát nepovedlo. Pokaždé auto hlásí závadu ABS, která nezmizí ani po startu auta a ujetí několika km. Asistent při tom nefunguje.
Spoiler
3.7 beta 19  a aktivoval jsem pouze v položce Hill hold assist (if equipped).
Díky vyzkouším
Věděl byste někdo, kde by mi v Plzni nakódovali tažené zařízení?
A nehlaste se všichni......
Zajeď si do Strakonic k Ferdovi25 (Jirkovi), máš to kousek a nakóduje ti zároveň řadu dalších věcí.
Nám tažné na Yetiho dozapojil a nakódoval a k tomu mnoho dalšího :palec2:
Slušností je poděkovat ...
Děkuji, pane kolego... Každý den tu nejsem, proto se omlouvám, že se nepřihlašuji každou hodinu....
V pohoděěěěěěěěěěěěěěěěě :D
Jen pro info, v aplikaci Carista je nyní možnost deaktivace SSS (Start Stop systém), alespoň to funguje u mého Yeti MR 2017.
Upraveno od osobne
Zdravím pánové, chtěl jsem se zeptat. chtěl jsem si aktivovat protočení ručiček na yetim r.v.2015 a diag mi napsala že kanál není dotupný?
Jinak všechny serepetičky jsem úspěšně aktivoval.
Přitom u okty r.v.2009 mi to šlo a to má minimální výbavu. Nemá ani maxidot. Yeti má skoro full výbavu.
Tím to není, udělám, nebo k úpravě výkonu zdarma/ i s dalším kódováním/. Bez Caristy
Díky za nabídku, ale o úpravě motoru neuvažuju. A to protočení ručiček je jedinné co mi nejde. A upřímě řikám, že to zas tak nutně nepotřebuju k životu. Jenom mě zajímalo kde je chyba. A evidentně bude mezi sedadlem a pc ?
Nedělal jsem to Caristou. Mám VCDS
V tvém autě o je "Indicator celebration"
Předpokládám, že selhalo.
o úpravě motoru neuvažuju ..........to je škoda, je k úpravě jako stvořený. Neolítaný a s potenciálem verze 125 kW. Mám na Yetinu dobré vzpomínky.
ferda25: Díky za radu, zkusím až přijdu z práce a dám vědět. Já to zkoušel takhle:
modul 17 - přístrojová deska
10 - adaptace
a tam mi to nabízí "inscenace"
ale pak mi to napíše  "kanál není přístupný".
Mám vcds v češtině.
motorpower: možná bych do toho i šel, ale teď nejsou penízky na takové úpravy. Jak mi řekla manželka:  Nejdřív nová koupelna a wc a pak si kup co chceš?
Je to rozumná a racionální žena.
Tak velký dík ferdovi25, ručičky se už protáčejí
V 28. 2. 2018 na 13:25, ladinek123 napsal:
No potřebují aktivovat v rádiu AUX,Mám v autě  10 tablet a nemám ho kam připojit.
Podarilo sa aktivovat to AUX na Blues? Mam rovnaky problem na Octavii2012 s najnovšou verziou Caristy.
  • 7 měsíců později...
Chlapi, nemáte tip, kde na severní moravě nechat nakódovat nějaké skryté funkce na Yetim (výstražné blikače při brždění, protočení ručiček při startování, překódování na LED žárovky, nakódování na obě zadní mlhovky..)  Dík
V 4. 7. 2019 na 13:05, ladinek123 napsal:
Ne žádná verze se nechytá.
Nakoniec sa mi to podarilo s beta verziou Caristy.
