Leden 28, 201312 r Ja mám 2004 a mám isofix tiež,no na poťahoch som žiadnu značku nenašiel.Dokonca som ani nevedel načo tie ušká sú keďže som to nepotreboval.
Leden 28, 201312 r mohu se zeptat jak uchytím sedačku s isofixem v zadu v kufru?? nikde tam nic není Bohužel TOP TETHER Fabie první generace nemá. Má ho až FII a Roomster (mám dojem, že ani OII ho nemá). Povinnost pro automobilky platí snad až od roku 2011. Pokud se sedačka dá uchytit i bezpečnostním pásem, tak u většiny typů zase nesmíš použít Isofix. Tzn. buď Isofix+TT nebo jen bezpečností pás. Do FI tedy pouze sedačku s kombinací Isofixu a nohy, který se zapře o podlahu:
Leden 28, 201312 r Tak ani jedno nemám mám novinku na trhu a to je: Kiddy Cruiserfix Pro kde je "k-fix" tudíš to drží jen v klasickém isofixu a je to bez TT a bez té nohy.. A vše v pořádku
Leden 28, 201312 r Dobrá připomínka, díky. Na tento systém jsem zapoměl. Zde se ale používá zároveň bezpečnostní pás auta, který se zapne "přes dítě". U těch výše jmenovaných systému se pás auta vůbec nepoužívá. Sedačka má vlastní pásy.
Únor 5, 20178 r Koupil jsem dět.autosedačku Cosmo SP Isofix GT a potřebuji ji namontovat do F1. ALE,narazil jsem na problém,že upínací podkůvky Isofixu jsou velmi "utopené" mezi sedákem a opěrákem zadní sedačky a já tam nemohu zacvaknou Isofixi od sedačky.Řešil někdo tento problém?Díky za radu.
Únor 6, 20178 r A ma tam byt ten podsedak? Neb u F1 ten isofix je jakoby na urovni podsedaku a treba v F3 je to nad podsedakem.
Únor 7, 20178 r Podle mě někde děláš chybu. Podsedak tam určitě být musí. To oko by mělo být +/- na úrovni podsedáku, ale trochu utopené za opěrkou. Máš správně usazená sedadla? Nemáš náhodou sedadla z jiného auta? (dávají se např., z octavie) Neděláš něco blbě s dětskou sedačkou? EDIT: A nedáváš tam sedačku se sklopeným opěradlem? Upraveno Únor 7, 20178 r od Wittmann
Únor 8, 20178 r Mám originál sedačky a správně namontované.Ale ty Isofixi jsou utopené tak v úrovní poloviny výšky podsedáku,čili když tam chci zacvaknout Isofixi od dět.sedačky,tak bych musel ten podsedák skutečně brutálně promáčknout v místě Isofixů,aby to správně zacvaklo.U švagra,který má Suzuki SX4 jsme to zkoušeli a šlo to perfektně.Ale on má ty Isofixi v úrovni vrchní části podsedáku. Jo a sedačku tam se sklopeným opěradlem nedávám.Holt jsem asi Jouda.
Únor 8, 20178 r Auto máš od nova? Možná to někdo ohnul směrem dolu. "Brutálně promáčnout" - a jen tan rantl podsedáku, nebo celý podsedák? Fabie tam totiž nemá žádné vybrání, kudy by úchyty prošly
Únor 8, 20178 r Jo tady to je tez videt , ze ty podsedaky byly total zmackane. Proto treba F3 a jine maji v okoli ten plast https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.skoda.at%2Fmedia%2FFullWidthSlider_Detail_Image_Component%2F6586-55579-52606-image%2Fdh-900-c7c4f2%2Feffa3373%2F1469685531%2FF14-170.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.skoda.at%2Ffabia%2Fder-neue-fabia%2Fsicherheit&docid=rMq_p-M9ORjISM&tbnid=epFHqFHR9mebjM%3A&vet=1&w=900&h=506&bih=648&biw=1366&ved=0ahUKEwjxlrfQsIDSAhWta5oKHUwWC20QxiAIAygB&iact=c&ictx=1#h=506&imgrc=epFHqFHR9mebjM:&vet=1&w=900
Únor 9, 20178 r Tak dnes jsem se dozvěděl,že existují nějaké plastové montážní klíny,které v těchto případech se nasadí do míst Izofixú,tím vznikne větší prostor mezi sedákem a opěradlem / v místech Izofixu dojde k zmáčknutí podsedáku / a sedačka jde v pohodě zacvaknout.Pokusím se je sehnat,nebo něco takovýho vyrobit a dám vědět,jak jsem dopadl.Jinak jedna paní psala v diskuzi,že při montáži sedačky do jedničkový Fábky se jim povedlo roztrhnout potah sedáku.To bych tedy nechtěl.Díky za rady a ještě se ozvu.
Únor 9, 20178 r Toto bys mel ale mit u sedacky v baleni. Treba : http://www.romershop.cz/romer-isofix-nahradni-vlozky-par
Únor 15, 20178 r Takže dnes jsem sehnal od známého ty zaváděcí plasty a sedačka je tam.Ale nebylo to nic snadného.Skutečně ta F1 má ty Isofixi hodně "utopené". Díky za rady.
Říjen 28, 20204 r ahoj, taky jsem dal do Fabie 1 sedacku s isofixem a byl to teda celkem vomrd to tam zacvaknout jak je to dole. pomohly ti ty vodici plasty? kdyz jsem detskou sedacku odpojil tak sedak byl hodne zmackly v miste zapojeni
Září 25, 20241 r Koupila jsem sedačku britax römer dualfix, ale isofix kotvy jsou utopeny pod sedačkou . Napadlo nas řeseni ten podsedak sundat . Je to velky problem ???
Září 25, 20241 r Viz příspěvky výše. Kdybys před založením tématu napřed hledala, našla bys to tady. Témata sloučena.
