Skoda, neva, ja to budeu delat na jare, tak kdyby jsi nahodou neco objevil, dej prosim vedet, diky. D
Já díky H2O jsem světla předělal a vše funguje jak má.. Teda pouze při blikání blinkru se mi netlumí LEDky..
A sviti ti obe zarovky pri dalkovych? To zlumeni LED pri blinkrech se nekde musi nakodovat ne?
no myslim ze ano ... zjistim v autorizaku ... ale u vetsich aut to tak je ... resime se to par prispevku drive
Pokud se najde pokusný králík v Ostravě klidně na to kouknem.
V 31. 8. 2017 na 17:41, h2o napsal:
V kodování BCM tato volba je ale nefunguje to jsem zkoušel, jediná možnost je parametrizace jednotky. To že DRL v režimu parkovaček nepohasnou mi kluci volali po dovolené. V režimu klasických světel ledky ale pohasnou. Ani jsem si nevšiml jestli předface denní svícení v režimu parkovaček pohasne.
Před face světla mají 3 konektory a face mají jen jeden, bohužel není to jen o přepinování ale je třeba nadstavit dráty a vyměnit piny barevné schéma je stejné. Při výměně je třeba sundat nárazník jinak tam ty nové světla nejdou dát.
U aut po 2016 je možné (podle EU směrnice), aby současně s denními svítily i parkovačky. Takže u aut, co mají parkovačky a denní na jiných led/žárovkách tyto mohou svítit současně. Mám to takto na Alhambře. U aut, co mají led jako parkovačky a denní v jednom pásku, tak při přepnutí na parkovačky svítí stejně silně, jako denní, jen se k tomu zapnou zadní parkovačky. Na svítivost parkovaček pak pohasnou až při zapnutí potkávacích světel.
Upraveno od signoflife
Diky za info ... tak to by bylo vyresene... ted jeste to sviceni obema zarovkama ... mam FL BCM, tak doufam ze to pudje v pohode....
  • 3 měsíce později...
Ahoj vsem,
mam takovy dotaz ke kodovani ci prehrani BCM na jinem foru myslim k VW Touran jsem nasel ze pismeny index na konci u BCM oznacuje verzi SW.
Tedy pokud jsem to pochopil spravne 1S0937090x kde pokud mam 1S0937090 mela by jit prehrat na vyssi verzi pokud odpovida HW 1S0937090F ci 1S0937090H
Alespon to tak popisuji u jinych modelu, je takova moznost i u teto me jednotky 1S0937090 ?
1S0937090 - SW 0511/0554/0555
1S0937090F - SW 0744
1S0937090H - SW 0752
Jednotky cislo, index, pripadne jeste barevny index a pak verzi HW a SW ... novejsi HW ma logicky vyssi SW ... Nektere jednotky prehrat jdou, ale vetsinou to je jen oprava nejake chyby ... treba jsem si flashnul ABS jednotku, HW zustal stejny ( zustane logicky vzdy ) a jen se zmenil SW a index ...
Na BCM je u Citiga pouze nejaka oprava na 080H ... nehlede na to ze treba MF volant musi byt i HW verze ... na 090 nepujde
Jasne to bych chapal...
Tedy jednotku 1S0937090F upgradnu na 1S0937090H flash bych pro to mel :)
otazka zda to bude fungovat...
Nee, ten flash je jen pro Hcko, jen na vyssi SW ...
Ahoj všem, zde jsem sepsal možnosti kódování pro Citigo do jednoho stručného popisu, postupně doplním...
tímto děkuji @danikd a @Aleš_BX za pomoc :)
Standartní funkce většinou bez dodatečné montáže
Nastavení chování světel
  • Funkce Coming Home a Leaving Home (CH a LH) díky @HWSpeedy
    • nejspíše pouze pro vozy s funkcí AUTO u světel (>MY2015 ?)
    • u vozů bez AUTO je možné po příjezdu "bliknout" dálkovým světlem a tím se aktivuje Coming Home (MY2012 Elegance + BCM MY2017 090F)
    • Zapnutí funkce
      • 09 - Centr. Elect. / 07 - Coding / byte 10 / bit 2 => 1 - aktivní, 0 - neaktivní
    • Typ světla pro CH a LH
      • 09 - Centr. Elect. / 07 - Coding / byte 13 / bit 6 => 1 - potkávací, 0 - mlhovky
    • Nastavení času pro CH a LH
      • 09 - Centr. Elect. / 10 - Adaptation / Channel 47 / Value => 15 - default, 45 - funguje
  • Funkce CORNER novoroční dáreček pro @Aleš_BX
    • Aktivace mlhovek do zatáček (mlhovka směrem natočení volantu)
    • Aktivace mlhovky po zapnutí blinkru (mlhovka daným směrem blinkru)
      • 09 - Centr. Elect. / 07 - Coding / byte 21 / bit 2 =>1 - aktivní, 0 - neaktivní
    • Aktivace mlhovky po zařazení zpátečky
      • 09 - Centr. Elect. / 07 - Coding / byte 21 / bit 3 =>1 - aktivní, 0 - neaktivní
  • Přizpůsobení cyklů blinkrů 1 až 5 cyklů bliknutí
    • 09 - Centr. Elect. / 10 - Adaptation / ??
  • Svícení zadních obrysových světel při denním svícení (při DRL)
    • svítí obrysová zadní světla, SPZ/RZ a přístrojovka
    • 09 - Centr. Elect. / 07 - Coding / byte 12 / bit 0 => 1 - aktivní, 0 - neaktivní
  • Parkovačky jedna strana na blinkry alá Škoda 100 bez klíčku v zapalování
    • Centr. Elect. / 07 - Coding / byte 13 / bit 0+1 => 1 - aktivní, 0 - neaktivní
POZOR u kódování světel - pro vozy mezi roky 2011-2014 je funkce dostupná jen u CNG varianty, ostatni verze nemaji nataženy dráty přes BCM a z ovládání světel jde kabel napřímo do světla, takže ani po správném kódování to nemůže fungovat :)
Nastavení zamykání auta
  • Aktivace odemknutí pouze řidičových dveří – po druhém zmáčknutí ostatních díky @DYXiCZ
    • 09 - Centr. Elect. / 07 - Coding / byte 0 / bit 0 => 1 - aktivní, 0 - neaktivní
  • Automatické odemknutí při vytažení klíčku ze zapalování
    • 09 - Centr. Elect. / 07 - Coding / byte 0 / bit 3 => 1 - aktivní, 0 - neaktivní
  • Aktivace funkce automatického zamčení od rychlosti 15km/h - Safe Lock
    • 09 - Centr. Elect. / 07 - Coding / byte 0 / bit 4 => 1 - aktivní, 0 - neaktivní
  • Aktivace zavření všech oken při dešti včetně střechy
    • boční okna nelze jelikož nejsou na sběrnici LIN
    • panorama funguje viz zde reportováno @Aleš_BX
  • Zapnutí zvukového signálu při zamčení auta dálkovým ovladačem
    • za předpokladu že je instalována jednotka alarmu
    • 09 - Centr. Elect. / 10 - Adaptation / Channel 11 / Value => 0 - default, 1 - funguje
Nastavení rádia
  • Změna loga u rádia Swing plus /Škoda-Monte Carlo/ (>MY2016)
    • 5F -  Information Electr. / byte 18
    • 00 = logo Škoda / 07 = logo Monte Carlo
  • Aktivace funkce APP Move & Fun u rádia Swing plus (>MY2016)
    • 5F -  Information Electr. / byte 21
    • 00 = funkce vypnuta / 01 = funkce zapnuta
  • Aktivace DAB u rádia s DAB funkcí
Ostatní
  • Aktivace asistentu rozjezdu do kopce
  • Setření stěrače 1x po krátké pauze při použití ostřikovačů
    • 09 - Centr. Elect. / 07 - Coding / byte 14 / bit 4 =>1 - aktivní, 0 - neaktivní
  • Aktivace zobrazení digitální rychlosti na rádiu funkce autoškola
  • Deaktivace funkce START/STOP - NELZE
    • Funkce S/S je u Citiga řešena nejspíše HW+SW v řidící jednotce motoru, kódování resp. vypnutí funkce v jednotce 01 není povoleno.
    • Zkoušel jsem záměnu motorovky u MR2019 se S/S za motorovku MR2017 bez S/S a i když se vše tváří jak má auto ani neotočí startérem, zřejme tedy HW rozdíl. Kódování zde také nešlo.
  • Aktivace zobrazení teploty oleje na Maxidotu (zřejmě >MY2016 kde je ve výbavě teplotní senzor?)
    • 17 -  Instruments / 10 - Adaptation
      • Coding of Service Interval Extensions (SIE)-TOG
      • Oil level thermal sensor connected to instrument cluster
      • u MY2013 ukazuje chybu chybějícího senzoru
  • Varování nezapnutí bezpečnostních pásů díky za doplnění @HWSpeedy
    • 17 - Instrument / 07 - Coding / byte 1 / bit 1 => 1 - aktivace, 0 - deaktivace
Funkce tzv. retrofitu vyžadují většinou dodatečnou montáž
  • Aktivace palubního počítače
    • za předpokladu že budíky
  • Aktivace PDC/OPS parkovací senzory
    • za předpokladu že je instalována jednotka 10-Park/Steer Asist
    • 10-Park/Steer Asist / byte 0
    • 00 = funkce vypnuta / 01 = indikace OPS zapnuta / 30 = indikace OPS zapnuta + zadní kamera instalována
    • bit 4 = ilustrace/indikace OPS zapnuta
    • bit 5 = zadní kamera instalována
  • Aktivace zobrazení PDC/OPS na rádiu Swing plus (>MY2016)
    • 5F -  Information Electr. / 10 - Adaptation
      • Car_Function_List_BAP_Gen2-parking_assist_0x0A = activated
      • Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc = activated
      • Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_over_threshold_high = activated
  • Aktivace zadní parkovací kamery u rádia Swing plus (>MY2016) = zatim testujeme
    • podpora rádia 1S0035869 a 1S0035871
    • aktuálně podpora zatím na rádiu z VW UP! "1S0" zřejmě SW pro Škoda/Seat nemá podporu kamery
    • za předpokladu že je instalována jednotka 10-Park/Steer Asist tedy parkovací senzora PDC
    • obě PDC jednotky podporují kameru
    • 10-Park/Steer Asist / byte 0 / bit 5
    • 10-Park/Steer Asist / 10 - Adaptation
      • Parking = Rearview
  • Aktivace funkcí multifunkčního volantu MFSW
    • vyžaduje HIGH jednotku BCM s funkcí MFSW nejlépe 1S0937090F nebo 090H
    • za předpokladu natažení kabelu sběrnice LIN do BCM návod například zde
    • tlačítka 5E0919719C - pouze levá strana ovládání telefonu a hlasitosti
    • tlačítka 5E0919719E - levá i pravá strana bez ovládání telefonu pouze hlasitost
    • tlačítka 5E0919719F - levá i pravá strana včetně ovládání hlasitosti
    • tlačítka 5E0919719G - stejné jako 5E0919719F ale s podporou DSG (Superb II FL) pro Citigo asi zbytečné :-)
    • 09 - Centr. Elect. / byte 9 / bit 3
    • kompletní návod například zde
  • Aktivace funkce nouzové bzdy (vyžaduje montáž kamery) - testujeme
    • podpora BCM od xxx xxx 086 (testováno v VW Up! MR2012)
    • Před modelovou péčí a FL se kóduje v GW jako jedntoka 13, s novým budíkem (17 - Instrument)
    • BCM jednotka po FL ma jine kodovani nouzove brzdy než před FL
      • jednotka před FL adresa AD + 13
      • jednotka po FL pouze adresa AD
      • řídící jednotka nouzové brzdy 1S0 907 201 A
  • Aktivace snímání tlaku v pneu (vyžaduje natažení kabelu k ABS) 5.1.2018 - aktuálně řešíme
    • nutná verze ABS s indexem "F" a vyšší tedy 1S0 614 517 F nebo 1S0 614 517 L
    • pokud je v autě  verze 1S0 614 517 E pak lze vyměnit pouze el. jednotku ABS/ESP není nutné měnit pumpu, elektronika má 4x šroub z boku lze vyměnit bez odpojení potrubí brzd
    • vyžaduje natažení kabelu od tlačítka na středovém panelu do ABS jednotky
    • vyžaduje výměnu tlačítek a kódování
  • Dodatečná montáž tempomatu - v řešení
    • výměna páček pro modely před MR2014 (kulaté páčky)
    • výměna páček pro modely po MR2014
    • 01 - Engine / byte X / bit X
    • 09 - Centr. Elect. / byte X / bit X
Upraveno od chobott
Nebylo by lepsi na to udelat separe vlakno, takle to je na treti strance a malokdo to najde ...
Tu zadni kameru uz mas namontovanou a zobrazuje se Ti na Swingu totez, co treba v UP!u ?
no melo by nebyl cas ji koupit ale @Aleš_BX bude tak hoooodnej ze me ji pujci a ja to vyzkousim....a neboj poslu pripadne info :-)
tak @Šutrák o vikendu se rozhodne....
uzavirame sazky? :-) :-) :-)
Jsem napnut jak male trenky :-)
mazlik přišel....
Diskuze ke kameře zde
Aleši, je tam moznost zavrit dvere a strechu ne a jinou volbou (treba delsi podrzeni zamku) oboji soucasne?
Citigo nema jednotky dveri, zadne ... je tam jenom obycejny motor ovladany tlacitkem ... jedine si to predelat z 15cky na 30ku a spinat to jeste nejakym relatkem na dalku :)
Myslel jsem kombinaci dveri a stresniho okna, dveni okna ne. Proste zmacknu "zamkni" a zamknou se dvere. Pripadne podrzim "zamkni" a zamknou se dvere a zavre se strecha. Proste jak jsi myslel to zavirani strechy a take jeji pootevreni.
No nenapsal jsi tam, ze to je tim podrzenim... Ja totiz uz videl i ovladac, byt ne u VW group,kde k tlacitko zamknout melo funkci pro 1x zmacknuti, 2x zmacknuti a podrzeni...
OK tedy. Jednou kolem toho Brna pojedu a zastavim se tam :-)
