tomas89 Vloženo 5. Únor 2018 Sdílet Vloženo 5. Únor 2018 To vychází na cca 35-40tis km ročně, to je naprosto OK na diesel, aspoň dle mého. Navíc to bude nejspíš z nějakého "fleatu", firmy si neplatí auto aby jím stálo na trávníku jako reklama, ale jezdí... EDIT: Zaměř se asi na převodovku, popřípadě to nechat zkontrolovat v nějakém jiném servisu. Takze se treba zkusit domluvit z autorizovaným servisem. A zajet tam. Auto ma servisku tu uvidim dneska . U převodovky si dat asi pozor aby plynule řádila . A na nejake mista úniku oleje ? Některé motory maj “svoje slabá mista “ [emoji1] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 5. Únor 2018 Sdílet Vloženo 5. Únor 2018 (editace) O "místech úniku" nevím, zas tak zběhlý nejsem, to musíš počkat na znalejšího Ale převodovka musí řadit plynule, neměla by cukat ani při pomalém rozjezdu, zkusit "kick-down" atd. Ano, do jiného ŠA servisu, ideálně si někam poblíž zavolat a domluvit se předem, v ŠA by dle VINka měli být schopni dohledat servisní prohlídky, zda bylo auto někdy na reklamaci, opravě atd (samozřejmě jen pokud to bylo v ŠA), ale ikdyž v mnohém víme jak servisy fungují, tak by měli být schopni posoudit, zda je auto OK (ale je to dle toho na koho narazíš, někdy jsou ochotní a opravdu to poctivě projdou, jindy... ale když jim budeš stát za zadnicí tak aspoň uvidíš). EDIT: Ohledně motoru, ideální je tam jet ráno a nechat si to nastartovat studené (opravdu studené, šáhni si na motor, trubky chladícího okruhu, to že budík ukazuje "0" ještě neznamená že je i motor studený). Pak mne napadá ještě zkontrolovat filtr částic (výfuk by měl být čistý) O motoru si projdi:https://forum.skodahome.cz/forum/351-škoda-octavia-iii-motor-16-tdi-cr/ Editováno: 5. Únor 2018, autor: Martab Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bojler Vloženo 5. Únor 2018 Sdílet Vloženo 5. Únor 2018 Zkušenost s Jelínkem (nyní Loudou): kdybych od dobré duše nevěděl, že dané "roční" auto mělo měněné turbo, tak by si na mě klidně přišli s informací, že se jednalo o sw závadu a byla řešena úpravou jednotky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomas89 Vloženo 5. Únor 2018 Sdílet Vloženo 5. Únor 2018 Ahoj vybava style . Navigace mf volant parkovaky . Vyhrev sedaček myslim neni . Jinak nic zvláštního ve výbavě neni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomas89 Vloženo 5. Únor 2018 Sdílet Vloženo 5. Únor 2018 O "místech úniku" nevím, zas tak zběhlý nejsem, to musíš počkat na znalejšího [emoji4] Ale převodovka musí řadit plynule, neměla by cukat ani při pomalém rozjezdu, zkusit "kick-down" atd. Ano, do jiného ŠA servisu, ideálně si někam poblíž zavolat a domluvit se předem, v ŠA by dle VINka měli být schopni dohledat servisní prohlídky, zda bylo auto někdy na reklamaci, opravě atd (samozřejmě jen pokud to bylo v ŠA), ale ikdyž v mnohém víme jak servisy fungují, tak by měli být schopni posoudit, zda je auto OK (ale je to dle toho na koho narazíš, někdy jsou ochotní a opravdu to poctivě projdou, jindy... ale když jim budeš stát za zadnicí tak aspoň uvidíš). EDIT: Ohledně motoru, ideální je tam jet ráno a nechat si to nastartovat studené (opravdu studené, šáhni si na motor, trubky chladícího okruhu, to že budík ukazuje "0" ještě neznamená že je i motor studený). Pak mne napadá ještě zkontrolovat filtr částic (výfuk by měl být čistý) O motoru si projdi: https://forum.skodahome.cz/forum/351-škoda-octavia-iii-motor-16-tdi-cr/ Tak kdyz sem tam byl v sobotu a natočil to , tak se mu moc nechtělo . Ale prej baterka slabá . A kdy se mají delat rozvody a podobne ? Auto ma 130 000 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 5. Únor 2018 Sdílet Vloženo 5. Únor 2018 No když se tomu moc nechtělo tak nevím, baterka slabý být může, ale přece není takový problém ji téměř bez nákladů dobít a tím by "odstranily" závadu a nemuseli se vymlouvat... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomas89 Vloženo 5. Únor 2018 Sdílet Vloženo 5. Únor 2018 Auto tam mohlo treba pul roku stat . Podle spz která začíná 8U9 to je cca rok Ja mam taky 8U9 a auto sem kupoval listopad 2016 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 5. Únor 2018 Sdílet Vloženo 5. Únor 2018 Možná jsem příliš skeptický, ale pak bych si položil otázku proč jim tam půl roku stojí, u nás celkem žádaná, Octavia s TDI... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomas89 Vloženo 5. Únor 2018 Sdílet Vloženo 5. Únor 2018 To sem si taky rikal . Slušná vybava za celkem Dobre penize Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomas89 Vloženo 5. Únor 2018 Sdílet Vloženo 5. Únor 2018 Neni zde nekdo z Teplic ? Ze by se zašel podivat za úplatu samozřejmě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Werty22 Vloženo 5. Únor 2018 Sdílet Vloženo 5. Únor 2018 Kupoval jsem OIII v DSG (7 stupňů) a celkem slušné výbavě (xenony, 8" obrazovka, vyhřívané sedadla, canton, kessy...) před zhruba 14 dny za 289000 s DPH - najeto 152000. Z této zkušenosti doporučuji - udělat opravdu maximální možnou projížďku a ihned po přijetí zpět do bazaru nechat napojit na diagnostiku. Pokud nějaké chyby auto má, tak se určitě projeví. Předpokládám, že jsou na lidi, kteří chtějí auto napojit připravení a auta stojí na place se smazanými chybami. Můj vůz měl třeba zaseknutou škrtící klapku a následně mi neproběhla regenerace DPF. V ŠA servis cca za 11 000. Jinak dle diagnostiky a fyzické stránky vozidla by mu nic jiného být nemělo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honza O. Vloženo 5. Únor 2018 Sdílet Vloženo 5. Únor 2018 Zdravím, Chci se zeptat jaký máte názor na koupě tohoto auta. Známý chce koupit O3 která sloužila 2 roky jako taxikářsky vůz. Mě se zdá že je to pěkná blbost. Najeto 311 tis. Výbava nějaká nižší Motor 1,4TSI R.v. 2015 Cena okolo 215000 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honza O. Vloženo 5. Únor 2018 Sdílet Vloženo 5. Únor 2018 před 2 hodinami, tomas89 napsal: Tak kdyz sem tam byl v sobotu a natočil to , tak se mu moc nechtělo . Ale prej baterka slabá . A kdy se mají delat rozvody a podobne ? Auto ma 130 000 Rozvody se u 1,6TDI dělají v 210tis. km Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 5. Únor 2018 Sdílet Vloženo 5. Únor 2018 před 30 minutami, Honza O. napsal: Zdravím, Chci se zeptat jaký máte názor na koupě tohoto auta. Známý chce koupit O3 která sloužila 2 roky jako taxikářsky vůz. Mě se zdá že je to pěkná blbost. Najeto 311 tis. Výbava nějaká nižší Motor 1,4TSI R.v. 2015 Cena okolo 215000 300 tis. km po městě je slušný záhul. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honza O. Vloženo 5. Únor 2018 Sdílet Vloženo 5. Únor 2018 před 30 minutami, Wittmann napsal: 300 tis. km po městě je slušný záhul. No právě a takové auto si myslím že bude dost dohuntovane Co myslíte? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marfan Vloženo 5. Únor 2018 Sdílet Vloženo 5. Únor 2018 Otázka mám sa báť octavie 3 s TDI ak má cez 200tkm najazdené ? Výzorovo vypadá tak ako autá čo majú okolo 100tkm. před 9 hodinami, Bikes napsal: u superba to pise, ze vozidlo bylo prodano. problem tedy asi vyresen :D. jinak superb ma starsi verzi dvoulitru (103 vs 110 kw) Ano viem videl som, pýtal som sa ho na Superby, všetký čo dovezie sa mu rýchlo predajú. Ak sú všetky v takom stave ako bol ten čo som sem linkol tak sa ani nečudujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bikes Vloženo 5. Únor 2018 Sdílet Vloženo 5. Únor 2018 (editace) @marfan kdyz to reknu obecne (tzn. muze ale i nemusi), tak pocitej v 250 000 s vymenou DPF a vstriku jinak jestli se nepletu, tak @Pawouk sem nekam daval naskenovanou bazarovou rubriku ze SM s O3 Editováno: 5. Únor 2018, autor: Bikes Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Werty22 Vloženo 5. Únor 2018 Sdílet Vloženo 5. Únor 2018 Teď po přečtení článku v časopisu Svět motorů si hlavně dávejte pozor jaká je v ojetině baterie. Musí tam být EFB nebo AGM. Bazary dělají dle článku to, že když je v autě baterka na odpis dají tam obyčejnou, která není stavěná na dobíjení, které v autě je a obyčejná baterka vám třeba do půl roku odejde. Poté je potřeba koupit novou EFB nebo AGM, která stojí 5-7 tisíc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bikes Vloženo 5. Únor 2018 Sdílet Vloženo 5. Únor 2018 @Werty22 tolik ovsem kolikrat stoji jen v autorizaku, kdyz si ji koupis na netu, tak te vyjde levneji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marfan Vloženo 5. Únor 2018 Sdílet Vloženo 5. Únor 2018 Ten článok zo SM som čítal a troška ma povzbudil do toho, že ani autá s nájazdom cez 200tkm nemusia byť zlé a dokážu slúžiť aj dvojnásobok km. Najradšej by som benzín turbo lenže či 1.4/1.8TSi v Octavii 3 po 200tkm sú stále bezproblémové. Pár kúskov som našiel čo by sa mi páčili. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sabiza Vloženo 5. Únor 2018 Autor Sdílet Vloženo 5. Únor 2018 Ale to jsi určitě četl o dieselu, nikoli o benzínu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 5. Únor 2018 Sdílet Vloženo 5. Únor 2018 Nebál bych se ani toho benzínu a 200tis+ (zde 1.2 TSI v taxikářské octavii na LPG s 350tis.): http://www.autostyl.eu/files/files/f655-SM45-nahled.1.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomas89 Vloženo 5. Únor 2018 Sdílet Vloženo 5. Únor 2018 Tak auto nema vedenou servisku . To asi neni Dobre znamení . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marfan Vloženo 5. Únor 2018 Sdílet Vloženo 5. Únor 2018 Před hodinou, Sabiza napsal: Ale to jsi určitě četl o dieselu, nikoli o benzínu. Ano o dieslu. Ale podľa všetkého benzíny sú neni o nič horšie. S tým rozdielom, že benzín nemá DPFko zatiaľ čiže nemusím sa obávať investície pri aute po 200tis. km. (nájde sa zasa niečo iné preistotu). Mne ide o to, že či tie motory vydržia dajme tomu 400tkm. Keď napr. kúpim dajaké čo mám 190-200tis km tak či pri mojom ročnom nájazde 35tis km mi to vydrží 5-6 rokov. A potom to vymením znova za niečo novšie. Aktuálne sa zaujímam o Octaviu 3/ Passat B7 a Superb 2 po FL. Všetko Combi a najlepšie čo najvýkonnejší motor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 5. Únor 2018 Sdílet Vloženo 5. Únor 2018 Pokud benzín, tak zrovna Passat B7 a Superb 2 na tom nejsou zrovna nejlépe co se týče motorů benzínových... OIII je co se týče benzínů lepší alternativa. Ale s tím nájezdem bych se díval po něčem "méně jetém" , co bude dělat daný motor ve 400tis je těžké odhadovat... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
