Dneska jsem vyfotil svoje kotouce ATE. Zadni maj cca 25t. Km za 2 a pul roku a predky maj o neco min najeto. Jinak fotka je po tejdenim stani venku na sidlisti. Dvakrat se zabrzdi a tahle rez je pryc
No tak potom tie poľské ate sú na vyššej úrovni ako originál a to stojí kotúč 39e.
Strieknem to zinkalu sprejom a bude to ako nové.
dnes brzdy jedného člena , aj som to prestrekol zinkom
Aký sprej si použil?
Doma mám zinkalu sprej.
Bude to ok?
nejaký Retech ale je to jedno , hocičo.. na jar okefujem nastriekam , na zimu dám plechy a na jar zase
Dik.
Ak majú zadné dosky 500km a neberú po celej ploche kotúča, stačí mi vymeniť len kotúče tak?
Škoda ich vyhodiť ci?
zabrus ich na rovnej podložke
Objednal som 2x origo kotúč a dosky  5G0698451.
Potom dám vedieť.
Ma ich niekto z vás na aute?
V 20. 10. 2021 na 15:18, Patrik1971 napsal:
Skusim ti doma opisat cislo priamo z dosticiek,lebo tieto modifikovane mam na zaruku na novom aute pri 10000km vymenene.Teraz mam cez 50 000 a su stale vpoho.
Nemás info ci fungujú tie dosky?
Pripadne fotku.
mam origo na aute... maji najeto cca 65 tkm a povrch kotouce krasny nerezavy...
A ktoré máš dosky
před 8 hodinami, cayc napsal:
Pripadne fotku.
Mam najazdene cca 57000km,od tej vymeny uplne vpoho,akurat pocas vianoc som auto nejazdil asi 3 tyzdne a nechal zatiahnutu rucku...ledva som ich odtrhol,platnicka nalepena na kotuci,zvuky pri brzdeni hrozitanske,myslel som,ze som brzdy pochoval,ale riadne som ich velakrat prebrzdil s pomocou rucnej brzdy a su vpoho....skusim ti ich cvaknut,ked  nezabudnem.
Upraveno od Patrik1971
Ako si brzdil s el. ručnou?
Super, keď dali toľko km paráda.
Sfot ako vyzerá kotúč.
Chcem originál brzdy a keď tieto fungujú nebudem ľutovať peniaze.
Upraveno od cayc
Rozbehol a jemne za nu tahal,pri uplnom zatiahnuti sa to kuse riadne.Opakoval som to par dni a kotuc je cisty.
Podobne som čistil po dlhšom státí zadné kotúče aj ja, ale to bolo s klasickou ručnou parkovacou brzdou, ale dá sa to normálne robiť aj s elektrickou? Idem dajme tomu 60 a zatiahnem za tlačítko a normálne to začne vzadu brzdiť?
zacne a poradne se drz...
jen pro  jistotu .. fakt to nedelej ... :)
Aj mňa to zaujímalo lebo raz som to skusil ešte na Passate B6 a skoro mi vybilo zuby.
Tak ale bol gombík skúsim jemne zatiahnuť.
Upraveno od cayc
Kdyz zatahnete za jízdy za elektronickou ruční brzdu auto plynule zastaví.
https://www.autoforum.cz/zivot-ridice/co-se-stane-kdyz-ve-200-kmh-zatahnete-elektronickou-rucni-brzdu-top-gear-to-zkusil/
Jasne, ale keď jemne potiahnes bude jemne brzdiť zadkom, na očistenie kotúča paráda lebo klasicky brzdenim to nedáš.
Vyskúšané v 100vke.
Najprv to trhne silno potom ale brzdi len ako keby ste brzdili ručnou.
Úplná pohoda.
@cayc ok, diky ! .. ja tam jednou sahl omylem, jak jsem neco hledal a stihl jsem jen ten trhanec ... a nebylo to uplne prijemne ...
Kľudne to môžete vyskúšať na začiatku to ale veľmi trhne, potom to je plynule.
Na očistenie kotúča super.
Ja ale mam na ňom hrdzu už mesiac a dole to nejde, nechcem trápiť ložisko teplom tak vymením kotúče a dosky za nové, ale dobre vedieť, v zime by to malo fungovať ako klasická rucka.
:-) než by se to teplo dostalo na ložisko tak upečeš desky :-)
Brzdi to na  vsetky 4 kolesa,dokonca s podporou abs,ale ucinok nieje uplne 100%,ako ked slapnete na brzdu nohou.....
