před 4 hodinami, SuperSrsen napsal:
Dobrý den,
tak včera začalo auto (F3) strašit, že je slabá baterie, tak jsem baterii vyměnil, aktivně oba klíče a teď ani jedno ovládání nefunguje. Samozřejmě skvělé rada dle návodu, jak spárovat DO, zmáčknout libovolné tlačítko a následně odemknout auto, nefunguje. Máte s tím někdo zkušenosti? Díky moc za radu... ;o)
Zlatá stará Škoda 100L... ;o)
Bacha na "novy" baterky. Neni vubec vyjimkou, ze neznackovy baterky jsou uplne k nicemu a jsou po rozbaleni vybity a zridka i znackovy baterky, ktery nekde dlouho lezi, jsou ve stavu klinicke smrti. Jistota je v servisu Skoda.
Dobrý den,
Nevím, jak je to u F3, ale u OIII před FL i po FL stačilo prostě vyměnit baterku za novou a vše fungovalo bez nějakého párování.
před 11 minutami, dettektorr napsal:
Tak za toto by som nedal do ohňa ani cigánovu ruku... Mne škodovácka batéria vydržala ani nie pol roka... Vedúci preda ja na to len že nech si kúpim v elektre dáku poriadnu, lebo oni majú len čínske shity... Tak som kúpil Duracell a fachčí to 2 roky bez problému...
Tak EDIT: Baterka, kterou jsem použil byla sice nová, ale chvíli mi tu ležela, ale měřil jsem ji a měla 3,3 V. Po obědě jsem se nas... a naběhl do Lidlu a koupil baterky "nové", vložil do DO a ejhle, ono to funguje bez problémů...
PS: Mám vyzkoušené z hodinek, že obyč čínská baterka za 2 Kč vydrží déle jak značková Varta, Panasonic za pade... Je to hodně o tom, jak dlouho se to kde povaluje...
No ale druhý klíč pořád nejde... :o/ Už mě to neba... :o@
Upraveno od SuperSrsen
Vela bateriek ti ukaze na voltmetri napatie naprazdno 3,3V ale ked ich zatazis, tak napatie prudko poklesne.
Ja gombikove/tuzkove baterie skusam tak, ze ich kratkodobo (0,5-1sekundu) zapojim do skratu cez miliampermeter/ampermeter (pozor na nastavenie spravneho rozsahu meradla, aby ste ampermeter neznicili).
Moje hodnotenie batieriek:
- peniazkove/gombikove baterie - prud pri kratkodobom skrate aspon 100mA - ak je mensi, baterku nepouzijem v ovladaci
- tuzkove AA/AAA - prud pri kratkodobom skrate aspon 1A (nove davaju aj 4A)
Jak už jsem sem nebo jinam psal - objímka, žárovička E10 3V a dva drátky. Origo baterka v ovladači chcípla, přsto žárovička trochu svítila. "Vychystaná" náhradní byla v daleko horším stavu, žárovička ani ťuk. Takže ani nosit s sebou náhradní mi nepomohlo.
před 17 hodinami, SuperSrsen napsal:
Pokud náhodou nejde jen odemykání a zamykání, tak stačí zapnout zapalování, držet tlačítko odemknutí na klíči cca 20 sekund, pak vypnout zapalování a zkusit, jestli funguje odemknutí/zamknutí. Stalo se mi, že pro hlavní klíč to fungovalo hned, pro ten druhý až potom, co auto usnulo (takže cca po 10 minutách)
2Krosta: Zkoušel jsem, leč nezabralo, asi... Pak jsem načetl ŘJ, zkusil přizpůsobení přes dveře alá Škoda a ještě jednou Váš způsob a nějakým záhadným způsobem se to rozchodilo. No ale v ovladači mám původní starou baterku, takže jsem si moc nepomohl... :o/ Jsem pěkně nas... na Škodu, od soboty si s tím hraju a to jsem jen vyměnil baterku v DO.
Počkat, to jsou u toho takové procedury, když klíček leží 5-10 let, a pak je ho potřeba začít používat? Chápal bych, že používaným klíčkem auto odemknu, případně nastartuju, tím druhým auto třeba zamknu a je vyřízeno, spárováno... (oba s čerstvou baterkou)
Upraveno od bouchy
Mne sa povodna vybila po roku a pol. Ked som siel na futbal, vsetko v poriadku. Po hodine co som mal kluc v bunde na zemi a bolo par stupnov nad 0, tak som uz ani neodomkol
Jo, to jsem si myslel taky, že vyměním baterku a jedu dál, jenže z toho bylo čtyřdenní lítání kolem auta, úplně mě jímá hrůza, až vyhodím z auta akumulátor, počítám, že už pak neodjedu... ;o)
Navrhujem rituálne upálenie...
Ja som po vymene baterky v kluci nemal ziadny problem a hned vsetko fungovalo
Ja take menil baterky jak v S3 tak v O3, oboji Kessy a zadny problem nebyl.
Standartne je v dialkovom CR2025,ale odporucam 2032,ktora mi drzala 2,5 roka.Akurat predvcerom prestalo reagovat kessy,ale cez dialkove islo odomknut aj zamknut,nemusel som vylupnut krytku na klucke.Cakal som to po tych rokoch a bola to uz len otazka casu kedy odide,nastastie v penazenke nahradna a do minuty som odchadzal aj s funkcnym kessy.
Upraveno od ritch
Zkoušel jsem, já ji tam nenarvu...
Upraveno od Wojnar
Necituj bezprostředně poslední příspěvek!!
@SuperSrsen je sice o malo hrubsia,ale 100pro narves.Treba ju dotlacit tenkym srobovakom a dialkove docvaknut.
Já používám Philips CR2025 (na obalu je doba použitelnosti) a problém s výdrží nemám. Měnil jsem mimo dosah auta a klíč (resp. Kessy) hned fungoval.
před 8 hodinami, SuperSrsen napsal:
Ja som ju tam dostal.Nedrzi v tom ramceku lebo je hrubsia ale ked zavries dekel tak tam drzi
Potvrzuji výše napsané, používal jsem běžné CR2025, co byly kde k dostání a výdrž se pohybovala od 14 dnů do 2 měsíců. Pak jsem si koupil Philips (na Alze) a baterka už drží půl roku a bez problémů.
  • 3 měsíce později...
Dnes mi chcípla Varta 2025 po asi 2,5 letech (pokud vím, tak snad žádná ležící skladovka) - docela úspěch proti dodávané v klíči. Samozřejmě bez varování, na to už jsem zvyklý. Ráno start OK, auto pak nešlo zamknout.
jako je to zajimavy, varovani o baterii v klicku jsme videl 1x .. jinak vzdy odesla, aniz by auto rozrazilo hlasku, Pritom v pameti zavad,pri vypisu pres OBD, je zaznamenana.  Predpokladam, ze chybou SW se proste obcas vypise a vesme nevypise.
Jak píšu výš, Philips CR2025 má na obalu dobu použitelnosti. Měnil jsem asi před rokem a na maxi-dotu to "vybitá baterie" psalo (O3RS FL).
před 5 hodinami, JiVi napsal:
Mně to maxidot píše. Ale já mám předFL, r.v. 2013.
Mně před FL spolehlivě hlásila slabou baterku v klíčku. Dalo se s tím ještě cca týden jezdit. Po FL verze jsem hlášku neviděl ani jednou, baterka vždy umřela bez upozornění.
