To vychází na cca 35-40tis km ročně, to je naprosto OK na diesel, aspoň dle mého. Navíc to bude nejspíš z nějakého "fleatu", firmy si neplatí auto aby jím stálo na trávníku jako reklama, ale jezdí...
EDIT:
Zaměř se asi na převodovku, popřípadě to nechat zkontrolovat v nějakém jiném servisu.
Takze se treba zkusit domluvit z autorizovaným servisem. A zajet tam. Auto ma servisku tu uvidim dneska . U převodovky si dat asi pozor aby plynule řádila . A na nejake mista úniku oleje ? Některé motory maj “svoje slabá mista “ [emoji1]
O "místech úniku" nevím, zas tak zběhlý nejsem, to musíš počkat na znalejšího :) Ale převodovka musí řadit plynule, neměla by cukat ani při pomalém rozjezdu, zkusit "kick-down" atd.
Ano, do jiného ŠA servisu, ideálně si někam poblíž zavolat a domluvit se předem, v ŠA by dle VINka měli být schopni dohledat servisní prohlídky, zda bylo auto někdy na reklamaci, opravě atd (samozřejmě jen pokud to bylo v ŠA), ale ikdyž v mnohém víme jak servisy fungují, tak by měli být schopni posoudit, zda je auto OK (ale je to dle toho na koho narazíš, někdy jsou ochotní a opravdu to poctivě projdou, jindy... ale když jim budeš stát za zadnicí tak aspoň uvidíš).
EDIT: Ohledně motoru, ideální je tam jet ráno a nechat si to nastartovat studené (opravdu studené, šáhni si na motor, trubky chladícího okruhu, to že budík ukazuje "0" ještě neznamená že je i motor studený). Pak mne napadá ještě zkontrolovat filtr částic (výfuk by měl být čistý)
O motoru si projdi:
https://forum.skodahome.cz/forum/351-škoda-octavia-iii-motor-16-tdi-cr/
Upraveno od Martab
Zkušenost s Jelínkem (nyní Loudou): kdybych od dobré duše nevěděl, že dané "roční" auto mělo měněné turbo, tak by si na mě klidně přišli s informací, že se jednalo o sw závadu a byla řešena úpravou jednotky.
Ahoj vybava style . Navigace mf volant parkovaky . Vyhrev sedaček myslim neni . Jinak nic zvláštního ve výbavě neni
O "místech úniku" nevím, zas tak zběhlý nejsem, to musíš počkat na znalejšího [emoji4] Ale převodovka musí řadit plynule, neměla by cukat ani při pomalém rozjezdu, zkusit "kick-down" atd.
O motoru si projdi:
Tak kdyz sem tam byl v sobotu a natočil to , tak se mu moc nechtělo . Ale prej baterka slabá . A kdy se mají delat rozvody a podobne ? Auto ma 130 000
No když se tomu moc nechtělo tak nevím, baterka slabý být může, ale přece není takový problém ji téměř bez nákladů dobít a tím by "odstranily" závadu a nemuseli se vymlouvat...
Auto tam mohlo treba pul roku stat . Podle spz která začíná 8U9 to je cca rok Ja mam taky 8U9 a auto sem kupoval listopad 2016
Možná jsem příliš skeptický, ale pak bych si položil otázku proč jim tam půl roku stojí, u nás celkem žádaná, Octavia s TDI...
To sem si taky rikal . Slušná vybava za celkem Dobre penize
Neni zde nekdo z Teplic ? Ze by se zašel podivat za úplatu samozřejmě
Kupoval jsem OIII v DSG (7 stupňů) a celkem slušné výbavě (xenony, 8" obrazovka, vyhřívané sedadla, canton, kessy...) před zhruba 14 dny za 289000 s DPH - najeto 152000.
Z této zkušenosti doporučuji - udělat opravdu maximální možnou projížďku a ihned po přijetí zpět do bazaru nechat napojit na diagnostiku. Pokud nějaké chyby auto má, tak se určitě projeví. Předpokládám, že jsou na lidi, kteří chtějí auto napojit připravení a auta stojí na place se smazanými chybami.
Můj vůz měl třeba zaseknutou škrtící klapku a následně mi neproběhla regenerace DPF. V ŠA servis cca za 11 000. Jinak dle diagnostiky a fyzické stránky vozidla by mu nic jiného být nemělo.
Zdravím,
Chci se zeptat jaký máte názor na koupě tohoto auta. Známý chce koupit  O3 která sloužila 2 roky jako taxikářsky vůz. Mě se zdá že je to pěkná blbost.
Najeto 311 tis.
Výbava nějaká nižší
Motor 1,4TSI
R.v. 2015
Cena okolo 215000
před 2 hodinami, tomas89 napsal:
Rozvody se u 1,6TDI dělají v 210tis. km
před 30 minutami, Honza O. napsal:
Zdravím,
Najeto 311 tis.
Výbava nějaká nižší
Motor 1,4TSI
R.v. 2015
Cena okolo 215000
300 tis. km po městě je slušný záhul.
před 30 minutami, Wittmann napsal:
No právě a takové auto si myslím že bude dost dohuntovane
Co myslíte?
Otázka mám sa báť octavie 3 s TDI ak má cez 200tkm najazdené ?  Výzorovo vypadá tak ako autá čo majú okolo 100tkm.
před 9 hodinami, Bikes napsal:
u superba to pise, ze vozidlo bylo prodano. problem tedy asi vyresen :D. jinak superb ma starsi verzi dvoulitru (103 vs 110 kw)
Ano viem videl som, pýtal som sa ho na Superby, všetký čo dovezie sa mu rýchlo predajú. Ak sú všetky v takom stave ako bol ten čo som sem linkol tak sa ani nečudujem.
@marfan
kdyz to reknu obecne (tzn. muze ale i nemusi), tak pocitej v 250 000 s vymenou DPF a vstriku
jinak jestli se nepletu, tak @Pawouk sem nekam daval naskenovanou bazarovou rubriku ze SM s O3
Upraveno od Bikes
Teď po přečtení článku v časopisu Svět motorů si hlavně dávejte pozor jaká je v ojetině baterie. Musí tam být EFB nebo AGM.
Bazary dělají dle článku to, že když je v autě baterka na odpis dají tam obyčejnou, která není stavěná na dobíjení, které v autě je a obyčejná baterka vám třeba do půl roku odejde. Poté je potřeba koupit novou EFB nebo AGM, která stojí 5-7 tisíc.
@Werty22 tolik ovsem kolikrat stoji jen v autorizaku, kdyz si ji koupis na netu, tak te vyjde levneji.
Ten článok zo SM som čítal a troška ma povzbudil do toho, že ani autá s nájazdom cez 200tkm nemusia byť zlé a dokážu slúžiť aj dvojnásobok km.
Najradšej by som benzín turbo lenže či 1.4/1.8TSi v Octavii 3 po 200tkm sú stále bezproblémové. Pár kúskov som našiel čo by sa mi páčili.
Ale to jsi určitě četl o dieselu, nikoli o benzínu.
Tak auto nema vedenou servisku . To asi neni Dobre znamení .
Před hodinou, Sabiza napsal:
Ano o dieslu. Ale podľa všetkého benzíny sú neni o nič horšie. S tým rozdielom, že benzín nemá DPFko zatiaľ čiže nemusím sa obávať investície pri aute po 200tis. km. (nájde sa zasa niečo iné preistotu).
Mne ide o to, že či tie motory vydržia dajme tomu 400tkm. Keď napr. kúpim dajaké čo mám 190-200tis km tak či pri mojom ročnom nájazde 35tis km mi to vydrží 5-6 rokov. A potom to vymením znova za niečo novšie.
Aktuálne sa zaujímam o Octaviu 3/ Passat B7 a Superb 2 po FL. Všetko Combi a najlepšie čo najvýkonnejší motor.
Pokud benzín, tak zrovna Passat B7 a Superb 2 na tom nejsou zrovna nejlépe co se týče motorů benzínových... OIII je co se týče benzínů lepší alternativa. Ale s tím nájezdem bych se díval po něčem "méně jetém" , co bude dělat daný motor ve 400tis je těžké odhadovat...
