Dobrý den,mám dotaz ohledně 1.2 63kw rapid spaceback.Po nastartování vozu po několika vteřinách něco lehce cvakne v palubce někde vlevo od volantu a pozhasnou světla,takhle to udělá v rozmezí několika sekund vícekrát.Všiml jsem si že to občas udělá i za jízdy,vždy to je spojené s lehkým cvaknutím.Poradíte co to může být?Děkuji
mě to dělá také, má to něco společného se spirálou, která ohřívá chladící kapalinu...
To by mohlo být, pokud je to jen v zimě. A poopravím tě, je to PTC nebo-li přídavný topný článek. Není to spirála, ohřívající vodu, ale taková automobilová ETAVIRA (jestli tedy nejsem už moc pamětník).
... který ovšem benzínové motory nemají.
Cvaknutí je relé, které sepnulo, otázkou je co.
Asi sepnulo neco s velkym odberem, kdyz to ma vliv na svitivost svetel. Vyhrivani sedacek?
Ahoj, úplně to samé auto, stejná motorizace. Jen doplním že mi to udělá vždy cca 3 krát po startu, se zhruba 5 vterinovym rozestupem. Za jízdy jsem to nikdy nepouzoroval.
mischicka: jsme v sekci Rapidů a ty PTC mají......
záleží na modelovém roku. 1,2 TSI MR2016 již PTC nemá.. (řešeno v jiném tématu). Starší to měly, ale neví do kterého MR.
jo, mě to dělá hlavně po startu, nepochopitelně 3 - 5x to cvakne jako od levé strany volantu a bliknou světla. Moc smysl to nedává, protože cvaknutí jsou od sebe v krátkém intervalu...
topení pod prdel mám v tu dobu zapnuté
Dělá mi to taky mr. 2014.
Vyhřívané sedadla nemám. Myslel jsem że to dělá PTC.
mělo by to být, ale je to divný, proč by to cvakalo třeba 3x během 10sec, to nedává smysl...
Zdar, pridam vam aj moje poznatky:
ja mám Rapida SB mr.2014 a robi mi to takisto, za týchto podmienok ( sledujem uz 2. zimu ) :
-vonku je teplota 6-8°C alebo menej
- teplota oleja je menej ako cca. 64°C ( podla MaxiDOT )
interval je obdobny - cvakne to 3x vzdy s cca. 5 sek. oneskorením, potom to prestane...
čo to spúšťa neviem...
Má to rapid z roku 2015,to PTC? Kde to najdu? Dá se to vyměnit? Díky
proč to chceš měnit ???
povliku, tohle řeš v tématu o topení.
Neřeším topení ale pobklikavani světel, prý to dělá PTC
asi takhle, až pojedeš za tmy, tak zkus zatáhnout okénko ( které je zatažené ), uslyšíš cvaknutí a stejné probliknutí světel - ovládání a celou elektrovýstroj oken také nebudeš měnit, protože by jsi si ničím nepomohl :) dál už to snad pochopíš :)
jedině vyměnit auto, nebo autobaterku. nechápu, proč tohle někdo řeší. já mám rok 2013 a PTC bych nevyměnil ani za nic, po 5 minutách sjede led z předního skla ať je 0 nebo -10. a blikají mně ty světla i při pomalé jízdě, když potočím volantem. pokud jedu třeba konstantní rychlostí např. 30km/h a současně vytáhnu nahoru obě přední zavřená okna, tak nejenže probliknou světla, ale je cítím patrné zpomalení auta :-) najeto 70tis. a spokojenost.
Mě to vždy udělá, když stáhnu okénko.. také už jsem přemýšlela, čím by to mohlo být :/
To dela vsem, ber to jako vlastnost auta, ne chybu :D
také mi světla pohasnou když cvakne ralátko... od doby co je nad nulou nic... dneska jsem jel z odpo a pp zahlásil klesnutí teploty okolí na 4°C a v tu chvíly cvak a světla. za pár okamžiků z topení smrad spáleného plastu .... což jsem si všiml že už je to vlastnost auta to smradlavé topení ... asi špatné materiály
  • 10 měsíců později...
V 17. 2. 2017 na 23:25, mischicka napsal:
Mám benzín a taky mě to dělá. Nahlásil jsem to jako závadu , tak uvidíme co na to servis.
